 Плюсюсь, в промдевайсах короны не видно, и озоном не пахнет, а статика и тяга ай-яй-яй. Добавлено: Mon Mar 09, 2015 3:03 am |
 У меня год поработал.После появились короны и запах.Иногда включаю на ночь, где не спим.Утром вонище.Но пыль собирает. Добавлено: Mon Mar 09, 2015 7:59 pm |
 я что-то от 25 кВ вообще никакого ветра ионного не чувствую. озоном прёт, за провод подержишься, потом статику сливать надо. А вот не дует нифига... Добавлено: Mon Mar 09, 2015 8:02 pm |
 От 25 кВ уже не то, что дует, уже реактивная тяга появляется заметная. Форму и расположение электродов подбери. Добавлено: Mon Mar 09, 2015 9:26 pm |
 А что ежели заряженую пыль фокусировать магнитом... Добавлено: Mon Mar 09, 2015 10:27 pm |
 Магнитом - если только электростатическим. Добавлено: Mon Mar 09, 2015 10:29 pm |
 Ну, заряженые частицы, в данном случае пыль, проходя через кольцевой магнит фокусируются. Типа "магнитная линза" )) Добавлено: Mon Mar 09, 2015 10:31 pm |
 Частицы и магнитный момент имеют. Пыль не имеет. Хоть заряженная, хоть нет. Добавлено: Mon Mar 09, 2015 10:35 pm |
 Игнат писал(а): А что ежели заряженую пыль фокусировать магнитом... Во-первых, нафига-сь? Она итак на осадительный электрод неплохо попадает. Во- вторых, скорость у заряженной пылинки маленькая, а масса большая (по сравнению с ионами). Эффективность такой фокусировки будет мизерная. Добавлено: Mon Mar 09, 2015 11:13 pm |
 Так... Мысли вслух ))) Добавлено: Tue Mar 10, 2015 12:28 am |
 Котофеич писал(а): От 25 кВ уже не то, что дует, уже реактивная тяга появляется заметная. Форму и расположение электродов подбери. В общем-то на этом принципе лИфтеры и работают. Добавлено: Fri Mar 13, 2015 2:47 pm |
 Рисунок в начале темы слишком мелкий. Поправьте, если неправильно понимаю: Суть конструкции из проволочной решётки под высоким потенциалом отрицательной полярности, после которой идут электроды большой площади под массой. На входе вентилятор. И вопрос: пылинки электризуются полем решётки и никакой ионный ветер не нужен? Добавлено: Sun Mar 15, 2015 8:50 am |
 Нужен. Пылинки заряжаются ионами, вылетающими из короны. Добавлено: Sun Mar 15, 2015 12:46 pm |
 Я бы ставил вентилятор на выходе, чтобы лопасти не запылялись. Добавлено: Sun Mar 15, 2015 1:21 pm |
 Что-то я недопонимаю, бывает ионный ветер без образования озона? Насчёт вентилятора - ценное замечание. Добавлено: Sun Mar 15, 2015 2:49 pm |
 Пружина писал(а): Что-то я недопонимаю, бывает ионный ветер без образования озона? Может, и не бывает. Но его количество можно свести к приемлемому минимуму. Просто в электрическом поле пылинки не зарядишь. На них нужно ионы "наклеить". Добавлено: Sun Mar 15, 2015 2:51 pm |
 Тогда как лучше сделать: 1.Несколько игл/одна струна со значительной эмиссией и узкое входное отверстие. 2.Сетка из большого числа тонких струн с минимальной эмиссией. Есть ли адекватный способ сравнения эффективности различных конструкций? Добавлено: Sun Mar 15, 2015 3:37 pm |
 Пружина писал(а): 2.Сетка из большого числа тонких струн с минимальной эмиссией. Думаю, что так. Пружина писал(а): Есть ли адекватный способ сравнения эффективности различных конструкций? Есть, но с применением специальной аппаратуры. Добавлено: Sun Mar 15, 2015 5:10 pm |
 Подскажите идею как сделать осадительные электроды, чтобы их можно было вынимать и чистить? Может пакет плоскопараллельных пластин и на подобие рельс его сажать? И где в среди бытовых товаров найти листовой металл? Кофейные банки скоблить от краски дико лень. Добавлено: Sat Apr 04, 2015 7:13 pm |
 В строймаге среди профилей для гипсокартона. Или взять луженные банки от консервов. Или кастрюлю распилить. Или экран из корпуса старого монитора выдрать. Или в икее подносы купить металлические. Или вырезать из морозильной камеры старого холодильника. Или купить в строймаге рейку от подвесного потолка алюминиевую. Или купить в зоомагазине поддон для птичьих клеток. Или в кулинарном противень. Или еще немного подумать... Добавлено: Sat Apr 04, 2015 7:22 pm |
 Кровельная жесть Добавлено: Sat Apr 04, 2015 7:28 pm |
 О сколько всего, благодарю. Добавлено: Sat Apr 04, 2015 7:30 pm |
 Добавлено: Sat Apr 04, 2015 9:03 pm |
 Seriy{tan} писал(а): Или снять с головы шапочку из фольги и расправить ее.
 Добавлено: Sat Apr 04, 2015 10:22 pm |
 Испытал пылеуловитель из пластиковой трубы: по центру струна, от которой в разные стороны торчат проволочки аки ёршик не доходя 3 см до стенки, стенки трубы - нержавейка, соответсвенно свёрнутая в трубочку. На выходе вентилятор подавал на это дело 5...15 кВ. вдувал пыль, табачный дым... Никакого эффекта. В чём причина может быть? Добавлено: Fri Aug 05, 2016 8:11 am |
