Это, конечно же, пиздеж. А афтар абсолютно ничего не знает об умножителях =) Добавлено: Tue Nov 17, 2009 9:14 pm |
Да уж, запитать множик от теслы, тем более сраный УН9/27, это издевательство над ним. Хотя..... месяца 4 назад я мог бы и такое сделать, ведь тогда желания во много раз превосходили знания в области ХВ. =))))) Добавлено: Tue Nov 17, 2009 9:21 pm |
Судя по схемке множик к тесле одним проводом подключен? Тогда его один емкостный ток заряжает - вот он и живёт сколько-то. Я так тож баловался - множик держал за (-) , выставлял промежуток разряда и подносил к тесле провод (~) . Этакий индикатор вч поля ![]() Добавлено: Tue Nov 17, 2009 9:31 pm |
Господа киньте несколько марок импортных высоковольтных вч (от 100 КГц) диодов . В тырнете только на 60 герцовые для печек нарываюсь , хочу множик соорудить . Добавлено: Sun Jan 10, 2010 7:54 pm |
ВВ ВЧ - только составные. Например, как у Юрия ![]() Добавлено: Sun Jan 10, 2010 7:58 pm |
Сам склоняюсь к такому же варианту ... Хотел 2CL75 заказать - тык они низкочастотные собаки(. Добавлено: Sun Jan 10, 2010 8:13 pm |
Для начала поюзай КЦ106 паспорт 50кГц реально больше , для множиков самый раз. Добавлено: Sun Jan 10, 2010 8:15 pm |
Боюсь повыносит их к едрени фени - делал я множ на КЦ106 + K15-4 (на 4 множил) вылетали только в путь . Добавлено: Sun Jan 10, 2010 8:24 pm |
Бывает , я делал на 8 правда капы всего 390 пФ работал долго. Добавлено: Sun Jan 10, 2010 8:34 pm |
У меня с запарафининой в шприц гирляндой из 1N4007 тоже нормально протянул - а потом два кондера акурат по середке лопнули) Добавлено: Sun Jan 10, 2010 8:40 pm |
Насколько я помню КЦ106 на 20кГц по докам. Добавлено: Sun Jan 10, 2010 8:43 pm |
>Господа киньте несколько марок импортных высоковольтных вч (от 100 КГц) диодов . http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=690 >ВВ ВЧ - только составные >КЦ106 ![]() Добавлено: Sun Jan 10, 2010 9:07 pm |
Шерпак писал(а): Господа киньте несколько марок импортных высоковольтных вч (от 100 КГц) диодов . В тырнете только на 60 герцовые для печек нарываюсь , хочу множик соорудить . А зачем тебе от 100 кГц и выше? От какого столь высокочастотного устройства ты будиш свой множик питать? Добавлено: Sun Jan 10, 2010 9:13 pm |
Если даже так - BYX104G/A52AS 10000 вольт обратного, 0,225 амперы, 50 нс, 52 вольты - прямое напряжение - вроде хороши. Но - доставка и цена (неизвестна). Добавлено: Sun Jan 10, 2010 9:16 pm |
Прощенья просим опечатка 20кГц кц106 Добавлено: Sun Jan 10, 2010 9:17 pm |
А зачем тебе от 100 кГц и выше? От какого столь высокочастотного устройства ты будиш свой множик питать? Пардоньте ) До 100КГц . Очепятался в суете) Kav Благодарю за ссылку. Electricman Да не беда - через два месяца прилетят и нормально) Авось и зарплату получу к этому времени))) Добавлено: Sun Jan 10, 2010 9:45 pm |
Собрал такойже умножитель как у автора. Диоды купил месяц назад, кондеры пришли только сейчас, сегодя спаял все по схеме, но должного результата так и не получил, подключал к катушке зажигания, у которой искры пробивают 4-5(при хорошем сетевом напряжении) см воздуха. С множика удалось получить только 3,5-4 см искру, а с заводского получал до 6-7 см. Кроме того, чтобы самодельный множик заработал, пришлось еще выпрямлять дополнительно четырьмя диодами напряжение идущие на его вход. Добавлено: Wed Apr 14, 2010 8:26 pm |
Сдаётся мне, у КЗ частоты маловато. Добавлено: Wed Apr 14, 2010 8:36 pm |
Здесь дело еще и в суммарной емкости капов множика, в 27 ~9500 Пф, а в самодельном ~ 2800 Пф(точно не щитал). Добавлено: Wed Apr 14, 2010 8:51 pm |
Ты же сказал, что собрал такой же умножитель. Добавлено: Wed Apr 14, 2010 9:38 pm |
Я имел ввиду множик 6х ( http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=167449#167449 ). Добавлено: Wed Apr 14, 2010 9:59 pm |
Это другое дело. Тогда не знаю. Добавлено: Wed Apr 14, 2010 10:02 pm |
Оказываеться найти гриншиты в таком колличестве, как я хотел(10 штук) сейчас очень сложно, я даже 6 штук месяц ждал. А я и не думал, что это такой дефицит, некоторые их вообще вагонами гребут. Добавлено: Wed Apr 14, 2010 10:07 pm |
Гриншиты??? Дефицит? У меня штук 30-40 их валяется без дела, брал у Llevellyna http://future-weapons.ru/component/option,com_v...emid,10/vmcchk,1/ Добавлено: Wed Apr 14, 2010 10:23 pm |
Я живу в украине, так что там(по вашей ссылке) купить не имею возможности. Добавлено: Wed Apr 14, 2010 10:53 pm |
