Доктор Зло
Пётр писал(а):
дело в газе
С газом легче. Аргон хорошо ионизируется. Да и там все чистое. Тонкая вольфрамовая иголка и алюминий.
И еще она часто радиоактивная, с торием. Там хилый совсем осциллятор нужен, я с него сначала по памяти
и скопировал, чинил такие раньше. А в говносврке электрод толстый, весь в окалине и обмазке, "шов" (куча шлака) тоже,
там действительно, как писали выше, мощи надо в десятки-сотни раз больше в искру вдуть, чтобы разгорелось.
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 10:03 am
Пётр
Юмор не был воспринят , это не для работы для души творилось.
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 10:09 am
Зато электродная сварка очень мобильна и проста в оборудовании, электроды, источник. Всё. И в любые щели залезть можно влёгкую. Поэтому я бы рекомендовал этот навык развить, крайне полезная штука в хозяйстве. Раз научишься, потом будешь уметь до конца своих дней делать это, как велосипед.
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 10:26 am
ACKET
В каждой дырке затычка
Hellbringer писал(а):
очень мобильна
да не сильно мобильнее полуавтоатов (есть безгазовые проволоки) вот только попробуй сварить какую ни будь тягу на фронтальнике толщиной 40мм полуавтоматом, охуееш блять, а электродной ваще как нехуй делать, дольше будешь разделу под шов делать
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 10:29 am
Безгазовая проволока - это дрочь для тех, кто не умеет варить электродами. Кстати, заметил, что все полуавтоматчики такие, терпеть не могут варить электродами. Даже те, кто раньше умел. Дисквалифицируются довольно быстро.
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 11:05 am
ACKET
поверь когда тебе понадобиться по быстрому сварить самогонный аппарат из нержи ты будешь боготворить изобретателя безгазовой проволоки по нерже. Ваще именно по нерже это прям охуенно. Ну и вообще для бытовых нужд "варить забор" полуавтомат сильно ловчее электродной, меньше прожигов, и прочности хватит вполне.
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 11:16 am
N1X
ACKET писал(а):
а как мне не быть спецом в машиностроении если я работаю машиностроителем
Элементарно. Для этого нужно с этими процессами поработать или этому учиться. У тебя, насколько знаю ни того ни другого. Если техпроцессы на крупном предприятии написаны технологами, утверждены инженерами и успешно применяются, т.е. учавствуют в этом куча опытных обученных спецов и они говорят "технология подходит", а ты говоришь "все хуйня, нужно электродом варить", то тут есть вопросики...
Т.е. ПА есть, а баллона нет? Самому не смешно? По мне эти вещи рядом идут. Конечно можно держать катушку этого говня на случай "газ вдруг закончился", "редуктор или клапан здох" или что-то подобное. В остальном оно собирает минусы обоих типов сварки, засирает горелку, деталь, все вокруг, мало металла в проволоке и в итоге большой расход, в некоторых аппаратах может зажевать ее т.к. это говно полое и не жесткое... Очень специфичная хрень. Есть электроды по нерже, есть нержавеющая проволока, а если для себя и для души - я бы вообще TIG взял, чем не повод поучиться этому виду сварки?
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 11:30 am
Когда мне понадобится, я это сделаю нормальным полуавтоматом. Или электродами по нерже. Но не тем говном, которое ты расхваливаешь. Как уже сказали выше, там только минусы и никаких плюсов. Дышло к забору я буду варить только электродами, потому что ебу я варить неповоротные стыки в углах по ржавчине в непойми каких пространственных положениях полуавтоматом. И слелаю это нормально. Просто надо уметь электродми, вот и весь секрет.
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 11:42 am
Пётр
Таскать полуавтомат по 100 м забору так себе занятие , толи ресанта на плече.
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 11:45 am
ACKET
а я работал и работаю
N1X писал(а):
этому учиться.
и корки у меня есть.
N1X писал(а):
технологами
кх... я инженер конструктор-технолог, кто мне это ещё написать может?
я написал что варить надо автоматом или электродом, автомат это такое прото чпу устройство которым варят весь крупняк. Кстати ядерные реакторы внезапно варят автоматом и электродом в зависимости от места где варить надо. А полуавтомат это только для металлоконструкций легких. Всю тежеляку варят или автоматом, не полу автоматом, либо электродом.
