Там такой ещё есть: JNR10S050M 5 Ом, 4А, 20%, NTC термистор Я так понял, что нужен на 3-5 Ом Дмитрий1: Нужен термистор, сопротивление которого УМЕНЬШАЕТСЯ при нагреве. Маркировку ихнюю я не знаю, ибо выдирал- уже говорил откуда. Там именно то, что надо. Ну так вроде NTC термисторы уменьшают свое сопротивление с увеличением температуры. Во всяком случае, здесь так пишут: http://www.chip-dip.ru/library/DOC000051122.pdf 2.Вот завалялась у меня такая вторичнаю обмотка: Высота вторичной обмотки - 16,3 см Диаметр вторичной обмотки - 6 см Диаметр провода вторичной обмотки - 0,15 мм Число витков вторичной обмотки - 1054 шт. Но провод, которым она моталась имел несколько обрывов. Так что я думаю придётся денлать новую. Добавлено: Wed Apr 08, 2009 5:45 pm
Котофеич, - ога, это я про ВВ множ подумал. Для сетевого на электролитах - да, токовая перегрузка вполне себе опасна. Добавлено: Wed Apr 08, 2009 6:43 pm |
Ну так а термистор подойдёт? Добавлено: Wed Apr 08, 2009 7:00 pm |
Да. Добавлено: Wed Apr 08, 2009 7:37 pm |
Всё. спасибо за ответы. Поеду покупать (потом). Б/у гу-81м там продают за 300 руб, только с тестером надо ходить или с аккумулятором(накал проверять) Это всё хорошо, но электронную лампу я видел только на картинке, ну ещё второй раз видел ее через вентеляцию в ламповом телевизоре. Поэтому, я непредставляю, каким образом я определю, где выводы катода, где анода... Добавлено: Wed Apr 08, 2009 7:54 pm |
По справочнику. Добавлено: Wed Apr 08, 2009 7:56 pm |
Дмитрий1 писал(а): 2.Вот завалялась у меня такая вторичнаю обмотка: Но провод, которым она моталась имел несколько обрывов. Так что я думаю придётся денлать новую. Не надо ничего переделывать, нормальная вторичка. Я мотал вторички из нескольких кусков провода и всё отлично пахало. Добавлено: Thu Apr 09, 2009 12:56 am |
1.Вот хотел я найти цоколевку лампы ГУ-50. нашёл ее (см. картинку). Там цифрами обозначены выводы. А на цоколе лампы тоже написаны эти цифры? (А иначе как понять, какой вывод соответствеут какому номеру) 2.Про схему. Почитав форум, я попытался нарисовать принципиальную схему ЛКТ. (см. ниже, что получилось) там обмотка "2" - ОС Добавлено: Thu Apr 09, 2009 9:56 pm
Гридлик вроде надо в горячий конец обратки включать. Добавлено: Thu Apr 09, 2009 10:02 pm |
Если смотреть на цоколь ГУ-50, то напротив первого вывода должна быть метка. Дальше номера идут по часовой стрелке. Схема правильная. Добавлено: Thu Apr 09, 2009 10:02 pm |
AlexDark писал(а): Гридлик вроде надо в горячий конец обратки включать. Учитывая ничтожное активное сопротивление обмотки ОС, думаю, без разницы. Добавлено: Thu Apr 09, 2009 10:05 pm |
В горячий или в холодный конец- разницы никакой. Добавлено: Thu Apr 09, 2009 10:49 pm |
Без разницы (про гридлик). В схеме не хватает шунтирующего ВЧ капа по питанию. Без этого капа схема, вообще говоря, работать не должна, ибо цепь анодного ВЧ тока оборвана будет. Также неплохо бы в анод повесить антипаразитную RL цепочку и обвязать накал капом (чтоб "уравнять" в правах выводы накала по высокой частоте). Добавлено: Fri Apr 10, 2009 12:54 am |
1. я так понимаю, гридлик, это конденсатор и резистор в цепи сетки? Зачем он? В схеме не хватает шунтирующего ВЧ капа по питанию.Его надо ставить паралельно питанию? 2.Купил лампу ГУ-50. Хотелось бы схему на ее основе. Нашёл вот эту схему только: http://dimich.flyback.org.ru/teslas/vttcgu50/tubetesla.jpg Добавлено: Mon Apr 13, 2009 8:01 pm |
Дмитрий1 писал(а): 1. я так понимаю, гридлик, это конденсатор и резистор в цепи сетки? Зачем он? В схеме не хватает шунтирующего ВЧ капа по питанию.Его надо ставить паралельно питанию? 2.Купил лампу ГУ-50. Хотелось бы схему на ее основе. Нашёл вот эту схему только: http://dimich.flyback.org.ru/teslas/vttcgu50/tubetesla.jpg Резистор задает отрицательное напряжение смещения на управляющей сетке. От него зависит режим работы лампы. Конденсатор выполняет роль разделительного элемента (пропускает токи ВЧ). Кондер параллельно питанию ставить нужно. Без него иногда происходит пробой диодов выпрямителя (умножителя) в источнике питания. Добавлено: Mon Apr 13, 2009 8:10 pm |
Дело не в пробое - просто без этого кондера схема вообще бессмысленная становится, так как по ВЧ цепь разорвана будет. Добавлено: Mon Apr 13, 2009 8:37 pm |
ну а какую схему то использовать (я имею в виду конкретную схему с конкретными наминалами) Добавлено: Mon Apr 13, 2009 9:04 pm |
Дмитрий1 писал(а): ну а какую схему то использовать (я имею в виду конкретную схему с конкретными наминалами) К примеру, так (см. ниже). Все электролитические конденсаторы на напряжение не менее 350В, диоды подойдут КД202, КД206, Д247. Конденсатор шунтирующий по питанию - любой на напр. около 2кВ; конденсатор контура - керамический высоковольтный импульсный (емкость рассчитывается считалкой); конденсатор в гридлике - любого типа (я ставил КСО). Добавлено: Mon Apr 13, 2009 9:36 pm
>диоды подойдут КД202, КД206, Д247 Не-а. Из КД202 может не (но вполне могут и) пробиться только КД202Р, из КД206 - только КД206В, Д247 не годятся вообще - на 500В они. Конечно, если умножитель будет хорошо нагружен, то не пробьются. Но не стоит надеяться на звёзды - ставьте диоды на 800-1000В.. Добавлено: Mon Apr 13, 2009 10:03 pm |
А я думал умножитель на 6 сделать... Добавлено: Tue Apr 14, 2009 8:04 am |
Делай на 6. Напряжение на каждом диоде при отключённой нагрузке будет 620 В независимо от числа ступеней умножения. Добавлено: Tue Apr 14, 2009 8:59 am |
это-то понятно, а вот как с таким напряжением справится одна ГУ-50... Добавлено: Tue Apr 14, 2009 12:39 pm |
Плохо справится. На ГУ-50 вольт 900 надо. Добавлено: Tue Apr 14, 2009 2:45 pm |
Значит нужно делать не умножитель на 6, а на 4. Или 3? А может к ей потом аудиомодуляцию приделать? Добавлено: Tue Apr 14, 2009 5:13 pm |
Для ГУ-50, конечно, утроитель. Аудиомодуляция вешается на генератор факельного разряда. У него несколько иная схема. Добавлено: Tue Apr 14, 2009 5:34 pm |
