2Пружина Угу! Пока через тельце идёт HV, оно омолаживается. :D (Примечание для особо "одарённых" Полиграфов Полиграфычей и их потомков - Это шутка юмора! )Добавлено: Sat Sep 02, 2006 11:04 pm |
Всем привет! Недавно наткнулся на очень интересную статейку, о простом и ( :!: главное :!: ) эффективном шокере НЕ СОВСЕМ обычного принципа действия: http://steelrats.net/readarticle.php?article_id=118 Не Совсем Обычность заключается в хитрой идее создать сначала хилую дугу (как делают обычные шокеры - кондер разряжается на транс), и тут же этой дугой "замкнуть" другой кондер (там он заряжен до 1000В). То есть вроде и дугой бьет, а в то же врема - как от множика
Вот схема, все остальное см. ссылку. Там еще сравниваются обычная "говнотрещалка" (как они говорят) и "Злой Шокер". И видео его работы есть. Хочу такой собрать ![]() Добавлено: Sat May 05, 2007 4:05 pm
Ага, давно уже известная идея единственная проблема - с диодом
Где ты возмёш его на нужные параметры ??? ![]() Последний раз редактировалось: кирилл (Sat May 05, 2007 4:10 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat May 05, 2007 4:08 pm |
Там есть еще интересная деталь - газовый разрядник. Но на поверку оказалась совершенно доступной - около 50р в Чипе. Добавлено: Sat May 05, 2007 4:09 pm |
кирилл писал(а): Ага, давно уже известная идея единственная проблема - с диодом
В смысле - с диодом? Там диоды, указанные на схеме - по 2 последовательно включаются. И вроде все работает
Марки FR107, вроде. Добавлено: Sat May 05, 2007 4:11 pm |
Непойму, какая-то левая схема: там резистор 27Мом какая дуга, спрашиваеца с таким сопротивлением будет?
Просто я видел схемы, где через злобный диод толстый электролит разряжался по вв разряду
Тут, наверно не будет больших проблем с ним, хотя я не очень верю в работоспособность схемины ![]() Добавлено: Sat May 05, 2007 4:18 pm |
кирилл писал(а): Непойму, какая-то левая схема: там резистор 27Мом какая дуга, спрашиваеца с таким сопротивлением будет?
Наскока я понял, там резюки к дуге не относятсяникаким боком - оба на 27Мом включены параллельно кондерам. Возможно, чтобы остаточный заряд сбивать. Добавлено: Sat May 05, 2007 4:23 pm |
Да обычный принцип действия.Тоже , что и сварочный осцилятор.ВН пробивает каналл , по которому зазрежаеца кондёр низкого напряжения , но большой ёмкости. Добавлено: Sat May 05, 2007 11:12 pm |
БАС писал(а): Ох и ёбнет от такого, судя по видео
Ну так ёптить - эт нам и нужно! ![]() Добавлено: Sun May 06, 2007 3:08 am |
херь - 40вт в полнакала не смишно - с моего старого стрёмнопушика когда я ун повесил 100вт лампа почти во весь накал горела.. но ун сдох ![]() Добавлено: Sun May 06, 2007 4:28 am |
TheBypasser писал(а): херь - 40вт в полнакала не смишно Думаешь, этот шокер бесполезен? Все-таки мне кажется, дернет от него не слабо ![]() Добавлено: Sun May 06, 2007 4:38 pm |
Дернет, дернет... На ганз.ру проскакивало обсуждение, валили таким свиней 200кг менее чем за секунду.. Жалко забыл название темы ![]() Добавлено: Sun May 06, 2007 6:35 pm |
Чем выше напруга боевого конденсатора, который через ионизированный канал разряжается, тем больше и эффективнее энергия проникает в тело противника. Кстати, энергия, затрачиваемая на создание ионизированного канала бывает даже больше энергии боевого кондера. К примеру, в Taser M26 в одном импульсе на ионизированный канал тратицца 1.76Дж, в то время как энергия боевого кондера (кондеров) - 0.16Дж. :wink: Добавлено: Sun May 06, 2007 7:36 pm |
