Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Диоды
Товарищи, есть какие-то косвенные признаки, по которым можно определить подлинность диода? Типа как с полевиком - можно измерить сопротивление открытого, ёмкость затвора...
Купил диоды 20SQ045, но чёт по неаккуратной маркировке кажется, что это подвальный фуфел) Конечно, всегда можно подать на него 20 А и посмотреть, что будет... Тестер показывает падение 122 мВ, на Шоттки похоже
Добавлено: Mon Oct 07, 2024 12:21 pm
mihelson
Ну так и надо подать 20А, отпустив в воду, измерить прямое падение. Испытать при каком напряжении начинает течь в обратную сторону.
Добавлено: Mon Oct 07, 2024 12:52 pm
Глеб
Что-то не слышал, чтобы диоды подделывали.
Добавлено: Mon Oct 07, 2024 1:26 pm
N1X
Шоттки если начнет течь в обратную сторону - больше уже не перестанет =)
Добавлено: Mon Oct 07, 2024 6:05 pm
mihelson
Ничего с ними не делается на токе 0,1 мА.
Добавлено: Mon Oct 07, 2024 7:08 pm
N1X
Ты сказал "при каком напряжении", про миллиамперы речи не было. Совет на пол шишечки?
Добавлено: Mon Oct 07, 2024 9:59 pm
Тест Витька на сообразительность. crazy
Добавлено: Mon Oct 07, 2024 10:37 pm
Как вам ток утечки в 5 мА? смех
Добавлено: Mon Oct 07, 2024 10:45 pm
Это мощный диод Шоттки. Ничего удивительного.
Добавлено: Mon Oct 07, 2024 11:47 pm
подделывают. Я как-то взял сдвоенный на 10А в таких корпусах как транзисторы, с 3 ногами... Горели как спички, грелись как сучки) 5-6 А через них бежало
На этом маркировка очень неаккуратно нанесена, у всех литер неровные линии, небрежные - выходят какие-то штрихи и т.д.
Пока проверил грубо, 400 Вт лампу накаливания на 30 В подрубил, больше у меня нет подходящей нагрузки) 12 А норм держит
Добавлено: Tue Oct 08, 2024 10:02 am
Доктор Зло
У обычных диодов, по идее, можно емкость проверить при обратном смещении.
Подать обратное напряжение через сотни килоом и через разделительную емкость
(которую берем на порядки больше чем у диода), измерить LC метром.
Шоттки - фиг знает.
Кстати, не в тему, но емкость очень полезно мерять у затворов полевиков/igbt.
Добавлено: Tue Oct 08, 2024 9:46 pm
Глеб
Я вообще стал замечать, что китайцы научились подделывать транзисторы так, что их характеристики стали более-менее близки к оригиналу не только внешне, но и по факту, что не может не радовать. Китайские дешёвые качеры, транзюки с рынка за копейки. Практически уверен, что там не оригинал, но вот работают же. Ну а что, амеры вон, в гараже микросхемы клепают на списанном оборудовании, вот небось и дядя Ляо раздобыл, наконец, нормальный станок.
Добавлено: Tue Oct 08, 2024 10:01 pm
я измеряю обычным мультиметром с встроенным LC метром. Удивительно, но она близка бывает к той, что написана в даташите. Хотя вроде как эту ёмкость (в даташите) расчитывают через заряд, необходимый для открытия полевика (в даташите nC обозначен) и мультиметром её измерить как обычный кондёр нельзя... Или я ошибаюсь?
А китайский LC метр/определитель деталей для диода тоже показывает ёмкость (для вышеприведённого диода показывает 0 - значит меньше 10 пФ), потому как для какого-то обычного выпрямительного он показывает 19 пФ и кондёры показывает от 10 пФ. Эта ёмкость - показательный параметр, можно по нему какие-то выводы сделать?
Добавлено: Tue Oct 08, 2024 11:32 pm
Доктор Зло
В таблице есть Total Gate Charge (Q_g) и Input Capacitance (C_iss).
Если мерять тестером на неработающем транзисторе, получится Input Capacitance (C_iss),
и это вполне совпадает с табличным значением.
А Total Gate Charge (Q_g) - это при фактической работе, когда транзистор переключает напряжение и ток.
И указывается этот заряде (Q_g) для конкретного напряжения и переключаемого тока.
Эффективная емкость в этом случае, рассчитанная через Q_g, окажется в разы
больше C_iss и ее надо учитывать при конструировании драйвера.
Добавлено: Wed Oct 09, 2024 1:13 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20     Просмотр темы целиком
