А ты можешь нарисовать схемку модуляции для ламповой теслы на ГУ-80 Добавлено: Wed Oct 10, 2007 10:48 pm |
Ruslan писал(а): А ты можешь нарисовать схемку модуляции для ламповой теслы на ГУ-80 Трансформатор в цепь второй сетки и все дела.Правда мощность ЗЧ понадобится приличная очень. Кроме того схема с одной задействованой сеткой даёт мелкий стример.Рекомендуется юзать внешнее а не самовозбуждение. Добавлено: Wed Oct 10, 2007 11:54 pm |
Окончательный вариант моей ХВ пищалки.Поставил более вольтистые транзы,подпёр базы,так что схема начинает возбуждацца при подаче звукового сигнала.Также изменил параметры дросселя:больше витков,снизился ток потребления при той же дуге.Также ввёл модуляцию и на второй транз.Звук громкий и достаточно чистый.Буду оформлять,как законченный девайс. Добавлено: Thu Oct 11, 2007 3:31 pm
Отлично. Вот только насколько оправдано применение 2SD2580 ? Они же из БСР, 1500в/10а и крайне низкий h21. Добавлено: Thu Oct 11, 2007 5:10 pm |
Ты прав,но в общем здесь любые мало-мальски мощные транзы работают.Просто при длительной работе на них нужно вентилятор ставить,бо перегреваюцца и дохнут,а эти оказались дубовые,вчера почти весь концерт послушал-никакого перегрева и радиаторы так себе.В общем из соображений надежности... Добавлено: Thu Oct 11, 2007 5:36 pm |
интересно какая форма и материал электродов дает более громкий и чистый звук ? Добавлено: Thu Oct 11, 2007 5:37 pm |
Сечас у меня два болта стоят,но планирую шарики.По моему пох,какие электроды,главное,чтоб не сгорали быстро.. Добавлено: Thu Oct 11, 2007 5:42 pm |
VAL, а ты не смотрел напряжение на центральной точке первички, той что к дросселю подсоединена? У меня смутное чувство, что там большое напряжение выскакивать должно... Добавлено: Thu Oct 11, 2007 5:43 pm |
Не смотрел,но такое чувство и у меня есть,а чё ему там не быть?Транзы вольтистые стоят.Выдержат.Соберу всё в кучу,померяю,ща разобрал,хочу в божеский вид девайс привести...на соплях было... Добавлено: Thu Oct 11, 2007 5:47 pm |
Там ВЧ,дроссель успешно её срезает.. Добавлено: Thu Oct 11, 2007 5:52 pm |
Просто хочу собрать пушпул на фетах впритык к удвоеному питания, поэтому интересуют выбросы в похожих схемах. > Там ВЧ,дроссель успешно её срезает.. Ты осциллографом смотрел? Дроссель - сдается мне, что он может играет роль флайбековского, т.е наоборот может давать импульсы гораздо больше чем питание... Добавлено: Thu Oct 11, 2007 6:31 pm |
Я посмотрю обязательно,мож даже сегодня,ща с работой разъебусь......Никаких выбросов -только синус практически равный напряжению питания ,такой раздвоенный-потому что с концов сифонит высокое... Добавлено: Thu Oct 11, 2007 6:37 pm
ИМО шарики-электроды будут вносить помехи в звук - нет стабильного положения дуги. Луче чёнить поострее. Добавлено: Thu Oct 11, 2007 9:00 pm |
Согласен.И еще,чем ближе электроды друг к другу,звук чище,совсем,конечно не нужно перегибать,но растянутая сильно ,дуга искажает.Звук скаким-то треском получаецца.Острое...да перегорит быстро,боюсь,хотя попробую,конечно...может угольные хз... Добавлено: Thu Oct 11, 2007 9:10 pm |
А можно ли поставить вместо полевиков биполярники,2N3055 или другие совковые аналоги ? Добавлено: Thu Oct 11, 2007 9:39 pm |
Чем больше облако плазмы, тем громче.Чем меньше его воздухом корежит, тем чище. Добавлено: Thu Oct 11, 2007 9:41 pm |
запиши звук и выложи. интересно. а потом склепай плиз статейку по своей плазмоговорилке) Добавлено: Thu Oct 11, 2007 11:01 pm |
То Руслан:Дак у меня ж биполярники..То Николай:попробую ,Шурик говорит файл будет большой.В общем,соберу все...на той неделе может. Добавлено: Thu Oct 11, 2007 11:13 pm |
Присмотрелся в книшке в параграф про ионофон - там оказалось конструкция похитрее чем просто дуга.Там центральный электрод в трубке , которая является вторым электродом , НО трубка покрыта диэлектриком!!!Так что там фактически сильная корона а не дуга!Надобы попробовать. Добавлено: Thu Oct 11, 2007 11:41 pm |
А у меня ща мысль родилась...я электроды сделаю гибкие и на диффузор насажу...ВотЪ! Добавлено: Thu Oct 11, 2007 11:50 pm |
To Пружина:А какая там напруга?Интересно ,и как модулируецца-по амплитуде,по частоте? Добавлено: Fri Oct 12, 2007 1:51 am |
Там подробностей очень мало было.если интересно могу в воскресенье мобильником переснять и выложить.Но там мало что.... Добавлено: Fri Oct 12, 2007 4:01 am |
АМ вродебы Добавлено: Fri Oct 12, 2007 4:01 am |
Ruslan писал(а): интересно какая форма и материал электродов дает более громкий и чистый звук ? Проволочки от 1,5-2 кВт спирали. Они расплавляются, и на концах образуются маленькие раскаленные добела шарики. Дуга на них сидит очень стабильно и бесшумно. Добавлено: Fri Oct 12, 2007 11:15 am |
То Пружина:Интересно,конечно ,выложи пожалуйста...То Николай: Статейку и кинцо сюда же,или тему открыть? Добавлено: Fri Oct 12, 2007 3:04 pm |
