А ты собирал без добавочных конденсаторов ? тоже хотел попробовать так ... А раз все в эпоксидке как видно, то сделай цилиндрик и залей провод эпоксидкой ....вместо термоклея.... Добавлено: Sat Aug 30, 2008 6:26 am |
Могу посоветовать обезжиривать дихлорэтаном и залить расплавленным оргстеклом. Так-же можно использовать раствор оргстекла в дихлорэтане. Последний раз редактировалось: Aristarch (Sat Aug 30, 2008 12:41 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Aug 30, 2008 10:36 am |
А если парафином залить ? Он не настолько придирчив к обезжириванию. Добавлено: Sat Aug 30, 2008 11:05 am |
Парафин умеет садиться при застывании.. Добавлено: Sat Aug 30, 2008 11:14 am |
вообщем сделал из оргстекла полый цилиндр и приклеил его на дихлорэтан. при включении побило с выхода на вход. в итоге умножитель сдох. Добавлено: Sat Aug 30, 2008 9:33 pm |
Эх задумка была не плоха ....мои соболезнования .... Внутри пробило или как вообще ? Добавлено: Sun Aug 31, 2008 5:51 am |
пробило с выхода на вход по воздуху. с тора на провод от уна.там около 20 см было(хз сколько там было). нада еще разок по уму тоже самое собрать(да и на строчник меньше подавать.) Добавлено: Sun Aug 31, 2008 4:10 pm |
максимум что я пока стабильно получал тобишь 10 минут торкания с множика УН9\27-1,3 это 10см больше боюсь за здоровье множика Добавлено: Fri Nov 14, 2008 8:02 pm |
На а я пока-что соединил два множика по схеме с точкой А. Результат - искры около 7,5 см. Добавлено: Fri Nov 14, 2008 9:00 pm
Виталий писал(а): ...далее умножитель на 11... Эмм ты уверен, что на 11? Я вижу 5 УНов, каждый - умножитель на 5 (если без доп. конденсаторов). В сумме должно получиться умножение на 25. Или я в чем-то заглючил? Добавлено: Sat Nov 15, 2008 1:16 am |
во первых каждый умножает на три. во вторых по схеме соединения(без внешних кондеоров) получается на 11. Добавлено: Sat Nov 15, 2008 5:15 pm |
> во первых каждый умножает на три у тебя однополярные импульсы на входе? или это не УН9/27 ? Добавлено: Sat Nov 15, 2008 6:27 pm |
При двуполярном - их вынесет нах... Добавлено: Sat Nov 15, 2008 7:46 pm |
ун9/27 он умножает на три!!! Юрий, ВСЕ ПИТАЕТСЯ ОТ ПУШПУЛА. Добавлено: Sat Nov 15, 2008 11:00 pm |
не на 3 а на 5ть... по схеме УНа это прекрасно видно. 9/27 - ибо в телике накачивается несимметричными импульсами с строчника на блокинге - и получается на 3... В случае симметричной двуполярки он будет умножать на 5ть!!! В случае с пушпуллом так и будет! Правда недолго он так протянет.. Добавлено: Sat Nov 15, 2008 11:06 pm |
...Если не снизить питающего до приемлимых, для деталей, величин. Только тогда может оказатся, что х3 выгоднее х5... Добавлено: Sun Nov 16, 2008 1:26 am |
Лет 5 назад наткнулся на статью про люстру Чижевского, там предлагалось применять УН-9/27 в обратном включении (на люстру надо "-" подавать), и указывалось расположение точки "А". Ну, идея пришла сама собой .
6 штук УНов, пушпулл на 494 и полевиках + строчник, и понеслась... В процессе создания девайса сделал небольшое открытие: при соприкосновении с жалом паяльника (злостно перегретого) компауд рассыпается в порошок! Дырки под вывод я тупо буравил жалом, как сверлом (у множиков предварительно срезАл часть дна корпуса). Изолировал все выводы термоклеем из пистолета, предварительно загрунтовав компаунд нитролаком (иначе "термо-сопли" сцуко отваливались от поверхности эпоксидки). Далее - облил всё парафином и запихнул в герметичный корпус с осушителем (внутр. пространство корпуса ничем не заливал). Больше 10см разряды выжать не удаётся - коронирует по-страшному, т.к. шарики всего 1 см. в диаметре и с пятнами ржавчины. Видел в продаже какие-то китайские "шары здоровья" по вменяемой цене, вроде металлические, но купить не догадался ;( . ЗЫ: респект автору странички про УН-9/27. Всё подробно и понятно. Лично я уже нафиг забыл что и куда там припаивал .
Но, кхм, *нехорошо* использовать флэш/жаву/сценарии там, где без этого можно (а значит нужно!) обойтись. Это напрягает, причём так, что меня на**й забанят, если я выплесну сюда всё накипевшее по поводу. Последний раз редактировалось: Ethaniel (Fri Jan 16, 2009 4:05 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Jan 16, 2009 2:01 am |
Ну раз уж вспомнилось, всё давно хотел спросить, кто-нить знает, чё в этих шарах здоровья внутри ??? У катайцев купил, а потом задумался, а не ебанёт ли этот шарик ??? Не думаю, конечно, но от катайского здоровья чё хочешь можно ожидать. Вобщем в них внутри чего-то болтается, не металлическое, даже не сильно болтается, ХЗ как объяснить. Добавлено: Fri Jan 16, 2009 3:59 am
Добавлено: Fri Jan 16, 2009 4:10 am |
Нееее, пружинок там точно нет, ни по ощущениям ни по времени изобретения. У мну по этому и возникли сомнения, там чё-то не металлическое и точно не на пружинках или подвесках. Добавлено: Fri Jan 16, 2009 5:01 am |
У нас на барахолке видел, мужики продавали шарики от подшипников размером чуть больше этих... :D Добавлено: Fri Jan 16, 2009 8:41 am |
Добавлено: Fri Jan 16, 2009 2:43 pm |
Там в начале видел девайс... круто, я тоже такой хочю... Может схемку с номиналами выкинте, посмотрм может чёто получыится Добавлено: Tue Feb 03, 2009 10:33 pm |
Ссылка на подробное описание УН9-27 лежит на первой странице. Блокинг описан в РТФМе. Добавлено: Tue Feb 03, 2009 11:09 pm |
Я с одного УНа 9см (!) без иголок получал т.е. около 90-100кВ. Не знаю как но он у меня жив до сих пор. Но УН жив только если корона между терминалами (вроде нагрузки), если терминалы дальше 12см развести, то УН дохнет
KaV: Сжимайте видео сильнее! Перезалито. Добавлено: Fri Jan 08, 2010 1:05 pm
