Давно хотел спросить, а как происходит настройка резонанса первичного контура соответственно вторичного У первой теслы бил скальзяшцый контакт а у SImpleTesla нету Если правильно понял то первичный и фторицный контур по резонансу точно неностраеваетса а лиш приблизительно? Добавлено: Mon Oct 14, 2013 11:25 pm |
PowerON, отматыванием витков. Настраивать нужно не точно - первичный контур должен быть ниже по частоте чем вторичный. А вот на сколько ниже - это сложно сказать. Я делаю на 10-20кГц. Добавлено: Tue Oct 15, 2013 6:32 am |
BSVi писал(а): первичный контур должен быть ниже по частоте чем вторичный. Это делается ввиду того, что стример тоже обладает своей емкостью? Т.е. при работе частота вторичного контура падает. Добавлено: Tue Oct 15, 2013 9:53 pm |
именно так. Добавлено: Tue Oct 15, 2013 10:11 pm |
Давно не подымал тему Хочу рассказать про успехи
Итак, вторая SimpleTesla (ST) успешно разошлась по пользователям. Мне пару человек в личку показало как она работает, но почему-то никто не хочет показывать для всех. Концепция "тесла за пару выходных" оправдала себя и люди дейстивтельно ее успешно запускают. Сейчас я готовлюсь к заказу второй партии. Тем временем, на подходе SimpleInterrupter - фактически, прерыватель от SimpleTesla (управление по bluetooth, ADSR, итп), оформленный в виде отдельной платки. Предназначен для подключения к уже существующим теслам. Я сделал первый прототип, но в нем обнаружилось две ошибки, которые можно было бы исправить соплями. Но я решил повременить и заказать новые платы без ошибок. Тем более, мне не очень нравится SimpleInterrupter выглядит сейчас. Ну и третий проект, который стартанул недавно - UTC5. Фактически это - симбиоз всего, что я наделал для тесел за все это время - ПЛИСовая часть от UTC4, прерыватель от SimpleTesla и драйвера - стивовские, но с возможностью работы в постоянном режиме. Так как UTC5 получается довольно сложным для понимания, я решил вести лог его разработки и объяснять что и для чего. Посмотреть первую запись можно у нас в сообществе Добавлено: Wed Nov 20, 2013 4:00 pm
Наконец, я написал руководство для программы SimpleTesla/SimpleInterrupter (почитать можно тут: http://tqfp.org/simple-tesla/software.html) Ну и попробовал сделать datasheet на SimpleInterrupter, получилось не очень, но хоть что-то: http://tqfp.org/simple-tesla/simpleinterrupter.html Кстати, после рассылки по очереди, осталось несколько SimpleInterrupter'ов, которые можно приобрести на нашей барахолке: http://tqfp.org/auction/item/simple_interrupter Уж извиняюсь, что все в ссылках ![]() Добавлено: Sat Jan 18, 2014 9:21 pm
Эпичные летние скидки на Тесла-детальки! ST-киты практически по цене комплектухи! Кит-версия - по 110$, версия с собранной платой - 150$, SimpleInterrupter - 40$ Халява продлиться до конца месяца или пока не закончатся теселки, налетай ![]() Добавлено: Sun Jun 08, 2014 2:24 pm |
Давно не подымал тему, а стоит. Мы недавно доделали законченную катушку с довольно привлекательной ценой. Особое внимание уделялось надежности, поэтому в катушке две термозащиты - одна на транзисторах, вторая - на электролитах. Электролиты греются сильнее транзисторов, поэтому важно не дать им бабахнуть. Естественно, есть защита по току, все такое. Кстати, я обзавелся компанией. Наконец. я пилю это все не в одиночку Так-что , мы - это я и NEYi.
