Никто ничего не возражает...но , есть теоретическая физика и практическая и эти штуки редко совпадают. По теоретическому расчёту (я тута наткнулся на адресок...так башку сломаешь) . Материал сердечников настолько различный что ни в одну формулу не подходит(да и откуда можно знать - что у тебя в наличии ? ). Мотать сварку на сердечнике от асинхронника - это только "по бедности" ...работать то будет конечно.... Кстати к слову ...кто нибудь может выдать номограмму по площади пакета транса ??? ...или так сказать - какое оптимальное сечение центрального керна сварочного транса для работы электродом 2мм, 3мм, 4мм ??? Добавлено: Fri Apr 27, 2007 9:32 am |
Вообще-то сварочные трансформаторы рекомендуют мотать на О-образных сердечниках, у которых по определению нет центрального керна. В конце концов, вы трансформатор или наноманипулятор собираете? Добавлено: Fri Apr 27, 2007 9:47 am |
Я согласен что с чтением форумов и вобще чтением сечас у многих туго Но с другой стороны, на любом форуме не так то просто разобраться в разоворах если ищешь ответ на конкретный вопрос. Поэтому давайте ближе к практике.
Достал вот из хлама ТС-270 и решил посчитать по методике Vcoder'a. Вот что получилось: So=40; Sc=11; L=37. (это может пригодится кому для расчетов) теперь сам расчет для 50гц P=(40*11*50*1)/62=350вт u1=(40*11*50)/2500=8.8 в/виток w1=220/8.8=25 витков w2=(25/220)*36=4 витка (!) Не очень правдоподобно не так ли? Особенно если посмотреть на обмотки самого ТС. Но самое интересное - габаритная мощность. Один мой знакомый который много лет занимается изготовлением сварочников утверждает что традиционная формула не верна как минимум раз в 5. Его трансформаторы получаются намного меньше (и легче) обычных, при том что нет никакого усиленного нагрева - это я могу лично подтвердить как пользователь ;-) Вот и различие между теорией и практикой... Но вернемся к ТС-270. Опять же на практике через него можно прокачать 3-4квт (!). Отличный пример этого - сварочник Буденного, более известный как "Русич". Там все "не по правилам" - но работает ведь отлично (вот ссылка если кому интересно: http://www.nexor.1kv.ru/svarka/vk/vk.djvu). Как расчитать такой трансформатор может знать только его конструктор и может быть несколько людей с многолетней практикой, потому что ни в одной книге такого бреда (по мнению книги) нет. Из всего этого можно сделать неутешительный вывод - чтобы сделать что-то "не по шаблону" нужно начинать с нуля. Или я не прав? Добавлено: Fri Apr 27, 2007 10:24 am |
Во.. пока писал ответ, уже водопроводчик изложил аналогичную мысль ![]() Добавлено: Fri Apr 27, 2007 10:26 am |
А то, что ты неправильно посчитал, это не учитываем? Знаете. что, товарищи, так и хочется сказать-вперед учить матчасть! А прокачать можно и мегаватты. вопрос во времени прокачки. В том же МОТе габаритная мощность по-нормальному ватт 250-300. А сварочники работают в повтороно-кратковременном режиме, поэтому кратковременная мощность может быть больше. а контактная сварка, например, на тех же 6 сердечниках от ТС270 допускает 50квт, и даже 100 НО при длительности импульса 1 мкс. Последний раз редактировалось: AlexDark (Fri Apr 27, 2007 10:50 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Apr 27, 2007 10:34 am |
К тому же площадь сечения сердечника составляет 10.4см ^2, только что сам померял. Поэтому прежде чем умничать, почитайте, что наверху странички написано. К тому же и формулу ты тоже переврал, а стаким подходом о какогм расчете может речь идти-обкурились что-ли? Считаем по формуле вкодера- площадь сечения (10,4) умножаем на частоту (50), умножаем на индукцию (1) и делим на 2500=0.208 в/виток. ТАК ЧТО УЧИТЬ МАТЧАСТЬ И НЕ ПАРИТЬ МОЗГИ!!!! Добавлено: Fri Apr 27, 2007 10:39 am |
Если вопрос ко мне относительно "распылителя" то нет ...я как то ближе к земле стою...хотя и слежу за подобными "исследованиями" ...как то они дают подпитку совсем в других областях. mad... Совершенно верно...как гритца - / согласен с предыдущим товарисчем..../ Сам я исхожу от конца т.е. от габарритной мощности ,,,потом вытягиваю ток ХХ и отсюда точно знаю максимум отдачи(не пиковой мощности)...ну если по теплу пролетаю то тогда винтилятор обдува (это лучше чем видеть , что транс не способен выдать необходимую мощщу). Самая малогаббаритная моя сварка - это была из 2-х телeвизионных трансов (тс270...если помню) двойку тащила (тройку с натягом). Если по общему вопросу по добыче плазьмы то подход не верен (по моему)...лучьше сделать высокочастотное преобразование Добавлено: Fri Apr 27, 2007 10:48 am |
AlexDark... +++даже 100 НО при длительности импульса 1 мкс.+++ Вы пробовали получить "пяточёк с подобным временем ? Очень интересно ...может поделитесь знаниями по температурным режимам ? Добавлено: Fri Apr 27, 2007 10:53 am |
