Пётр
Нужно ответить на 3 вопроса
1. Как часто
2. Как долго
3. Как дорого
Может оно и не очень надо.
Добавлено: Fri Jun 26, 2026 9:18 am
Alex_klg
Доктор Зло писал(а):
какая-то дурацкая защита непонятно от чего
Док, я помню, были спец причендалы к текам для питания от батареек, фирмошные родные. Вполне вариант, что это способ принудить тебя к покупке у них за их домашний оверпрайс.
На таких обвесочных мелочах делаются еще одни деньги в приборке, походу. Щупы родные стоят типа сотку грина минимум, не отличаясь от 10-долларового HP9100 (уже 30+)) ничем, кроме неудобства пользоваться. И так во всем.
В запросе пробегали асинхронники, значит только синус на выходе, не три уровня, а именно ШИМ и фильтрация. КПД порядка 80-85% на приличных КИ. И акум лифер или натрий, но не свин точно.
А вообще Петр прав - ответь 3 вопроса и узнаешь.
Может оказаться проще гораздо поменять свет на 12/24В постоянку и кулеры соответствующие поставить .да кормить сразу от акума в буферном виде?
Добавлено: Fri Jun 26, 2026 9:35 am
StyX
Ха, прямо мой случай. Ленты на 24в, но пока аккумы в плане, литий фосфат или натриий, хз. У матери много лет подобная система отработала без проблем, у нее со светом вечно проблемы были. Я там еще извратился, свет когда выключался все отключалось от сети. Без самого аккума хрен включишь свет).
Добавлено: Fri Jun 26, 2026 9:55 am
trinitrofenol
Когда-то давно покрывал вторичку лампотеслы яхтным полиуретановый лаком. Вещь отличная.
Сейчас чаще встречается лак яхтный алкидно-уретановый. А есть ли разница? Или алкидный тоже пойдёт?
Добавлено: Tue Jun 30, 2026 8:21 pm
Alex_klg
Да любой пойдет. Его задача не дать виткам расползаться при прогреве и т.п. но мне милее эпокса)
Добавлено: Wed Jul 01, 2026 8:55 am
trinitrofenol
Да вот с эпоксидкой не всегда получается красиво. Бывала мутная, бывала с пузырьками. А один раз вообще не засохла до конца.
Хотя это, наверное, моё рукожопство.
Добавлено: Wed Jul 01, 2026 6:50 pm
Alex_klg
Мутнячок у ней от насосанной влажности ,старую нужно просушивать всерьез перед замесом ответственным. Воздух у тебя от непродуманной технологии применения, а нестояк - старость (скорее всего). У нас в 2004м заливали датчики, расход 25л ведрами, кончилась внезапно свежая и в моменте технологи допустили старье просрочку ,откатали опытные пробники и при 1:7 стало по физмеху прям збс.
А свежак тогда девки месили 1:15-1:12 типично для ЭД-20 (еще настоящей, бурой, до прихода китайского аналога стеклянно-светлого).
При замесе важна точность и коррекция на сырость-старость. всегда жгли на линейку стальной пробу. Как вскипит и в камень - годно. Если сопли, докапай отвердоса)
Я немку с итальянкой пользую. Дорогонах, но зато предсказуемо до копеек. Вешать до сотых г приходится дозняк, но уже привычно. 100:33 масс.
Хочешь понять смолу - ходи на Мастерфорумкомпозит.ру меня там просветили во многом. Это долго, немного душно ,но очень познавательно по факту.
Добавлено: Wed Jul 01, 2026 7:42 pm
Доктор Зло
Эпоксидкой лучше не надо В смысле обычной ЭД-20 или клеем ЭДП.
Она со временем может терять эластичность и твердеет до состояния стекла.
Ну или хотя бы в эподсидку ДБФ добавить, процентов 20. Тогда помягче будет.
А то потом вся вторка по длине пойдет поперечными трещинами.
Про экзотические эпоксидки не скажу, не пользовался.
Упомянутый выше яхтный алкидно уретановый лак - самое оно, вот такой.
https://kuzmich24.ru/market/lakokraski/laki_stro...glyancevyj-7-5-l/
Только крышку лучше не открывать, а прокалывать в 2 местах.
Слил сколько надо, а в крышке сразу залепил обе дырки изолентой.