Катушка, как всегда, управляется с андроидофона по bluetooth. https://www.youtube.com/watch?v=3Cqyb_3YKMU Недавно появилась мега-фича - подключение нескольких катушек сразу. К сожалению, она бажит сильно, но работает. И тут виноват не наш софт а блютус в общем, сделать что-то малореально. https://www.youtube.com/watch?v=97dah-wdtAA Схема есть в магазинчике - http://simpletesla.ru Катушка - классический полумост. Она выдает 60 см стримера при высоте конструкции в 40 (длинна обмотки вторички - 23). Добавлено: Wed Sep 09, 2015 7:54 am
Почему у тебя stm не глючит вблизи работающей ДРки? Они настолько стабильные, или какой-то секрет есть? На схеме небольшая ошибка, два из четырех фетов в драйвере - не IRF7105. Добавлено: Wed Sep 09, 2015 10:42 am |
Зерга кондратий хватит... Добавлено: Wed Sep 09, 2015 10:54 am |
Да никакого секрета, просто хорошая разводка. Сам по себе кристалл находится снизу платы. Таким образом земляной полигон сверху экранирует его от теслы. Остаются наводки по GPIO и питанию, которые нивелируются малыми площадями петель прямого и обратных путей. В итоге, тесла еще ни разу не висла. Даже если она повиснет, там есть вочдог, который ее отключит без какого-либо ущерба. Если и он не сработает, есть защита по току. Добавлено: Wed Sep 09, 2015 10:55 am |
Вот здесь я вижу РЕАЛЬНЫЕ цены за интересные девайсы, а не 100500баксов за кусок китайского гуано. Добавлено: Wed Sep 09, 2015 10:56 am |
>Таким образом земляной полигон сверху экранирует его от теслы У меня на односторонней плате СТМ работает. Прямо под вторкой. Эка невидаль. Добавлено: Thu Sep 10, 2015 12:54 am |
BSVi - молодец! Отлично получилось! Просто великолепно! Единственное - как-то не оч нравятся крепления тороида из фанеры.Добавлено: Thu Sep 10, 2015 1:26 am |
TAN писал(а): У меня на односторонней плате СТМ работает. а где можно посмотреть? Добавлено: Thu Sep 10, 2015 12:02 pm |
Барада посмотрел и еще пара человек. Этого достаточно. Давно это было. Добавлено: Thu Sep 10, 2015 11:55 pm |
Я и не говорил, что экран жизненно необходим для STMки, а просто рассказал как это сделал я. В любом случае, не помешает. Кстати, снял небольшое видео о разделении частот в DRSSTC, может будет полезно - http://simpletesla.ru/ru/tesla-transfer-function/ Добавлено: Sat Sep 12, 2015 12:19 pm |
Я про это и не говорю. Понятно, что при правильном подключении экран не лишний. Я это написал к тому, что СТМ32, как и 8, весьма дубовые в плане импульсных наводок. АВРы и ТМСы старые более глючные, во всяком случае, по моему опыту. Плюс переключение тактового генератора при сбое не раз помогало. По поводу анализа ДРки в частотной области. Распространенное буржуйское заблуждение. Ты в своих моделях не учитываешь резкое падение добротности вторички при появлении стриммера. Даже с большим тором. Так что с практической точки зрения эти рассуждения малополезны. И при чем тут частоты настройки контуров? У тебя двугорбая АЧХ может быть и при настройке на одну частоту. А при появлении стриммера она станет одногорбой. Добавлено: Sat Sep 12, 2015 7:42 pm |
Распространенное буржуйское заблуждение. На практике разница заметна. Особенно, в плане пробоя. Одна и та-же катушка запущенная на нижнем полюсе сразу пробивается, а на верхнем вполне себе работает. Добавил к софту показометр температур - теперь понятно что происходит внутрях. Добавлено: Sun Sep 13, 2015 2:33 pm
А какой смысл использовать ДРку с такой расстройкой? При настройке на частоту вторки в этом случае она у тебя в ССку превращается в чистом виде. Практической пользы не вижу. И в модели, что в ролике, частоты настройки контуров сильно отличаются. Зачем? Добавлено: Sun Sep 13, 2015 5:42 pm |
Давно не отписывался, а с тех пор много всякого появилось. Из больших изменений в прерывателе появилась 6-ти голосная полифония, которая очень гибко настраивается: https://www.youtube.com/watch?v=MCwwCEIADrQ Исправлены миллионы багов, вообщем полный список изменений, которые касаются софта можно посмотреть тут: http://tqfp.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=121 К примеру, вчера я сделал сообщения о ошибках на экране телефона + показывалку температуры в реальном времени: https://www.youtube.com/watch?v=EsBoDUOvetg Если у кого есть наши прерыватели, все эти изменения обратно совместимы (за исключением того, чего нет аппаратно), так-что, можно обновить программу и прошивку (до отладочной версии) и все это будет работать. Добавлено: Sat Apr 29, 2017 8:44 am |
