ТВС слабоват. Увы. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 8:05 pm |
Варианты ? 2 ТВС ? ![]() Добавлено: Sat Mar 05, 2016 8:43 pm |
неоновый транс... Добавлено: Sat Mar 05, 2016 9:16 pm |
Самому вторку намотать или несколько ТВС. Тут это все сто раз обмусоливали. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 9:41 pm |
У меня твс с двумя вторками прекрасно справлялся. А можено ведь и 4 скрутить с одной первичкой Добавлено: Sat Mar 05, 2016 9:42 pm |
TAN писал(а): ТВС слабоват. Увы. А сколько мощи надо ЛЯ и сколько ВВ мощи можно снять со вторки ТВС? Добавлено: Sat Mar 05, 2016 9:50 pm |
А это смотря какого размера будет твоя ля. Два мота с кондером тянут дугу и на 20 сантиметров. Со строчника сантиметров 5 точно, дальше смотря какой строчник и какая схема Добавлено: Sat Mar 05, 2016 10:00 pm |
С каких пор одного строчника не хватает на ЛЯ? Добавлено: Sat Mar 05, 2016 11:58 pm |
С тех самых пор, как народу опять захотелось кого-нибудь потроллить. Евгений, какого размера ты хочешь сделать электроды ЛЯ (высота/толщина)? Сколько времени непрерывно это чудо должно работать? Вторички серийных ТВС не рассчитаны для работы на дугу, работают, конечно, но никаких гарантий. Транс, ссылку на который я дал выше, гоняет дужку с полумоста на 2153 на частоте 66кГц поболее часа по электродам 30см. https://www.youtube.com/watch?v=wdLmKqxWZe4&feature=youtu.be Добавлено: Sun Mar 06, 2016 12:21 am |
У меня только 1 проблема. Вторичные от твс 110 ла 6 закончились, те которые П5 либо пробивает, если сильно развести электроды внизу, либо дуга плохо идет вверх, если внизу 3-4 мм. Делаешь 5-6мм, и пробой между электродами не происходит, вторичка на собственной емкости все расходует в нагрев и коронит на феррит через изоляцию ... Добавлено: Sun Mar 06, 2016 6:14 am |
Ну так намотай свою собственную вторичку, в чём проблема-то? Потрать один день "своей единственной и неповторимой жизни"(С) и радуйся
Влюбом случае, как я уже писал выше, серийные обмотки ТВС не предназначены для работы на дугу: будут перегреваться и пробиваться. Добавлено: Sun Mar 06, 2016 10:15 am |
Евгений Светницкий писал(а): вторичка на собственной емкости все расходует в нагрев и коронит на феррит через изоляцию Холодный конец вторки не заземлен? Добавлено: Sun Mar 06, 2016 10:39 am |
Евгений, ну писал же тысячу раз, резюк в 10Мом решает эту проблему. Один конец резюка к одному электроду, а второй в середину между электродами, получаешь зазор в два раза больше при той же напруге. Добавлено: Mon Mar 07, 2016 3:50 am |
Александр, за этот совет отдельное спасибо, им я пользуюсь уже несколько лет ! Но это тоже весьма требовательно к настройке расстояний и форме электродов.
А ЛЯ могут увести в другой город, и там человечки с кривыми руками. У них если не поднимается дуга, электроды раздвигаются, и пробой транса Хочется именно надежного пробоя.
Буду прорабатывать варианты короче. Добавлено: Mon Mar 07, 2016 6:32 am |
Кстати, еси криворуки будут пользоваться, то оччень недурственно заключить ЛЯ в прозрачную трубу, и защита, и дополнительная тяга, и стабильность. Ну и транс защитить собственным разрядником. Хотя, криворуки один хер доберутся и всё сломают. Не давай им игруху. ![]() Добавлено: Tue Mar 08, 2016 2:06 am |
Последовательный поджиг спесет строителей ЛЯ ![]() Добавлено: Tue Mar 08, 2016 12:12 pm |
Подскажите пожалуйста , чем можно закрепить строчники в корпусе ? Родные скобы применять нельзя, они образуют вокруг сердечника короткозамкнутый виток. ![]() Добавлено: Thu Jul 21, 2016 7:03 pm |
Пластиковые стяжки. Добавлено: Thu Jul 21, 2016 7:05 pm |
Это что такое? ----------------- Мне нужно как-то закрепить трансформаторы , что бы они не падали. Добавлено: Thu Jul 21, 2016 7:10 pm
Это что такое? ![]() Добавлено: Thu Jul 21, 2016 7:23 pm |
крепить скобой к изолирующей пластине. Добавлено: Thu Jul 21, 2016 8:45 pm |
Я крепил так: деревянная плашка примерно 6х2 см, толщиной 5 мм, по концам длинными саморезами (высота строкаря + толщина плашки + 10 мм) плашка вкручена в доску-основание. Строчник между ней и доской зажимается. Добавлено: Thu Jul 21, 2016 11:15 pm |
На термосопли. Добавлено: Thu Jul 21, 2016 11:16 pm |
Стяжки норм вариант. Ими же и к основанию можно притянуть. Добавлено: Fri Jul 22, 2016 8:05 pm
Стяжки плывут иногда и ломаются часто. Шпильками надёжнее. http://storage.flyback.org.ru/files/_img_1092_669.jpg Добавлено: Fri Jul 22, 2016 8:26 pm |
