Ну, этот разрядник- скорее всего, современная реинкарнация тех здоровых стеклянных. Он маленький и греется. Область возможного применения этого "Кусика"- поджигание гремучего газа во всяких новогодних пых- шутихах и запуск управляемых разрядников. Добавлено: Sat Aug 01, 2009 8:28 pm |
а от чего питается прибор? Добавлено: Sat Sep 19, 2009 10:12 pm |
От сети через маленький удвоитель. Добавлено: Sat Sep 19, 2009 10:44 pm |
напрямую, оригинально. А откуда мона нарыть этих разрядников? Сколько хабарился на разные плапы, ни одного не видел! Добавлено: Sat Sep 19, 2009 10:58 pm |
Опс, не заметил сообщения в теме. Отвечаю: нахабарить, если и можно, только в новых платах. В старье я их тоже не встречал. Заказывал в Сипе- Дипе. Копейки стоит. Их там много разных. Добавлено: Tue Sep 29, 2009 8:28 pm |
Появилась идея , строчник на динисторе. динистор это вроде фень которая пропускае после определенного напрядения. Добавлено: Sat Oct 24, 2009 5:58 pm |
Идея не нова. Работают такие схемы. Ещё лучше использовать динистор для запуска мощного тиристора, а к тиристору уже строчник подключить. Получим классический "дрочер". Добавлено: Sat Oct 24, 2009 6:09 pm |
Вот так всегда , что нибудь придумаеш , а это уже есть. (с) Добавлено: Sat Oct 24, 2009 6:17 pm |
Если какой-нить КН102, - то с тириком надо, - сам динистор маломощный сравнительно. Добавлено: Sat Oct 24, 2009 6:35 pm |
Классическая схема, ещё в журнале "Радио" года 60-го видел. Добавлено: Sat Oct 24, 2009 9:04 pm
По-моему только динистор и кап надо местами поменять. Добавлено: Sat Oct 24, 2009 9:44 pm |
Можно по-любому, главное, чтоб ток заряда конденсатора был меньше тока удержания динистора (см даташит) Добавлено: Sat Oct 24, 2009 9:45 pm |
о. Ша попробую Добавлено: Sat Oct 24, 2009 9:49 pm |
У меня неплохо работало, плазмашарики из неонок горели, причем не нагреваясь, и кирлиан можно было смотреть. Добавлено: Sat Oct 24, 2009 9:52 pm |
AlexDark писал(а): По-моему только динистор и кап надо местами поменять. Может и перепутал, но работает и так и сяк. Добавлено: Sat Oct 24, 2009 9:57 pm |
Появились у меня разряднички телефонные РБ-5. Так вот, можно ли их сюда всунуть? Не слабоваты ли? И можно ли их всунуть в схемку тиристорного "дрочера" вместо собственно тиристора? Добавлено: Fri Oct 30, 2009 6:35 pm |
Телефонные Р350 - точно в строкаре работают, с питанием от удвоителя сети. Добавлено: Fri Oct 30, 2009 6:48 pm |
По даташиту смотрел - напруга катит. Только вот по какой схеме его лучше заюзать? Я его не к строкарю, а КЗ собираюсь подлкючать. Добавлено: Fri Oct 30, 2009 6:50 pm |
По той же самой схеме и КЗ подключать. Добавлено: Fri Oct 30, 2009 7:00 pm |
вот так можно подключить? Добавлено: Fri Oct 30, 2009 7:18 pm
Лучше через удвоитель - точно пробивать будет. Два капа 1-2мкф 500-600В, по два диода КД202Р или 1N5408 каких-нить последовательно в плечо, разрядник и нагрузка. Добавлено: Fri Oct 30, 2009 7:23 pm |
Сделал я этот девай. Искорки до 4-5 см. Добавлено: Sat Oct 31, 2009 6:44 pm
Строчник??? не кз? Добавлено: Sat Oct 31, 2009 8:22 pm |
Именно строчник. Добавлено: Sun Nov 01, 2009 11:51 am |
странно что не пробило. Добавлено: Sun Nov 01, 2009 2:41 pm |