Если открыть крышку и закрыть, быстро засохнет, образуется толстая корка.
Количество надетых и намотанных на банку пакетов на процесс засыхания уже не влияет.
Добавлено: Wed Jul 01, 2026 10:48 pm
Alex_klg
У меня такими колечками авто лак из дезиков становится неизменно. Смола ни разу пока. Но я и наливал ее всегда с корочкой, с потеками), не полусухим слоем.
Уретан лучше .он эластичен в принципе. Но УФ его слабит и хрупчит вроде. Подошва мокасин третий год никогда не выживает, крошится уже)
Добавлено: Thu Jul 02, 2026 8:26 am
trinitrofenol
Проживал раньше в частном доме и не знал проблем с заземлением. Сейчас собираюсь делать лампотеслу на гу 80. Только уже в квартире на третьем этаже. Никаких чугунных стояков и труб давно нет. Пластик кругом. Можно скинуть провод в окно до земли. Но соседи тут сильно перепугано-любопытные. Поэтому подумал про противовес. Когда то делал теслу на 6п36с с противовесом в виде противеня. Работало норм. А какого размера должен быть противовес для гу 80 с учётом высоты 3 этажа?
Добавлено: Sat Jul 04, 2026 1:40 pm
Доктор Зло
А разряды большие предполагаются? Можно поместить сам трансформатор в клетку Фарадея и тогда ВЧ заземление
или противовес не потребуются. Габариты 0.7 на 0.7 на 1.5-2 вполне уместны, особенно если она будет разбираться на грани.
Зато можно фигарить на всю розетку, а в новостройках они довольно жирные сейчас.
Добавлено: Sat Jul 04, 2026 4:59 pm
Alex_klg
Инетерсная мысль, упаковать опасное в клетку и возить по ярмаркам))
6 стенок и 88 хомутов для сборки. Но прокатит, если место есть для хранения..
Добавлено: Sat Jul 04, 2026 7:00 pm
trinitrofenol
Разряды предполагаются сантиметров 40 и на том спасибо.
В клетку не хотелось бы, ибо как тогда стриммеры руками лапать.
Добавлено: Sun Jul 05, 2026 8:39 am
Alex_klg
Клетки есть что и голова пролезет, но все равно клетки) Вспомни акулью клетку Кусто- старшего.
Она и при 50% прикрытия снизу-сбоку противовесом будет нормальным скорее всего.
Добавлено: Sun Jul 05, 2026 2:09 pm
Доктор Зло
Через прутья палкой. Или большое окно оставить, экранирование не сильно ухудшится.
Добавлено: Mon Jul 06, 2026 9:33 am
trinitrofenol
То есть сама катушка помещается в клетку такого размера, что бы стримеры до неё не доставали, а нижний конец вторички соединяется с клеткой? Или как это вообще работает?
Добавлено: Mon Jul 06, 2026 5:44 pm
Alex_klg
Примерно так, как ты и представил)
Земля это прутики. В твое случае сторона основания метр с плюсом (вдруг переплюнешь свои 40 см и дуга вечно и скучно гореть станет на прут))
Побольше хомутиков соединяющих стороны и м.б. радиальная система типа попугайской тюряги цилиндрического типа. Кстати, тож варик, прутья каркас и рабицей (сварной сеткой) их обогнуть. Либо ваше бескаркаску - днище и обечайка (по стыку - 1 прут = хомут!). Но потолок.. до него типа далековато, значится строим стакан)
Вот сверху ручонки и поджаривай ,если нервов не жалко.
Да, биться при касании эта штуковина (клеть) будет славно, с ожогами кожаными, наверняка.
Противовес все-таки ,относительно внешних предметов на нем немалый потенциал ВЧ присутствовать должен.
На сухие деревяхи от пола и т.п. я б это поставил. А на ввод снаружи - просится приличный синфазный дроссель для всего входящего в клеть. Типа колечко 120+ мм от лазера обернуть вводным пучком проводков раза 3-5+
Поправьте меня, если где прифантазировал. Лет 30 книг по радиотехнике в руки не брал, все из памяти высосано)
Не практикую связь, просто немало позагонялся в конце века и книжки хорошие были под рукой.. потом бросил - без норм приборов енто дело строить = полная задница..
