Это нифига не ширпотреб! мне бы такие не помешали... Добавлено: Thu Sep 08, 2016 7:51 pm |
И что бы ты с ними делал?В мешочке на шее носил? Добавлено: Thu Sep 08, 2016 8:07 pm |
Бусы сделал, 3 косаря штука ![]() Добавлено: Thu Sep 08, 2016 8:56 pm |
TAN писал(а): HSMS-282x не? - да! то что надо Добавлено: Thu Sep 08, 2016 9:25 pm |
А я б хотел себе таких диодиков. Няшные, жолтенькие. Сделать импульсный БП на 700МГц, их в выпрямитель.
Но 3кр за штучку - злобно. Добавлено: Thu Sep 08, 2016 9:56 pm |
Добавлено: Thu Sep 08, 2016 9:58 pm |
ЧСВ же. Добавлено: Thu Sep 08, 2016 10:19 pm |
Добавлено: Thu Sep 08, 2016 10:35 pm |
Electricman писал(а): ЧСВ же.
Добавлено: Thu Sep 08, 2016 11:07 pm |
На 3МГц преобразователи микроскопические, на 700 вообще что-то странное получится. Добавлено: Thu Sep 08, 2016 11:28 pm |
Сравнительно низкий КПД получится из-за транзистора. Хотя буржуи делали дисишки и на СВЧ. 20пф на 1ГГц при 200В переменки? Через барьерную емкость 25А попрет ![]() Добавлено: Fri Sep 09, 2016 2:02 am |
Так многофазные преобразователи на материнке весьма высокочастотные же, и транзисторы есть и диоды должны быть ? ИЛи там еще транзисторы ?Добавлено: Fri Sep 09, 2016 6:55 pm |
на материнках сотни кГц. Добавлено: Fri Sep 09, 2016 7:02 pm |
Чет просмотрел, тут на сотни мегагерц раскатали губу ... На материнках вроде даже 1-1.5 МГц бывает ? Добавлено: Fri Sep 09, 2016 7:05 pm |
может быть, не слежу за последними новинками.. но всеже при 1 МГц там будет хитрый контроллер и квазирезонанс - а при тупом хардсвитче вилезут потери 10ки Вт на барьерных и паразитных емкостях Добавлено: Fri Sep 09, 2016 7:07 pm |
На материнках простые каналы полумост + индуктивность + фильтр, правда контроллер многофазный.
Взято от сюда http://www.sapr.ru/Article.aspx?id=20763 И возможно индуктивности работают в режиме непрерывного тока. Добавлено: Fri Sep 09, 2016 7:30 pm |
только вот средняя точка между транзисторами контролируется драйвером . и емкость транзисторов бестолково не перезаряжается ![]() Добавлено: Fri Sep 09, 2016 8:08 pm |
Умным контроллером можно разгрузить только выключение нижнего плеча, всегда на максиуме верхнее рвет ток и нижнее включается... Добавлено: Fri Sep 09, 2016 10:43 pm |
Сейчас баки для процессорной лабудистики и на 5МГц свободно продаются. Добавлено: Sat Sep 10, 2016 1:43 am |
Ребят подскажите кто знает, или может проверить: диод из микроволновки можно проверить мультом в режиме проверки диодов (падение напряжения), или у них падение слишком большое? Мой не показывает ничего в обе стороны при такой проверке. Добавлено: Sun Feb 09, 2020 2:49 pm |
Нет, у мультиметра не хватит напряжения для его открывания. Обычно подаю с лабораторника постоянку или 5в беру с мозгов печки, если в полевых совсем условиях. Добавлено: Sun Feb 09, 2020 3:07 pm |
Там вольт 12 падения. Добавлено: Sun Feb 09, 2020 3:07 pm |
Спасибо! Таки магнетрон накрылся. Добавлено: Sun Feb 09, 2020 4:28 pm |
Оффтопик: значит пришла пора делать sgtc or vttc трансформатор уже есть. Добавлено: Sun Feb 16, 2020 12:15 am |
МОТов у меня накоплено с десяток, еще со времен активного СГТЦ-строения. А в той печке он маленький
Да и микроволновка то не моя, а соседки была. Нашел у себя на полке магнетрон похожий б/у, приколхозил на место сгоревшего. Все работает ![]() Добавлено: Sun Feb 16, 2020 12:28 am |
