На 2 кДж ИФП5000 обнуляла буквы в гламурных журналах и выцевтала гламурные картинки. Добавлено: Sun Aug 26, 2012 10:35 am |
Котофеич писал(а): На 1,5 кДж пробовал пыхать. Прожигает полиэтиленовый пакет. Это с какого расстояния и за сколько импульсов? Добавлено: Sun Aug 26, 2012 12:17 pm |
С 10- 15 см, 1 импульс. Добавлено: Sun Aug 26, 2012 1:37 pm |
можно бумагу регенерировать ![]() Добавлено: Sun Aug 26, 2012 2:11 pm |
Толяныч писал(а): проблесковых маячках самолетов Так ИФК-2000 как раз там и применялась. Наравне вот с такими штуками. А для много-часто-пыхов можно взять лампы из лазерных. Они могут нормально работать при средней мощности 2-5-7кВт. Только придется водяное охлаждение монстрячить. Добавлено: Sun Aug 26, 2012 3:33 pm
Что на фото? Из лазерных какие-то мелкие ИНП на работе валялись. Но они с торированными электродами и фонят. Так что, ну нафиг домой их таскать. Добавлено: Sun Aug 26, 2012 5:04 pm |
Лампочка. Даже маркировку сфотал. Добавлено: Sun Aug 26, 2012 8:58 pm |
СК002 написано. Добавлено: Sun Aug 26, 2012 9:10 pm |
ИФК-2000 всего на 10Дж использовать
Лет 5 назад делал баянистый стробоскоп на ИФК-120, трансформатором рулил мелкий тиратрон МТХ-90. Частота была 1/8-3Гц. Энергия конденсатора была 15 Дж. Даже на самой высокой частоте весьма нормально себя чувствовала. Потом этой же ИФК-120 заряжал уныленький люминофор из борной кислоты (когда свежеприготовленный - очень красиво светится бирюзовым, затем зеленым, через пару суток), тогда уже все 120 Дж ей давал. В обеих случаях были электролитические конденсаторы. Насчет конденсаторов - почему именно бумажные? Электролиты же, если параллельно соединить некоторое количество, весьма годно себя ведут. Добавлено: Sun Aug 26, 2012 9:20 pm |
Электролиты в умножителе и в импульсном режиме часто дохнут. И вообще, имейте терпение, коллеги. 30 штук электролитов 400 В* 470 мкФ лежат на антресоли и ждут своего звёздного часа. Плюс к тому, ещё разнотипных примерно на 10 000 мкФ. Извечная проблема упихания их всех в корпус. Добавлено: Mon Aug 27, 2012 11:53 am |
А использование бумажных чревато одним не очень приятным эффектом -- слишком малой длительностью разряда в контуре, каковый параметр для импульсных ламп довольно часто нормируется. Если его уменьшить -- лампу может разнести. Хотя, учитывая, что здесь лампа работает далеко не на номинальной энергии -- не страшно, видимо. P.S. Помнится, запускал я когда-то в юности ИФК-2000 примерно на 400Дж. Черную фотобумагу, которая прикрывала лампу для защиты глаз, просто подбрасывало, и на ней оставались следы обугливания... Добавлено: Mon Aug 27, 2012 12:11 pm |
SilverRay писал(а): А использование бумажных чревато одним не очень приятным эффектом -- слишком малой длительностью разряда в контуре, каковый параметр для импульсных ламп довольно часто нормируется. Если его уменьшить -- лампу может разнести. Это исправляется мелким дросселем в цепи лампы. Добавлено: Mon Aug 27, 2012 5:12 pm |
Спасибо, Кэп!
Конечно. Просто в случае использования электролитов их ESL зачастую достаточна для того, чтобы обойтись без дросселя. Только об этом и хотел сказать ![]() Добавлено: Mon Aug 27, 2012 5:15 pm |
привет! не знаю в какую тему оформить вопрос, напишу тут, переместите если я ошибся! помогите пожалуйста со схемой стробоскопа из светодиодов ,какой мощности будут светодиоды я пока не знаю скорее всего обычные которые в ленете продаются будет может их штук 9..частота желательно чтобы менялась при кручении резистора и желательно в большом диапазоне... так же инетерсует схема для стробоскопа из RGB светодиодов возможно которая будет управлятся с компа... Добавлено: Sun Sep 09, 2012 5:09 pm |
conte878 писал(а): схемой стробоскопа из светодиодов Наипростейшее - динистор, резистор и кондер. Ну или твой любимый ген на 555. Добавлено: Sun Sep 09, 2012 9:09 pm |