Добавлено: Mon Jul 06, 2026 6:53 pm
trinitrofenol
Мда, городить такое не хочется. Проще провод 4 квадрата скинуть с 3 этажа и кол в землю забить. Хотя и придётся объяснить бабкам с первого и второго этажа, что это заземление для трансформатора тесла, а не воровство электричества, шпионская антенна или ещё чего похуже.
Добавлено: Mon Jul 06, 2026 7:24 pm
Скажи, что заземление для кондиционера. Без него не работает, а на улице жарко.
Добавлено: Mon Jul 06, 2026 7:31 pm
Или арматуру поискать в жб панелях. Даёт, как правило, лучшие результаты, чем одиночная, вколоченная в землю железяка.
Добавлено: Mon Jul 06, 2026 7:49 pm
trinitrofenol
О, это интересно. К сожалению до железных проушин в плитах пола не добраться, ремонт всё таки новый. А вот в вентиляции точно есть арматурины, уходящие в несущие плиты. А ещё старые перилла на балконе уходят в сам бетонный пол балкона. Они тоже могут быть соединены с арматурой.
И вот ещё что вспомнил. Есть в квартире одна железная труба. Газовая. Чем чревато заземление на неё?
Добавлено: Mon Jul 06, 2026 8:15 pm
Доктор Зло
провод 4 квадрата
Тонкий, индуктивности многовато. Смотря какая частота, конечно.
Главное обеспечить этому проводу видимый зазор от всего и везде.
И не подключать к нему ничего кроме низа вторички, а то фиг знает..
А как, кстати, сделано электричество? Если есть доступ к стояку, можно сразу на все фазы и ноль,
через емкости. Фидеры толстые, ветвистость хорошая, соседи и т.п. Smile
От емкостной связи первичка-вторичка если только. От того что внутри происходит, биться не с чего,
если клеть (почти) замкнутая.
А так еще можно две катушки сделать, в противофазе. Хоть одну длинную лежачую, хоть две отдельно.
Тогда противовес не нужен.
Добавлено: Mon Jul 06, 2026 8:45 pm
Michael
Я не очень просвещенный по газификации. Но когда мне меняли плиту и котел, то заставили заплатить еще и за изоляторы почти по штуке за каждый. Так что эта труба вполне может быть отнюдь не заземлением.
Добавлено: Mon Jul 06, 2026 10:13 pm
StyX
Газ это газ. Подключая плиту с вилкой, обязан поставить диэлектрическую вставку. И на газ землиться нельзя. За это точно надо пиздить сапогами. Лично наблюдал в гостях, как хозяйка сказала, что иногда пахнет газом. Я для успокоения хозяйки глянул места соединения и охренел. Там горе плиточники фартук ложили, и болгаркой по газовой подводке из нержи провели. Там щелина в диск толщиной и длиной прилично так, газ идет струей, просто в руку бьет. Меркаптана видно не завезли, не пахло. Но вот искра и еще одна комфорка будет. Да и плиты тоже металлические. Убить можно кого своей теслой.
На арматуру землиться хз. По мне тоже не хорошо. Вообще в квартире с теслами играться это на грани).
Добавлено: Mon Jul 06, 2026 10:42 pm
Alex_klg
За такое дело бабки (без кондеев) предаут анафеме и отгрызут конец. Или настрочат куда надо и придут отгрызать уже серьезные дядьки с бумагами. Не положено из многоквартирников свои сопли в землю пихать в принципе. Мальков много обьяснял про это когда-то.
Вот это как минимум приличным противовесом выйдет, а то и землею. Полосой пошире-покороче соединишь и славненько.
Газа бояться надо, низзя к нему ничем прицепляться. Потом весь дом на тебя повесят не дай Бог чего...
биться не с чего
По-моему, насколько сифонит наружу, настолько же слабее от нее искрить будет, но совсем исключить это дело не выйдет. А ВЧ славно жжется и при небольших размахах.. типа вверх 40 см и вниз 2-3 мм, но тож горячих))
Меня щиплют все касаемые железяки и корпус БП при работе СС-ки на столе, даже при противовесе (наведенка ,ясно). Стараюсь не приближаться к ним вообще.
Добавлено: Mon Jul 06, 2026 11:00 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 180, 181, 182  След.     Просмотр темы целиком