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 11:46 am
N1X
Ну т.е. горелка понимает что ее кожаный мешок держит, а не робот и перестает работать? )
Да, только то о чем ты сейчас пишешь ты не проектируешь. Нет в твоих колясках деталей таких размеров и с такими нагрузками, и серийности такой, когда их потоком в 2 смены херачят. Иначе бы чушь не писал...
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 11:51 am
ACKET
я до этого участвовал в производстве камнерезного станка с диском почти в три метра. представь какой там был вал? и всякие линии профилирования листового металла.
тоесть это такая корколыга которая варит по заданному режиму скорости и тд, просто едет по рельсам или под ней крутится деталь, она больше похожа на.... блять на сварочный аппарат она не похожа как не крути, чтото типа лабораторного оборудования скорее.
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 11:56 am
Пётр
А как сцепились то , на почве осцилятора .
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 12:00 pm
N1X
Поэтому я тебя и спросил, "видел ли ты сварочный пост на заводе?", т.к. он в твоем привычном понимании тоже на сварочный аппарат не очень то похож, там источник отдельно, устройство подачи отдельно и катушка тоже отдельно, а газ вообще может по трубе приходить. Современные горелки уже конечно похожи на бытовые но только внешне. Отличаются водяным охлаждением и тем что могут нон стопом фигачить проволокой 1,5мм на токе в 300А... И когда ты пишешь про "не хватит тепловложения" это вызывает разве что улыбку...
Да чето редко в последнее время нормальные темы попадаются, чтобы выяснить кто в интернете не прав пацтулом
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 12:12 pm
ПА ток любят. Там для 3мм проволоки чуть ли не 1000а надо повести к сварочной цепи. На производстве это затруднений обычно не вызывает.
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 12:16 pm
ACKET
я на таком даже работал, и делал для них консоли (чтобы над постом болтался) я вообще не варил только тигом, пока что.
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 12:54 pm
Greef
А кто что скажет за китайские лазерные сварочники?
Довелось кому в живую с этой хероборой поработать?
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 1:51 pm
ACKET
ну прям "работать" не доводилось, стоит на заводе пробные швы делал, прикольно но одежду портит сильнее всех других видов сварки. Метал греет прям пиздец, но варит пиздюлиной и толстые металы не берет, зато шовчик тоненький можно без зачистки делать швы некоторые
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 2:17 pm
Greef
Одежду портит отраженным от расплавленной ванны лучем?
Ну то есть для сварки листового металла до 2мм будет норм, я же правильно понимаю ему пофиг что варить, хоть алюминий хоть титан?
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 4:09 pm
Алюминий TIG варит переменкой.
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 4:26 pm
mitya77
Некоторое время я работал на заводе по производству канатных дорог. Там довольно здоровые металлоконструкции изготавливали, толщина металла от 8 до 30мм. И вот всё там варилось именно полуавтоматами. Очень жёсткий контроль абсолютно всех швов. И всё нормально, отработанная технология сварки, руководство там было швейцарское, так что не забалуешь)
Добавлено: Thu Aug 13, 2026 6:25 pm
Руслан
сам то варил флюсовой проволокой? Это говно ебучее.
У меня полуавтомат на 250 ампер так прогревает металл-мое почтение. Весь вездеход сварен полуавтоматом.
Добавлено: Fri Aug 14, 2026 1:44 am
ACKET
бак в баню из нержи варил, норм, сварилось из 0.8
ага. у сварщика после дня работы майка в сеточку может получиться.
ну скорее всего только по этому, и разделку наверное на толстых делали прямо "на все деньги"
Добавлено: Fri Aug 14, 2026 6:06 am
Мозголом
Пробовал варить флюсованной,гадость редкостная,но сгон приварился герметично. А на так либо с газом варю либо лехтродом. Иногда газом варю. Хочу тиг,но денег пока что нет на него.
Добавлено: Fri Aug 14, 2026 9:57 am
Доктор Зло
Товарищи, а как приделать к номеру мобильного телефона имя, хотя бы латинское?
Ну, например, звонит робот службы доставки алиэкспресса, так там вместо номера пишется
'Cainiao Logistic' или что-то подобное. Хотя реальный номер все равно есть и его можно просмотреть.
Или это только юрлицам разрешено?
Добавлено: Fri Oct 16, 2026 3:57 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 182, 183, 184     Просмотр темы целиком
