Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Предупреждение о некачественных деталях и материалах!!!
GRoza
Кандидат Технических Наук
На Али уже давно нечего не беру, задолбали подделки злость
Добавлено: Wed Feb 17, 2021 9:27 am
sergh
йобаный стыд приплыли плакаю
Не конкретно эти, но платка 1 в 1. Думал, пригодится компаратор готовый, когда-то заказал.
Ну вот пригодился, включаю - не работает. На выходе первого компаратора LM393 нет ничего.
Думаю, подсунули LMку нерабочую. Перепаял на ОУ, которая под рукой был, LM358 вроде. ОУ в качестве компаратора жуть какая-то.
Нашел другую LM393, запаял - опять не работает. злость
Да штож такое. И вот закралась мысль, что-то там в даташите про открытый коллектор было...
И точно, китайцы забыли резистор с выхода первого компаратора на "+" питания завести. Нету, совсем нету, и контактов под него нету..
Прилепил сверху резистор 1 кОм выводной - все работает, некрасиво только.
ну как-бы все было рабочее, только не работало.
https://aliexpress.ru/item/4000030678659.html
Добавлено: Mon Nov 08, 2021 10:06 pm
Кейс
Отправлял тут разбитую при транспортировке лампочку обратно продавцу. Написал ему что он - плохой человек. Выходка безусловно дурацкая, но меня веселит смех
Добавлено: Mon Nov 08, 2021 11:48 pm
Обнаружил кривой плавный старт в UC3845BDG производства ON разных лет, в том-же устройстве UC3845BN производства ST стартует правильно.
Плата "гуся" 64171 ind11 без силовой части, токовый канал(5 нога) почти замкнут на общий, при подаче в цепь ОС(3 нога) сигнала плавного старта UC3845BDG выдает на выход(10 нога) рваный сигнал, UC3845BN запаяная навесом работает нормально.
Зеленый луч выход UC3845, красный луч после драйвера нижнего ключа.
Добавлено: Sat Jan 22, 2022 5:42 pm
UC3845BDG новая и из старого сварочника
UC3845BN новая
зеленый канал выход UC3845BDG, первая кучка это 1 драный импульс
зеленый канал выход UC3845BN с пропусками и разной длительности но нормальные импульсы
Михалыч
Ценитель
Да ладно, обычно пишут "чмо пиздоглазое!"
Добавлено: Sat Jan 22, 2022 6:02 pm
Есть на флае IR-эксперты? Можно по этой маркировке понять, что левак?
Купил 2101, воткнул между управлением (проверенным) и ключами. В последний момент дай, думаю, ткнусь на всякий осциллом. И на тебе, работают как 2102 - инверсные! А так хз, что там в них, может и не 2102 а какая хня китайская. Куплены в Митино в PL-1, не видел за ними таких косяков раньше.
Добавлено: Thu Feb 17, 2022 7:26 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Маркировка как будто IR2104, особенно правая микросхема.
Добавлено: Thu Feb 17, 2022 8:00 pm
Перепроверил, на фотке так вышло, в реале точно обе набиты 2101.
Добавлено: Thu Feb 17, 2022 8:21 pm
Маркировка вроде норм. На подделках редко заморачиваются точку первого вывода делать впуклой и гладкой. Видно у китаёз с этим проблемы.
А вообще, среди ИР-ок дофига подделок повидал. От более-менее нормально работающих до полного хлама.
Добавлено: Thu Feb 17, 2022 9:43 pm
N1X
По шагрени - может быть шлифовка, легко. Если точка глубокая - останется родная, не сошлифуется...
Добавлено: Thu Feb 17, 2022 11:33 pm
SpiderXT
Врятли на фото будут видны несуществующие в реальности следы. Скорее всего их видно при определенных условиях, что демонстрирует нам фотография.
Действительно похоже на частично снятый верхний слой со старой маркировкой.
По поводу точки первого вывода - действительно никаких проблем нет оставить родную до перемаркировки.
А по факту реальность такова, что большинство популярного ширпотреба, существующего достаточно давно, в большинстве случаев левак или даже откровенный мусор с какого-нибудь навалиговноэкспресса. Которым не стремаются торговать большинство магазинчиков говнодеталей. Вот только кто-то понимает, что торгует говном, а остальные даже не вникают и считают что деталь, стоящая в закупе на порядок дешевле отличается от нормальной только ценой.
Сейчас просто какая то эпидемия с контрафактом. В местных магазинчиках куда не кинь - все левак. Ну просто нету вообще нихрена из свежезавозимого полупроводникового настоящего.
