Помню тоже "дугал" с бпшника, строкарем из двух второк от пц15, примерно 8-9см выжал(пруфов нету) Добавлено: Tue May 22, 2012 10:53 pm |
А есть у АТХ БП защита по току ДО трансформатора? Если я нагружу подключенный к выходу транса строкарь вторичкой из толстого провода на 50-80В выходного, и она внезапно замкнет.. вынесет ключи? Добавлено: Fri Jun 22, 2012 12:48 am |
Да, проверено. Добавлено: Fri Jun 22, 2012 1:03 am |
Проверено что вынесет ключи или то что есть защита? Добавлено: Fri Jun 22, 2012 7:09 am |
Защита до транса обычно. Добавлено: Fri Jun 22, 2012 9:04 am |
Защита по току в случае со строкарём конечно иногда срабатывает, но не всегда. Да и когда защита сработала, строкарь всёравно хуярит импульсами раз 20 в секунду. Хотя если ключи нормальные, RC-цепочку повесить, то... Добавлено: Fri Jun 22, 2012 7:32 pm |
Хз. я не встречался с защитой ДО транса, как правило под строчником въебывали ключики=/ и их обвязка, и гдт Добавлено: Sat Jun 23, 2012 9:09 pm |
Все что я встречал были с защитой по току ключей. Это стандартное решение в комповых бп. И если она отрубается - без передёргивания выключателя он уже не запустится, так что ничего "хуярить" не должно. Либо у вас БП какие-то супер китайские облегчённого варианта, либо шаловливые ручки чего-то лишнее там отключили ![]() Добавлено: Sat Jun 23, 2012 9:47 pm |
Нуу, 4я нога ТЛки у мну была на корпусе) Ибо с ней БП вырубался сразу как только цепляю строкарь=/ Добавлено: Sat Jun 23, 2012 9:51 pm |
Про что я и говорил ![]() Добавлено: Sat Jun 23, 2012 9:54 pm |
Эта защита срабатывает от косого взгляда, чтоб не срабатывала, не надо подрубать строкарь во время работы блока, и не надо вешать его на 5 витков строкаря, хотя б 50 намотайте, а там уже можно и уменьшить, если много будет... Ну и защиту можно притупить, чтоб не такая чувствительная была.. Добавлено: Sat Jun 23, 2012 9:59 pm |
Скорее, надо просто понимать как оно работает. Тогда и гореть ничего не будет. Добавлено: Sat Jun 23, 2012 10:03 pm |
Добавлено: Mon Jun 25, 2012 12:29 pm |
Может немного не по теме, но все же: узел из 3х транзисторов обведенный красным, это так у китайцев мягкий запуск с софтстартом организован? Кап с28 тоже по моему должен отвечать за мягкий запуск , объясните мне, как тут организован мягкий запуск, плиз)Добавлено: Thu Jan 24, 2013 5:04 pm
Мягкий пуск С28, а схемка это походу защиты. Сигнал с выхода усилков ошибки - это походу защита "аля превышение тока нагрузки", которая на самом деле контролирует D (к. заполнения ШИМ), а вилка из стабилитронов похоже должна заткнуть ТЛку при превышении напряжения (дежурки, каналов)... Глебже в схеме разбираться вломы, да и мутная она (качество в смысле). Могу где-то ошибаться, но они более менее типовые обычно, так что врядли... Добавлено: Thu Jan 24, 2013 6:12 pm |
Спасибо, завтра буду копать, но этот узел же отвечает за софтстарт, зеленый провод жЭ) Добавлено: Fri Jan 25, 2013 1:54 am |
