Угу. Простая. Но вот чтобы оно работало стабильно надо ещё много чего добавить (не стремись к упрощению, говорю тебе!). А всю информацию о микрухах, фетах и диодах тебе подскажет http://www.datasheetcatalog.com/ Добавлено: Sun Sep 30, 2007 5:20 pm |
Пробуй. Кстати, эта схема полностью описана в РТФМ. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=981&s...fed12e82aa4053bbb Последний раз редактировалось: Шурик (Sun Sep 30, 2007 6:05 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Sep 30, 2007 6:00 pm
Efiron писал(а): так я сначала сделаю питани - а патом пасчитаю катушку , если не сайдется изменю параметры катушки и так пака все не сайдется... вапщето хател сделать примерно 1 - 1,5 метра в длину при диаметре 6 - 8 см, но это смотря каким проводом мотать, 0,3 или 0,4 например сойдет...но если 0,1 так это застрелицца можна........ Не завидую - вторичку по 10 раз перематывать, лучше уж все посчитать, прикинуть, можешь ли ты это осилить, а потом уже браться за дело. Насчет провода: 0.1 мм - слишком мало, большие потери будут, а 0.3-0.4 - в самый раз Добавлено: Sun Sep 30, 2007 6:02 pm |
Катя (вторичка): 11см на 55см провод 0.32мм 1600вит. Маленький тор 10на27.5 труба 7.5см, большой 19на40 труба 11см , намотай такую же, только проводом 0.4мм, те же 55см, не стремись делать больше витков, оптимально 1200. Два года счастья тебе обеспечено. :D С подставкой, торами и терминалом она и будет больше метра. Добавлено: Sun Sep 30, 2007 6:24 pm
это сделано для того чтобы тот кто не шарит его не смог правильно собрать. За ногами -в даташит отправлю тя) схема включения полностью стандарная. Добавлено: Sun Sep 30, 2007 6:33 pm |
2 ZoneRR: Яж уже подписал ноги (см. предыдущий пост) Добавлено: Sun Sep 30, 2007 7:18 pm |
Efiron писал(а): апять этат псих в маей теме, блин задрал...БЛЯДЬ! Не "этот псих", а "Уважаемый Товарищ Бас" ибо уважения человек реально заслуживает! И ПИШЕМ УЖЕ НОРМАЛЬНО! Русский язык в школе чего, для отметки проходили только? Не в дошкольном кружке "Умелые кривые руки", а на научном форуме пишешь, тут, как и говорилось, хоть прибывшие люди и не обязаны быть Николами Теслами - чему надо - научим, а опыт с работой сам прийдёт - но повода для подобного поведения это не даёт ни в коем разе, раз уж занимаешься серьёзным делом, то и будь добр, веди себя соответственно серьёзно! Про ТЦ - не надо выбирать схему из соображений "по-проще" и "по-дешевле"! И это не только про ТЦ кстати - вообще полезно по жизни, ты ж из бачка унитазного не пьёшь из-за того, что это проще и дешевле, чем пива выпить.. По-этому сначала определись наконец, что же именно тебе нужно, прочитай теорию тут или/и у зарубежных коллег - и тогда уже задавай вопросы, а то над вопросом выбора девайса для сборки тут и так каждый думает нередко Если решил мутить сгтц - прикинь размеры сначала - можешь небольшую замутить, это позволит сократить затраты на материал - да и пускать дома сможешь. В питание можно поставить мощный полумост или мот, тут уже выбирай сам. Вообще, размеры определяют очень многое - и топологию, и параметры питания - и как следствие, параметры схемы. Напиши сколько ты ориентировочно снять хочешь и какую схему предпочитаешь, тогда прикинуть можно будет. Для затравки - длинна спарка порядка длины вторички, остальное спрашивай - расскажу.
На 2153 без повторителей сстц собирать - имхо не надо, лучше делай на ТЛе с человечей развязкой.. зы Шурик - прям эротику постишь! Катя аццки сексуальна ![]() Добавлено: Sun Sep 30, 2007 10:08 pm |
2Efiron тебе крайнее предупреждение - пиши по человечески. забаню бля без зазрений совести >в маей теме, блин задрал твоего тут нет пока ни одного байта. этот форум наш. и психа (БАСа) в частности. он это заслужил. а ты пока нет. так что без наездов. ага. Добавлено: Sun Sep 30, 2007 10:29 pm |
То Efiron :Твоей будущей Катушке Тесла так и не суждено появиться на свет...По причинам,которые состоят из множества пунктов,которые я не хочу, из за нехватки времени,приводить. Добавлено: Mon Oct 01, 2007 12:15 am |
Не, есть один-единственный вариант - если честно покуришь форум и отношение к делу сменишь - тогда получится - точно. Но сейчас - без шансов! (и тоже точно) Добавлено: Mon Oct 01, 2007 12:32 am |
+1 Добавлено: Mon Oct 01, 2007 12:44 am |
абсудим маю Теслу через полгода... Добавлено: Mon Oct 01, 2007 2:01 am |
[ot]Неее, зря Упырь название темы исправил.
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 2:06 am |
Добавлено: Mon Oct 01, 2007 11:28 am |
А вообще, помоему прежде чем такие (относительно сложные, высокочастотные, и просто опасные) устройства собирать, надо на чём-то набраться опыта и знаний теоритических (обязательно) ...... вообще-то схему надо самому придумывать, или додумывать вот когда сам сообразишь, как собрать полумост на TL494 , тогда и можно собирать )))
Также для успешной настройки таких схем необходим осциллограф (ну разве что для блокинга и полумоста на ирке его не очень требуется) Так что - сначала хоть начальные знания в вч электронике/инверторах, а потом собирай теслу...... Добавлено: Mon Oct 01, 2007 2:20 pm |
Согласен с тобой. Надо учицца юзать свою голову хоть немного. Добавлено: Mon Oct 01, 2007 11:46 pm |