Я думаю что не ошибусь, если скажу, что 100% полупроводников с навалиговноэкспресса (ну ладно-ладно, 99.999999999, да и то с поправкой на чисто китайские деталюхи) левак и что там в принципе невозможно купить что-либо из ПП настоящее. Другое дело, что качество подделок может разнится от лютого мусора из серии купил и сразу выкинул, до вроде все работает и хренотличишь.
Добавлено: Wed Feb 23, 2022 10:01 pm
Кейс
Сегодня узнал что губки на этой держалке сделаны из крашеного алюминия, а не из пластика. Потрогал сетевое, взорвал предохранитель; точно, люминь гнев crazy
Добавлено: Thu Feb 24, 2022 4:22 pm
VID20220224153737_1.mp4 (20.01 Мб)
Кейс писал(а):
из крашеного алюминия, а не из пластикаЧтоб под феном не стекали.
Добавлено: Thu Feb 24, 2022 4:32 pm
Я тоже. пацтулом Посмотрел свою внимательно - и точно! А я всё феном расплавить боялся.
Добавлено: Thu Feb 24, 2022 6:37 pm
бляяя. такаяж хуйня. глянул - ну точно.
вот жеж. а чего он такой легкий. прям совсем пластиковый по весу
Добавлено: Thu Feb 24, 2022 9:44 pm
Mouse Oxalate
В кои то веки металлическая деталь на месте пластиковой попала в тему "некачественные детали" смех
Впрочем производитель мог бы и написать: "электропроводно".
Добавлено: Fri Feb 25, 2022 12:21 pm
Глеб
Добрый маньяк
Сей перманентный маркер отвратительно ведёт себя при травлении печатной платы. Как ни крась, один хрен остаются протравы. Иногда половину дорожки можно потерять. А самое главное, что он не смывается, медь растворяется под краской, которая так и остаётся на своём изначальном месте. Пару раз удавалось с ним получить адекватного качества плату, но это исключение. С чего я взял, что перманентный маркер должен себя вести иначе? С того, что раньше я рисовал дорожки перманентным маркером другой фирмы и выпущенным лет 15(!) назад. Несмотря на свой почтенный возраст, он до сих пор жив. Единственный недостаток - огромная толщина линии - больше 2 мм. Но никаких протравов нет. Один раз провёл, вытравил в кипятке(!) и получил нормальный результат. Неужели и правда всё в говно превратилось?
Добавлено: Tue Aug 23, 2022 9:52 pm
перманент не катит. вообще. слишком тонкий слой. по крайней мере современные
масляные нужны. платы рисуют масляными маркерами. они ложатся слоем. после травления можно ножом отшкрябать. снимается кусками.
для быстрого травления типа макетки очень удобно. накидал маркером дорог промеж деталей и трави. через 5 минут у тебя готовая плата. быстрее чем на макетке проводами
Добавлено: Wed Aug 24, 2022 9:55 am
Глеб
Добрый маньяк
А как маркер называется? Где приобрести можно?
Добавлено: Wed Aug 24, 2022 9:59 am
https://www.ozon.ru/category/markery-maslyanye/
я брал в канцтоварах ближайших.
рисует жирным слоем, "с горкой" .
Добавлено: Wed Aug 24, 2022 10:12 am
Глеб
Добрый маньяк
Нашёл уже. Жаль, что 2 мм - минимальная толщина линии.
Добавлено: Wed Aug 24, 2022 10:13 am
в канцтоварых сходи и визуально подбери. есть масляные с тонким капиляром. типа трубочки. придрочиться можно и меньше мм нарисовать.
Добавлено: Wed Aug 24, 2022 10:14 am
Ну, типа вот. По описанию - масляный, 1мм. https://www.ozon.ru/product/marker-kraska-munhwa...elenyy-149691015/
Добавлено: Thu Sep 22, 2022 1:29 pm
Ага, купил такой в коллекцию. Пишет тонко, примерно 1 мм и есть. На линии потоньше рассчитывать не стоит. Устойчивость к травителям пока не проверял.
Добавлено: Thu Sep 22, 2022 10:41 pm
Руслан
Нашел вот.Может кому пригодиться.
http://www.telemaster.ru/fuflo/
а это список нечестных Али-продаванов
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/152099-%...express/#comments
Ну и еще ссылка https://forum.cxem.net/index.php?/topic/119900-%...D0%B0-aliexpress/
Добавлено: Tue Jan 17, 2023 6:43 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.     Просмотр темы целиком
