так давай думать о сгтц. фильтр должен быть универсальный и эффективный. предложения? все делают гдето 500 витков на 50 или 110 говнотрубе и на этом успокаиваются. Так все же есть рецепт правильный и универсальный? Я вот только пока понял, что состоит фильтр из 3-х основных деталей - трубы с намоткой, кондеры, разрядник. Вот только почему в одном случае вроде как говорилось про сердечник в трубе,а в другом просто без сердечника? А номиналы кондеров какие, если говорить про универсальную схему? С разрядником вроде понятно - на номинал питающего трансформатора т.е. все что выше номинала разрядник разряжает. Может кто еще пару фоток исполнения покажет? Добавлено: Thu Mar 16, 2017 8:33 am |
Не бывает универсальных схем и устройств... Топология и компоненты (и как таковая необходимость установки) фильтра зависят от того, зачем и с чем он будет работать ![]() Добавлено: Thu Mar 16, 2017 9:08 am |
Ну можно же, если кому не лень, привести к общему виду(таблице своеобразной) к примеру некое кол-во типовых схем, к примеру при таких то параметрах лучше использовать Г образный фильтр, при таких то запросах П образный. При частоте отсечки такой то - используем такие то номиналы кондеров, при частоте такой то и т.д. пропорция какая? Тут вопрос кому это будет не лень сделать. - Респект и уважуха)) Можно еще наверное к "говнотрубам с 500 витками" прибавить обмотки на ферритовых кольцах, как говорилось в начале этой темы, будет только лучше по моему! Я думаю человек не просто так писал про универсальность и эффективность в начале темы! Значит направление мыслей у меня правильное! Как вот такой вариант? А если к нему добавить еще на говнотрубе 500 витков, то гуд или фуфлень? Добавлено: Thu Mar 16, 2017 9:32 am |
В результате получились 2 последовательных контура, а не совсем фильтр. В лучшем случае - балласт, а в худшем - на элементах будет напряжение еще выше, чем без него. Надо бы один конденсатор параллельно поставить, как в классических фильтрах с X, Y конденсаторами. Добавлено: Thu Mar 16, 2017 10:46 pm |
Дате посмотреть на схему или фото класического фильтра! Ну или ткните куда читать! Ну не уж то с 2006 года схемы какой общепринятой не появилось с подбором номиналов? Добавлено: Thu Mar 16, 2017 10:56 pm |
Нет ничего универсального. Ведь даже частота контура неизвестна и меняется в зависимости от длины стримера, частоты РСГ, окружения катушки... там - в контуре - чео только нет и весь этот спектр прёт на диоды (если они есть) и вторичку. Ставь обычный LC - Г-образный. Кондёр - ближе к первичке, параллельно, последовательно с нагрузкой катушку. Кондёр 2-7 нФ, катушка 200 мкГн проводом не тоньше вторички. Всё. я ещё бочёнок на оба провода надел. Просто так, для красоты ![]() Добавлено: Thu Mar 16, 2017 11:17 pm |
я ещё бочёнок на оба провода надел. Просто так, для красоты Куда смотреть красоту? с нагрузкой катушку просто катушку или дроссель на феррите? Картинка полезна? Вот что я искал! а это на второй и 3-ей картинке common mode ВЧ ? В общем я так понимаю лучше объеденить в схеме дросели проходные с дросселями со встречной намоткой ? Я прав или фигня выйдет ? Так по моему можно будет все лабуду отфильтровать! Вот дроссель со встречной намоткой. С проходным вроде все ясно. Добавлено: Fri Mar 17, 2017 12:58 am |
Нарисовала тут немножко...
лень рисовать все варианты - их достаточно много, с учетом разной топологии схем, паразитных RLC параметров и прочих поправок, вносимых нашей реальностью... Добавлено: Fri Mar 17, 2017 2:26 am
Забудь про эти колечки, перекроет их. На трубе мотай, в один слой, либо секцияи, на воздухе. Этож тислО! Добавлено: Fri Mar 17, 2017 2:30 am |
Это все подходит для частного дома, где можно сделать себе самому любимому "выделенное" заземление! И то если на линии питающей подводящей произойдет обрыв, отключение, переключение нуля, все потечет к Вам на землю! Помимо сего прочего самолично видел горящие провода(воздушку) между многоквартирными домами(оч. красиво - завораживает) , когда в одном ноль отгорел. Вся напруга соседних потребителей пойдет к Вам на землю... Ноль и землю можно соединять непосредственно в ГЗШ(лучше этого не делать), а не где то посередине пути, т.е. там где в метре находиться реальное заземление т.е. в самой нижней точке. А если это многоквартирный дом то смертность соседей от "сердечного приступа" невыясненного характера, явно возрастет.Хотя может ВН и ВЧ как то ведет себя по другому? Забудь про эти колечки, перекроет их. На трубе мотай, в один слой, либо секцияи, на воздухе. Этож тислО! Ну трубы то понятно намотаю как положено 500в на 50-ке, вот думаю еще сделать дроссель со встречной намоткой на ТС250-270, ну и на феррите от большого строчника. Еще бы с номиналами кондеров разобраться и будет ок! Добавлено: Fri Mar 17, 2017 8:19 am |
Да, похоже всё было бесполезно... Вот поэтому я больше и не пытаюсь никому ничего объяснять. Добавлено: Fri Mar 17, 2017 8:41 am |
В чем я неправ или заблуждаюсь? Все что на картинках мне понятно и НЕ бесполезно! НО! Ноль и земля ! Как ?! Добавлено: Fri Mar 17, 2017 8:47 am |