Я не говорил, о качестве сварки. Я сказал о том, что в режиме коротких импульсов можно снимать на порядки большие мощности. А сварка меня мало интересует. Добавлено: Fri Apr 27, 2007 10:58 am |
Да, действительно ошибся. Все моя невнимательность. Но сути это не меняет: "матчасть" которую по вашему мнению нужно учить, это слишком расплывчатое и скорее невнятное понятие. Потому как она изначально загоняется в некие рамки и в этих же рамках остается. А новичок, последовав совету "учить", будет потом всю жизнь наступать на те же грабли. Вот и получается что прогресс на месте стоит. Добавлено: Fri Apr 27, 2007 11:14 am |
Если быть конкретнее, покажи мне "матчасть" которая описывала бы тот же "русич"? никто до сих пор не смог этого сделать (кроме конструктора понятное дело) Добавлено: Fri Apr 27, 2007 11:17 am |
AlexDark... Ну ,,,импульсная ?!?! товарисч же конкретную дугу высекает из синуса 50герц...это просто легче для понятия - сварочник рассматривать. вот выдержка с адреса : http://shems.h1.ru/?01/bp05.php +++++ 5. Рассчитывают необходимую площадь сечения сердечника магнитопровода: S = 1,3 Pтр, где: S - сечение сердечника магнитопровода, см2; Ртр - мощность трансформатора, Вт. ++++++++ Может я что то "не там смотрю " ???? Добавлено: Fri Apr 27, 2007 11:34 am |
Как "Русич" работает? А тоже матчасти иди учи. А для начала хотя бы статью почитай. Написано же там-"аппарат основана на явлении резонанса на частоте 50гц", далее-смотрим чертеж-железо усилено пластинами с трансформатора ТС180-т.е. увеличено его сечение. Далее, судя по предохранителю в 10а в первичной цепи, речь и дет о мощностях не более 2.2Квт, а не о 4-5, как вы заявляете. Далее читаем-ток при сварке порядка 10 а-т.е убеждаемся еще раз, что мощность всего 2 квт. Добавим сюда резонансный режим-и все становится ясным. Далее-этот аппарат, как сам автор пишет, уже не работоспособен даже при падении напряжения в сетьи до 200в. поэтому данную схему некорректно рассматривать как "трансформатор", это"схема с использованием трансформатора". Поэтому и обычный расчет в данном случае не применим. И прежде чем утверждать, что теории нет, и изобретать велосипед, надо хоть книги иногда почитывать. Далее-рассматриваем низковольтную дугу от сварочника и высоковольтную дугу-это же не одно и то же. Добавлено: Fri Apr 27, 2007 12:47 pm |
vodoprovodchik писал(а): вот выдержка с адреса : http://shems.h1.ru/?01/bp05.php +++++ 5. Рассчитывают необходимую площадь сечения сердечника магнитопровода: S = 1,3 Pтр, где: S - сечение сердечника магнитопровода, см2; Ртр - мощность трансформатора, Вт. ++++++++ Может я что то "не там смотрю " ???? Вот именно. Почему-то в формуле знак корня таинственным образом исчез. Видимо, сборщики трансформаторов на цветмет сдали. Правильная формула S=1.3sqrtРгаб Добавлено: Fri Apr 27, 2007 12:51 pm |
Ссылка которую я привел это всего лишь чей-то набросок. И железо там не усилено, это типа шунта которым регулировка происходит. Потому что в промышленном русиче именно так и сделано, и ток там до 200А. А вот резонанс то да, он похоже имеет место. Но там не все так просто - возьми тот же "магнитный ключ" это разработка самого Буденного. И где прикажешь такую матчасть искать? Я говорю серьезно, я бы не отказался собрать такой аппарат для дачи, но вот же проблема - указанные в том конспекте материалы хрен найдешь. А чтобы пересчитать под другие нужно знать как. Кстати в русиче ферритовые кольца применяются..... Добавлено: Fri Apr 27, 2007 1:13 pm |
И ты хочешь сказать, что в аппарате на 10 и аппарате на 200а одинаковый сердечник? Не верю! А резонанс имеет место, и это-то все и меняет. Просто тупо пересчитать этот транс нельзя, потому что все компоненты связаны. Где искать-есть книги по проектированию резонансных БП, в конце концов можно связаться с автором и спросить, где есть теория, описывающая работу данного блока, или доходить самому. Добавлено: Fri Apr 27, 2007 1:18 pm |
AlexDark... Да , с потерянным корнем верно...получается гораздо ближе к "телу". mad... Тема хорошая , я с Вами согласен . Одно то что автор применил осциллятор уже говорит о многом . Правдa я сомневаюсь о применении именно одного транса но , если принять во внимание откровенно уменьшенное количество провода в первичке...то...млин , наверное , такое возможно ! Добавлено: Fri Apr 27, 2007 1:36 pm |
vodoprovodchik писал(а): Дрочель решит проблему только отчасти ...если вышибает предохранители в квартире то какие они ? ну к примеру на 16 Ампер или на 3,5 квт. . Прикол в том, что у мя в квартире(снимаю хату в хрущёвке) в щитке стоит аж на 40А!
