Пардон, а для чего попробовать? Я смотрю, моих глубокомысленных постов сюда http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=170570#170570 из флудилки тогда никто из модераторов не перенес... Но могу и кратенько повторить. Импульс тока возникает по причине того, что магнитопровод трансформатора влетает в насыщение. Происходит это не всегда, а только тогда, когда коммутация произошла в нуле напряжения. Именно в эти самые первые пол периода фазового сдвига между током и напряжением на индуктивности еще нет, так как нет энергии, запасенной в магнитном потоке системы. Нарастает напряжение с положенной ему скоростью, нарастает магнитный поток. Магнитопровод заходит в насыщение. А когда он в насыщении, то проницаемость его падает едва ли не до нуля. Вместе с ней падает и индуктивность первички. Получается, что напряжение сети приложено к индуктивности рассеяния первички + активное ее сопротивление. И то, и другое пренебрежительно мало. Поэтому возникает импульс тока приличной величины. Дальше - все в ажуре, магнитный поток создает ЭДС самоиндукции, возникает фазовый сдвиг и... Выхода два - коммутировать транс в максимуме напряжения. Или же включать последовательно с первичкой токоограничивающее сопротивление, которое после выкорачивается (как вариант, можно еще термистор поставить, но тут есть свои недостатки - пока не остынет, толку с него мало...). Лично я выбрал второй вариант.
Добавлено: Sun Dec 19, 2010 1:36 pm |
Верно , не знаю как где , но у нас , с начала через R `0.3сек потом на прямую мощя 250 кВт. Добавлено: Sun Dec 19, 2010 1:51 pm |
Зато совеццкие автоматы типа "пробки" практически не реагируют на такую индуктивную нагрузку, и спокойно переносят пусковые токи, скока трансов не врубал, не срабатывают, токо при козе Добавлено: Mon Dec 20, 2010 1:04 pm |
про пробки. запускали у друга в частном доме СГТЦ на 2 совиках, из сети жрет около 10 А, в шитке 2 пробки по 10 А. так вот их выносило через раз примерно. И в большинстве случаев они потом сами по себе опять включались ))) через 2-5 секунд . К тому же эти пробки какие то щас УГ, часто когда их выбивает у них кнопка не выстреливает, а так и остается в положении включено ))).Добавлено: Mon Dec 20, 2010 2:33 pm |
вообщето имелись в виду плавкие вставки. а не автоматы вкручиваемые вместо них Добавлено: Mon Dec 20, 2010 2:37 pm |
Понадобилось запилить плавный пуск для автогенераторного полумоста, что б сгладить скачек тока при заряде фильтрующего кондера. Остановился на схеме с применением микры фазового регулятора мощности КР1182ПМ1, дополнительно усиленной симистором:
Датащит на КР1182ПМ1 Симистор я, естественно, применять буду отличный от схемы, а именно BTA08-600BW3G, посему возник вопрос: Как рассчитывать токоограничительный резистор управляющего электрода симистора? Гугель сказал, что его надо рассчитывать исходя из тока и напряжения открытия симистора. По датащиту на BTA08-600BW3G ток открытия равен 50 мА(ток удержания 60 мА), а предельное напряжение на управляющем электроде - 1.7 В И вот че я насчитал исходя их этого: R = Uпад/Iупр_сим. = 228,3/0,06 = 3805 Ом Uпад = Uсети - Uупр_сим. = 230 - 1,7 = 228,3 Правильно ли я посчитал? Добавлено: Mon Feb 20, 2017 11:25 pm
300 Ом для 20 А тиристора/симистора, у тебя в даташите примеры есть. Добавлено: Mon Feb 20, 2017 11:36 pm |
Где это написано? Не могу найти... Добавлено: Tue Feb 21, 2017 12:17 am |
Здесь Добавлено: Tue Feb 21, 2017 1:15 pm
Вместо балластного резюка до моста лучше ставить кондёр, микрофарад на 10. Никакого нагрева и сколь угодно можно перезапускать. Добавлено: Fri Nov 29, 2019 7:22 pm |
