AZM, судя по википедии, внутри этой линии формируется бегущая вдоль поверхности проводника волна, которая и распространяется вдоль примерно также как радиоволна в пространстве. Более подробно я этот вопрос не изучал, Гугл в помощь ![]() PS: Чтобы "создать волну" в начале линии ставится специальный возбудитель, на картинке показан как рупор. В конце аналогичный делает обратное преобразование. Добавлено: Fri Mar 26, 2010 3:35 pm
Возвращаясь к теме: что бы передавать ВЧ напряжение по некой линии с минимальными потерями, волновое сопротивление линии должно быть равно выходному сопротивлению источника ВЧ и равно входному сопротивлению потребителя ВЧ. Или равно или больше(?) Таким образом мы приходим к жестокой реальности - что бы передавать высокое напряжение на высокой частоте по некой линии волновое сопротивление линии должно быть очень, очень большим, её ёмкость в 1-2 пикофарада это уже очень маленькое сопротивление даже для частоты 100 килогерц. Но! Есть много методов трансформации сопротивлений (напряжений в токи и обратно). Однако, мне трудно понять автора, так как он ставит бредовую задачу и соответственно ведёт поиск решения не с того бока, а именно: кто мешает повесить повышающий трансформатор в непосредственной близости от места, где нужно получить дугу, а подводить к нему низкое напряжение с большими токами (напряжение первичной обмотки)? Добро пожаловать в реальный мир, где на каждое "а мне хотелось бы ..." есть своя губозакаточная машинка =) Добавлено: Fri Mar 26, 2010 3:49 pm |