Я вот туда заглянул когда, понял, что автомат не выбьет, даже, если там в щитке все провода сплавятся. Они там такие хуёвые, шо пиздец. Добавлено: Fri Apr 27, 2007 5:07 pm |
mad писал(а): Не все ж электротехнику учили.... Если здесь есть люди, действительно знающие предмет, думаю им не составит труда написать штук 5 конкретных расчетных формул вместо того чтобы просто рассуждать вокруг да около. Собственно это и есть цель создания темы, если я правильно понял автора. Ну, собсно, почти так. Заодно в результате нашего обсуждения мона и что-то типа небольшой методички написать по расчёту трансов, и поместить в соотв раздел флайбэка. Я конечно понимаю, что всё есть в литературе, но во-первых не всю её можно достать, а во вторых в одних источниках одно, а в других- другое, и чтоб всё что нужно узнать надо перелопатить очень много литературы, которую не всегда достанешь или не всегда есть время. Поэтому, предлагаю создать компиляцию, учтоб потом люди не гемороились особо. Добавлено: Fri Apr 27, 2007 5:15 pm |
Ну и понаписали вы тута, жесть.... Так много и почти ничего нету конкретно по вопросу... Ребят, давайте по существу,а? Добавлено: Fri Apr 27, 2007 5:29 pm |
По существу-возьми ЛЮБУЮ КНИГУ, хоть для начинающих, и считай. Везде результат один с отклоенниям в пределах 1% а то и того меньше. Добавлено: Fri Apr 27, 2007 6:51 pm |
Joper... Как видите конкретики нет в эфтом деле...всё только "в первом приближении" ,но и этого вполне достаточно для понятия физики работы транса... не будите же Вы в самом деле производить анализ металла сердечника , или "ловить" какой нибудь "спад-горб" на нагрузочной характеристике. Так что надо будет Вам делать какое то преобразование (или на лампах , или Теслу на искровиках). Удачи!!! Добавлено: Fri Apr 27, 2007 6:56 pm |
Ну вот посчитал я кол-во витков по разным формулам Исходные данные: Частота тока, Гц 50 Напряжение сети, В U1=220 Выходное напряжение, В U2=9000 Ток вторичной обмотки, А I2= 0.22 Мошьность вторичной обмотки, Вт P2=2000 Расчёт общей мощности трансформатора P1=1.25*P2; P1= 2500.00 Расчёт гплощади сечения сердечника по мощности Sc=1.3*P1^(1/2); Sc= 65.00 Расчёт числа витков первичной обмотки w1=U1/u1; w1= 169.23 w1=U1*10^4*/(4.44*f*B*Sc*0.96); w1= 158.81 w1=50*U1/Sc; w1= 169.23 Расчёт числа витков первичной обмотки w2=w1*U2/U1; w2= 6923.08 w2=U2*10^4*/(4.44*f*B*Sc*0.96); w2= 6496.88 w2=55*U2/Sc; w2= 7615.38 И какое значение брать? Или считать среднее и его брать? Добавлено: Sat Apr 28, 2007 1:28 pm |
Joper... Вы правильно всё посчитали но , есть такая весчь - как влияние материала сердечника. Вами задано по выходу мощность = /Мошьность вторичной обмотки, Вт P2=2000 / В зависимости от коэффециента(материала сердечника) мощность транса по входу в режиме холостой ход будет около 60-70 ватт . Если транс из натурального железа(хрустит на изгибе) то мощность в режиме ХХ должна быть не менее 500ватт иначе транс не сможет отдать свой МАКСИМУМ ! Поэтому мой совет - намотайте только сетевую обмотку и , включив собранный транс через латр , посмотрите - на каком напряжении у него будет резко(не пропорционально) расти ток ХХ. Ваша задача найти это (определяется легко)...если у вас нет резкого увеличения тока ХХ до входного 250вольт то значит транс ПЕРЕМОТАН(надо часть витков убрать ОБЯЗАТЕЛЬНО) , если есть резкое увеличение тока ХХ до 250вольт то значит транс НЕДОМОТАН и надо добавить витков. В любом случае витки должны быть посчитаны и отсюда будет ясно - сколько витков будет на всех остальных обмотках. Не забывайте - что после выпрямителя напруга на конденсаторах фильтра подпрыгнет на 30% !!!! Добавлено: Sat Apr 28, 2007 4:37 pm |
Тупой вопрос: а что такое ток ХХ? Добавлено: Sat Apr 28, 2007 8:32 pm |
