Бля!!!Опять неработает!!! Нет,вместо пракладок изолента! ~0.20мм Блин у меня я тош сечас подумываю нащёт сердечника ту если его хорошенько пошевелить то работает! Сечас смотал слой изоленты и обнаружил какуюто обмотку(когдато мною намотанную) Сечас ещё разок запущю и посмотрю Добавлено: Wed Jan 09, 2008 1:37 am |
А ента старая обмотка не замкнута случаем? Добавлено: Wed Jan 09, 2008 1:38 am |
Имхо: прокладки лучше сделать из картонки, от пачки сигарет, например. Вот, ради прикола собрал эту схемку (на работе делать нехуя), сразу всё зашипело, дуга 3см, разряд в воздухе до 6см. Добавлено: Wed Jan 09, 2008 1:41 am |
2Упырь Слачаем замкнута Но всёравно когда транзисторы нагреваюца дуга сразу становица 1-2мм=( 2Шурик пустая пачка есть сечас схожу покурю,приду,вклюсу,отпишусь! Добавлено: Wed Jan 09, 2008 1:47 am |
Дык ты ее это, разомкни штоль.... Добавлено: Wed Jan 09, 2008 2:15 am |
Да я её воопще смотал нафиг Сечас поставил ещё обмотку от еврейского ТАСа только с выводами 9ти кв обмотки, Соединил последовательно и всё это заземлил на батарею Намутил пару лампочек,красота!!! Добавлено: Wed Jan 09, 2008 2:34 am |
Ты там с лампочками поаккуратнее, не повзрывай, глаза береги. Кстати, на дуги тоже смотреть по многу не желательно, и лучше в очках, только в неполяризованных. Добавлено: Wed Jan 09, 2008 4:34 am |
>Ты там с лампочками поаккуратнее, не повзрывай, глаза береги. Кстати, на дуги тоже смотреть по многу не желательно, и лучше в очках, только в неполяризованных. Ну нащёт того что лампочки взрываюца знаю но остальное нет=( Всёравно более 30 сек непосмотриш Добавлено: Wed Jan 09, 2008 4:34 pm |
Я вот собирал блокенг.Входное напряжение 7 вольт.Кондер-1000 мкф. Резюки-27 и 240 оМ.Транзистор-КТ 838 А.Строчник ТВС-110 ПЦ 15.Значит включил и появилась ИСКРА где-то 4 мм. Убрал конденсатор с резисторами, искра увеличилась до 8 мм.Никакого намёка на ДУГУ! Добавлено: Thu May 21, 2009 3:34 pm |
кт838 700-вольтовый. При твоём напряжении питания на нём большие потери. Используй типы, рекомендованные Советом Мудрых. Добавлено: Thu May 21, 2009 6:09 pm |
Доброго времени суток. В своём блокгене использую кт808ам (не убиваемый транзистор) он у меня на большом пластинчатом радиаторе плюс комповый вентилятор 90 мм на 30 в даёт дугу 2.5 см трнсформатор ТВС 90 пц.Вот видео дужек Добавлено: Thu May 21, 2009 6:14 pm |