Skywarrior писал(а): Чем выше напруга боевого конденсатора, который через ионизированный канал разряжается, тем больше и эффективнее энергия проникает в тело противника. Кстати, энергия, затрачиваемая на создание ионизированного канала бывает даже больше энергии боевого кондера. К примеру, в Taser M26 в одном импульсе на ионизированный канал тратицца 1.76Дж, в то время как энергия боевого кондера (кондеров) - 0.16Дж. :wink: Нет, надо там действительно вместо боевого кондера мини-множик подцепить! Скоро будем стримеры с шокера ловить ![]() Добавлено: Sun May 06, 2007 8:47 pm |
в такой конструкции есть минус - не получится менять аккумулятор, ведь там всё эпоксидкой заливается, а аккумулятор наверняка будет быстро изнашиваться, т. к. народ им будет в основном не свиней и супостатов валить, а фсякую бумагу поджигать. Добавлено: Mon May 07, 2007 12:09 am |
Народ, в идеале шокер должен быть малогабаритным и при этом выдавать напряжение выше 100 кВ. Два взаимонаезжающих требования. Напряжение подавляющего большинства продаваемых шокеров реально не превышает 50-60 кВ. И все они малоэффективны против толстой одежды (кожанка, пальто...). И явлются по большому счету психологическим оружием, а скорее средством самоуспокоения .
Поэтому реально важная задача - увеличение выходного напряжения при сохранении габаритов!!! Умножители здесь не подходят - это и габариты и самое главное... они НЕ обладают парализующим действием, что собственно и важно. Они только могут сильно ебнуть и все, но сознание противник не потеряет. Катушки Тесла использовать в этом ключе - полный бред, следующий этап которого - использование генератора Ван-де Графа для целей самообороны .
В настоящее время в инете нет ни схемы ни конструкции шокера отвечающего реально боевым требованиям. Только одни пугалки. Единственно мне понравилось решение которое называется Мегашокер-2. Кому интересно - найдет через поисковик. Все в нем хорошо, кроме габаритов. Думаю, что схема такого шокера должна питаться от литиевых батарей, содержать двухтактный преобразователь (12-24 В) - (700-В). Далее на заряд двух конденсаторов каждый из которых коммутируется на свой импульсный высоковольтный трансформатор, формирующих + и - полярности. на выходе - электроды + и - (50-60 кВ) между электродами соответственно - 100-120 кВ. Стоит попробовать.... ![]() Добавлено: Mon May 14, 2007 12:01 am |
100кв обеспечат пробой порядка 15 (в импульсном режиме и того больше)см, так что шокер скорее долбанет в руку, его использующую, нежели в противника. Добавлено: Mon May 14, 2007 12:15 am |
даг надо думать какую рукоятку делать и не юзать в сырую погоду ![]() Добавлено: Mon May 14, 2007 12:22 am |
2Titan: Заблуждаешься, так же как и аффтар мегашокеров. Схемотехника их никуда не годицца. А заявленная информация об энергии заряда, выделяемой на нагрузке, являецца ложной. :wink: Добавлено: Mon May 14, 2007 6:54 am |
Нах шокер, пушка гаусса рулит!!! Добавлено: Mon May 14, 2007 1:28 pm |
И в чем же она рулит? Добавлено: Mon May 14, 2007 2:34 pm |
Фсё ф топку , а рулит РПГ ![]() Добавлено: Mon May 14, 2007 6:54 pm |
Гы у пушки гаусса даже при 20ти ступенях, оптодатчиках, транзисторных ключах кпд - 3.5% Аццтой вот лазер бы импульсный с кпд 30% ![]() Добавлено: Mon May 14, 2007 7:49 pm |
Titan писал(а): Катушки Тесла использовать в этом ключе - полный бред, следующий этап которого - использование генератора Ван-де Графа для целей самообороны .
Ну если этот девайс имеет тяжелый шар и прочную колонну, то можно в качестве дубины использовать :D :D :D. А если шар полированный - так ваще пиздец - в темноте гопы подумают, что ты пытаешься банку со ртутью об их головы разбить ![]() Добавлено: Mon May 14, 2007 8:20 pm |
