Ну вот, товарисчи, и резалты с трёхслойки. Питалово - однотактнег с ос без прерывателя(!) (Схема похожа на класс Е, тока я пока без кондюка гоняю - настаривать влом ). На вход ему идёт 47В переменки. Феты - 4хIRF640. По моему, для такого говёного питальнега резалт очень даже неплохой.
На видео, от конца линейки до терминала ~ 10 см. Хм... Почему-то Дуги в в заземлённый щуп от мультиметра менее пиздатые чем в удерживаемый в руках напильник... Добавлено: Sat Jul 18, 2009 10:44 pm
Далее... Добавлено: Sat Jul 18, 2009 10:52 pm
Видео (с мобилы, но смотреть можно) |
Добавлено: Sat Jul 18, 2009 10:59 pm |
На дебильнег хрен сфоткаешь, да там и глазом-то не особо видно.... Могу предложить фотку штангельциркуля на вторичке, показывающего её диаметр (51.9 мм, заместо 50). Нада?))) Добавлено: Sat Jul 18, 2009 11:06 pm |
Берётся выпуклая линза и фоткается. Я думаю, не только мне интересен пруф пик. ЗЫ Слоиже не внутри гдето соединены - 3 конца тоже в кадр.(на крайняк три конца - если невидно слоев или верхний накрывает) Добавлено: Sat Jul 18, 2009 11:11 pm |
Эх ты, "неверующий")
ВотЪ
Добавлено: Sat Jul 18, 2009 11:21 pm
Так они что, спараллелены? Это для увеличения сечения без уменьшения числа витков чтоли? Добавлено: Sat Jul 18, 2009 11:32 pm |
Видно 2 слоя - предполагаемо третий самый темный изза обильного количества смолы. В любом случае - все слои разной длины, разной Фрез. - мало того, что кпд снижается(в виде выделения теплоты) так ещё и пучность напряжений меня беспокоит. Интересно - скажем за 5 минут - вторичка нагревается илиже как и положено в случае толстого провода остаётся холодной? ЗЫ Начали тему - уж перемоем все кости ^^ ЗЫЫ Смайлы ака накуренный\обычный. ЗЫЫЫ Я не неверующий - нету(небыло) доказательств.(вообще (имхо) самое верное - видео обзор всей конструкции, места соединения слоёв и последующий пуск ^__^)(Так сурово - ибо это новая Тема которая требует разжевывания) Добавлено: Sat Jul 18, 2009 11:34 pm |
>Так они что, спараллелены? Это для увеличения сечения без уменьшения числа витков чтоли? Ну тип того
>В любом случае - все слои разной длины, разной Фрез Не уверен, что разница большая. Ну полпроцента максимум из-за длинны и толщины намотки (см. выше). >вторичка нагревается илиже как и положено в случае толстого провода остаётся холодной? При стримерах чуть-тёплая она. При дугах грееца) Добавлено: Sat Jul 18, 2009 11:47 pm |
Бля, наконец то догадались XD Добавлено: Sun Jul 19, 2009 12:02 am |
Осталось в той же схеме однослойную вторку того же размера загнать в резонанс и сравнить результаты. Добавлено: Wed Jul 22, 2009 10:52 am |
По поводу многих слоёв .... Добавлено: Sun Oct 04, 2009 6:50 pm
РЕбята , поддерживаю идею многослойной намотки, сам задумывался . думаю надо собрать что то посерьезнее чтобы разница в результате была четко видна . к примеру ЛКТ))))) уже с готовыми катушками одну заюзать потом другую, ну соответственно с поиском резонанса ) Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:28 pm |
Межслойная изоляция нужна монструозная. А смысл? Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:30 pm |
Котофеич, зечем там зверская межслойка? Они ж параллельны. Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:35 pm |
Котофеич, чти тему. Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:35 pm |
Параллельным не нужна. Но тогда совсем не понимаю смысла их параллелить. Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:37 pm |
Сечение то больше получается. Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:46 pm |
Ну так взять провод бОльшего сечения, и намотать нормальную вторичку. Кодекс чести самурай не позволяет? Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:47 pm |
Подозреваю что хочется увеличить сечение при неизменной длине и числе витков. Добавлено: Mon Aug 23, 2010 10:55 pm |
.... и собственную емкость обмотки. Добавлено: Mon Aug 23, 2010 11:06 pm |
Это плохо? Добавлено: Mon Aug 23, 2010 11:12 pm |
А кому от этого хуже? Добавлено: Mon Aug 23, 2010 11:12 pm |
Я хотел попробовать многослойную вторичку, ну у меня ЛКТ и так на пределе частоты работает. Иначе в контур надо ДОБавлять ещё ёмкость - ВКПЕ уже на максимальной ёмкости... Добавлено: Mon Aug 23, 2010 11:13 pm |
GreenGoblin писал(а): А кому от этого хуже? Паразитная межвитковая емкость не зря так называется ![]() Добавлено: Mon Aug 23, 2010 11:17 pm |
