Спасибо надо будет как нибудь про катушку тему создать)) Добавлено: Thu Oct 04, 2012 12:55 pm |
Скотчем штоле обклеено? Добавлено: Thu Oct 04, 2012 1:56 pm |
да алюминиевым) ![]() Добавлено: Thu Oct 04, 2012 2:05 pm |
вопрос-вопрос, можно ли сделать в центре тора стальной шпиль? (для крепления) обычная шпилька из строй мага М8 например или М6...она не будет мощность хавать? Добавлено: Sat Jan 26, 2013 11:03 pm |
для крепления 2 дисков типо? Да можно Добавлено: Sat Jan 26, 2013 11:09 pm |
Народ, вот уже давно хочу дрку, пока дело дошло только до намотки отличной вторки, и тороида, тороид сделал из гофры 80мм, обмазал её шпатлевкой, и уже почти принялся к покраске, как вдруг однажды зашел в метизный двор, где продавались кованные изделия, и что же я узрел! небольшой 150мм в диаметре, идеально круглый со стенками 2мм, стальной шар, есесьно полый внутри, стоит всего 235 рублей! вот ведь незадача, а на тор из гофры потратился уже около 400 руб, печаль но не суть. Вот в чем вопрос, какой тор лучше юзать, тороид или шар? емкость больше конечно у тора, но шарик то отполированный будет просто зашибенно смотреться! и вот еще в плане того как поведет себя стример, будет ли он из-за шарообразной формы чаще пробивать на вторку-первичку? Добавлено: Mon Jul 15, 2013 6:22 pm |
С шаром будет с краев вторички стримерить, если вторка большого диаметра (какой диаметр, кстати?). Добавлено: Mon Jul 15, 2013 6:27 pm |
Amtrak писал(а): если вторка большого диаметра (какой диаметр, кстати?). вторка диаметром 90мм, естественно, от шара терминал сделаю Добавлено: Mon Jul 15, 2013 8:16 pm |
Есть подозрение, что даже с терминалом верх вторички будет коронить сильно.
Добавлено: Mon Jul 15, 2013 8:27 pm |
товарищи, ну может еще кто скажет что-нибудь? может кто опыт имел с дрками и шаро-торами? или все с Amtrak солидарны? а то прям так хочется такой торик...он так прикольно смотреться будет Добавлено: Mon Jul 15, 2013 8:38 pm |
Попробуй обклеить что-то шарообразное, схожее с тем шаром, фольгой или алюм скотчем и поэксперементируй. Вдруг тор лучше шароида будет, не потратишся зря тогда. Добавлено: Mon Jul 15, 2013 8:53 pm |
зачем извращаться? шар в дрку не идет гофра будет куда лучше по параметрам и внешнему виду(особенно обработанная до гладкой поверхности) Добавлено: Mon Jul 15, 2013 9:08 pm |
Вобщем солидарен с Amtrak, но еси хоцца поэкспериментить, то можно попробовать из тонкой трубки сделать обруч на уровне верха вторички, что бы он своим полем прикрывал край, а сверху уже ставить шар. Схематически как на картинке, вместо тора обруч. Мне думается трубки 12-15мм будет достаточно. Добавлено: Mon Jul 15, 2013 9:45 pm
mandarin писал(а): пока дело дошло только до намотки отличной вторки, у большинства "теслостроителей" этим обычно и заканчиваецо ...
а если серьезно, DR-ки любят большие торы и шарика 150мм будет маловато. неплохие(на мой взгляд) тороиды можно спаять из медной проволоки. Добавлено: Tue Jul 16, 2013 3:18 am
barmaley писал(а): у большинства "теслостроителей" этим обычно и заканчиваецо ... ну как бы уже игбт лежат, и две предыдущие кати требуют третью сестренку) barmaley писал(а): а если серьезно, DR-ки любят большие торы и шарика 150мм будет маловато. неплохие(на мой взгляд) тороиды можно спаять из медной проволоки. все бы отлично, но блин как такой тор спаять!!! это ж ахеренно сложно, и скокож проволоки уйдет на него Добавлено: Tue Jul 16, 2013 10:57 am |
Я только такой осилил... Добавлено: Wed Jul 17, 2013 2:38 pm
Маленькие торы делать - гофрированный электрорукав + алюминиевый скотч. Средние торы делать - вентиляционная гофра. А очень большие торы хорошо делать из трубки на каркасе из кругов. Добавлено: Wed Jul 17, 2013 3:47 pm |
Из рукава он очень грубый получится. Продаются воздуховодные гофры для автомобилей, которые более гладкие. Добавлено: Wed Jul 17, 2013 6:37 pm |
Из пластикового рукава в самый раз. Довольно легко согнуть и трудно помять в итоге. Добавлено: Wed Jul 17, 2013 9:01 pm
Просто обклеен фольгой? Добавлено: Wed Jul 17, 2013 11:11 pm |
Алюминиевый скотч и есть фольга, только с клейким слоем. Можно конечно его еще обмазать чем-нибудь, но и так получается вполне неплохо... Добавлено: Thu Jul 18, 2013 2:00 am |
емкость твоего тороида никакая, а мой проволочный тор 27 х 9,5см опускает частоту вторички(16,5см х 10см) с ~600кГц до 360-380кГц ...Добавлено: Thu Jul 18, 2013 3:20 am |
Для меня он подходит. Опускает частоту с ~450 до 330кгц. Я пока делаю тестовую вторичку, т.к провода на нормальную 11х20 нет. Если достану провод, то тогда тор понадобится как у тебя, да. Добавлено: Thu Jul 18, 2013 12:36 pm |
Что это за фольга такая жёлтая? Или это баланс белого такой? Добавлено: Fri Jul 19, 2013 8:32 am |
Вот такой торик решил сделать. Просто сделал. Скорее всего никуда не пойдет Добавлено: Fri Jul 19, 2013 1:01 pm