Хотя бы в том, что никто тебе не предлагал заземлять ноль в квартире, а ты уже пытаешься всем что-то доказывать. ------------- Ноль и так должен быть заземлен где положено (на питающей стороне). Оставьте вы его в покое уже. Если очень хочется сделать защиту от ВЧ и импульсов именно в нуле, и повторное заземление для этого, - это можно сделать через емкость порядка 0.1мкф 1кВ (кстати, неплохо бы то же самое сделать и с фазой - для выравнивания ВЧ потенциала первичной обмотки трансформатора). И не будет никаких плавящихся проводов... ------------- Это были просто схемки, иллюстрирующие пути некоторые пробоя трансформатора питания в обычных "народных" "универсальных" схемах сборки КТ
(Пути пробоя из-за "разгона" и нагромождения по 10 МОТов последовательно здесь не нарисованы - они и так очевидны.) Вот из-за таких классических но не всем очевидных случаев пробоя и возникает массовый индуцированный бред про всякие всемогущие мистические "универсальные" фильтры, готовые избавить вас ото всех проблем, главное только подобрать нужную трубу и намотать 500 витков (а почему не 5 или 5000?)... Еще раз: разберитесь сначала, что вообще вы хотите построить... Там уже и будет ясно, как и что защищать, и нужно ли вообще. Добавлено: Fri Mar 17, 2017 9:06 am |
У меня может еше просто "чакра" Тисло понятия не открылась!(Я думаю она открывается когда хоть какая то есть рабочая модель КТ на "изоленте") В моем понимании если что то течет на PE(землю) и это не экран, то это аварийный режим работы электроустановки и как раз таки при правильно организованной схеме питания должна сработать защита именно из-за пробоя на PE, а не на руку, ногу, язык... Понятно что все теор. схемы в букварях и тернетах рисуются для лаб. условий, но приличная часть ВВ любителей занимается этим дома, а не в лаб. или подстанции какой с собственным заземлением! В общем придется читать опять(( Мои пробелы в материале не дают понять тонкости принципа. Добавлено: Fri Mar 17, 2017 9:15 am |
Можно сделать КТ на постоянном токе. Для питания - построй обычный выпрямитель по удобной в конкретном случае схеме, и со сглаживающим конденсатором на выходе, и с одним заземленным полюсом. От первичной сетевой обмотки тр-ра установи емкости по 0.1мк на ту же землю. Саму землю - заземли физически, это будет твоя локальная земля системы. И всё. Там всё будет заблокировано по ВЧ. Что тут сложного, сакрального и мистического? Добавлено: Fri Mar 17, 2017 9:25 am |
Ну как бэ задача непросто что то построить что бы работало, а еще хоть чуток постигнуть теор. часть. главное только подобрать нужную трубу и намотать 500 витков (а почему не 5 или 5000?)... Все элементарно!: 5 КАЖЕТСЯ мало, а 5000 ДОЛГО ))) Так вот и нужно спросить у народа почему 500? КТ на постоянном токе. т.е. DCSGTS Ну можно сказать интуитивно я потому и купил большое кол-во кондеров, для увеличения их кВ номинала до 20кВ, там же дроссель и резонансный заряд. Но там же тоже есть фильтр?!: или в этом случае им можно исключить? Добавлено: Fri Mar 17, 2017 9:45 am |
Достаточно установить дроссель Lд после диода, и добавить RC- цепочки к диодам. И коммутирующий разрядник установить установить параллельно к цепи заряда. Добавлено: Fri Mar 17, 2017 9:59 am |
- а если у меня есть диодные столбы КЦ201Е, то все равно нужны RC цепочки? з.ы. на первой смеме жалеем ЛАТР? Этих мер после T2 и Т2-Т3 достаточно для защиты вторички Т2 -Т2-Т3 от ВЧ или это просто "правильное" питалово, без фильтрующих ВЧ элементов, а Сф -начальная стадия? з.з.ы Этож какой мне ЛАТР придется покупать ?! на 20А и то маловато будет наверноеДобавлено: Fri Mar 17, 2017 10:56 am |
кц201е лучше не использовать вообще. Добавлено: Fri Mar 17, 2017 11:15 am |
кц201е лучше не использовать вообще. почему? В случае применения мостовой схемы выпрямителя, вторичная (высоковольтная) обмотка трансформатора должна иметь изоляцию от земли, рассчитанную на полное рабочее напряжение. По этой причине большинство МОТов не пригодны для работы с мостовым выпрямителем, так как имеют заземленное начало вторичной обмотки. А рисуночка нету ? как это будет выглядеть ? Добавлено: Fri Mar 17, 2017 11:18 am |
Потому что в них нет уравнительных резисторов. Есть и иные недостатки, но это - основное. Купи на Али ленту каких-нибудь M7/LL4007/SM4007 (ключ поиска 1n4007 smd sma m7), ленту 1Мом 2512 (они обычно до 500в пикового и 1вт) и собери себе диодные столбики на нужное напряжение, из расчета 350в рабочего обратного на "07"-й диод (500в пиковых). Добавлено: Fri Mar 17, 2017 11:33 am |
Понял, еще почитаю подумаю что к чему! До выпрямительного столба: Для подавления синфазных помех от 100кГц думаю купить ТСА270 для дросселя со встречной намоткой. Вопрос в сколько слоев мотать, в один? После выпрямительного столба и дросселя: Для подавления диф. помехи 10-100кГц думаю намотать проходной дроссель на обойме из нескольких ферритовых кольцах хорошо изолированным проводом. Ну и на говнотрубе 500витков, если уж так принято. Норм? Добавлено: Fri Mar 17, 2017 11:41 am |
