Строительные брусья или доски. И снаряд не испортишь, и рикошета не будет, и силу выстрела можно будет оценить по глубине пробоины. Чтобы носик у снаряда не гнулся- отцементируй снаряды и проведи надлежащую термообработку. Добавлено: Sun Dec 13, 2009 11:45 pm |
куча банок пива\колы шт 6-7 прикона выглядеть будет ![]() Добавлено: Sun Dec 13, 2009 11:45 pm |
Выстрели в пару яблок!!! Желательно бы взять скоростную камеру. Добавлено: Sun Dec 13, 2009 11:57 pm |
Или в помидор ![]() Добавлено: Mon Dec 14, 2009 12:04 am |
Куриная тушка. Очень показательно получится, и вкусовые качества не пострадают(как в случае с яблоками или помидорами). Добавлено: Mon Dec 14, 2009 12:16 am |
Я за свинцовый брусок и кусок льда =-) Добавлено: Mon Dec 14, 2009 1:09 am |
дерево, парафин, куб из прозрачного герметика, кирпич, бумага. и обязательно измерить насколько пробивает. и сравнить с пороховой пулялкой для такого же снаряда. Добавлено: Mon Dec 14, 2009 2:21 am |
баллистический гель! Добавлено: Mon Dec 14, 2009 3:00 am |
ИМХО, сделать мишень, как для срельбы из лука. Там бутельброд из ДВП делается, и затягивается в деревянную раму, снаряд не попортится и, при желании, после выстрела, можно разобрать эту слоёнку и поглядеть, на сколько глубоко её прошило. Что бы было попонятнее, стреляют в торец картонок, т.е. пуля проходит между слоями, а не пробивает каждый слой. Добавлено: Mon Dec 14, 2009 3:04 am |
так это ж облегчённые условия! Читерство своего рода. В условиях, "максимально приближенных к боевым" должно бить поперёк слоя. Добавлено: Mon Dec 14, 2009 11:59 am |
Термосопли(если не ошибаюсь то это полиэтилен), войлок. Добавлено: Mon Dec 14, 2009 1:47 pm |
Пневма от этих термосоплей (застывших) разлетается не сильно хуже, чем от стальной пластины. В разогретых, действительно, вязнет без резкого удара. Добавлено: Mon Dec 14, 2009 3:37 pm |
Llevellyn писал(а): To Llevellyn: исследование зависимости эффективности или энергии от длины снаряда (L/d или L/Lкатушки) проводилось? Да, проводилось. На данный момент юзаю снаряд 3,5см длиной (вместе с носиком), до этого пробовал юзать 2, 2,5 и 3 - нынешний оказался лучшим по энергетике. Возможно, попробую и более длинные снаряды - возможна прибавка по энергетике в несколько дж. Да, КПД и энергия будут расти с увеличением длины и массы снаряда. Однако его скорость при той же энергии может оказаться меньше. Возможно, что стоит оптимизировать 2 типа снаряда - массивный, с большой энергией и сравнительно низкой скоростью и легкий иглообразный (гвоздь), который будет иметь небольшую энергию, но максимальную скорость и настильность траектории. И использовать их в зависимости от цели. P.S. Потом UPS в рюкзак и стрелять очередями Там как раз вольт 300 надо?Добавлено: Mon Dec 14, 2009 5:21 pm |
Гвоздь херовый снаряд для гаусса. Кпд может и растет с длиной из за увеличения массы, но только до определенного предела. Добавлено: Mon Dec 14, 2009 7:19 pm |
Котофеич писал(а): так это ж облегчённые условия! Читерство своего рода. В условиях, "максимально приближенных к боевым" должно бить поперёк слоя. Ну не знаю, не знаю. Ты из спортивного лука когда-нить стрелял ??? Ты попробуй бутерброд из ДВП хорошо стянуть, а потом туда стрельнуть, вот тогда и расскажешь про читерство.
А для удобства измерения и многоразовости использования, самое оно. ![]() Добавлено: Tue Dec 15, 2009 2:35 am |
внизу предлагают сняряд. с залитым в жопу свинцом Снаряд с ЦТ в жопке без стабилизации вращением - не самый лучший вариант
А для удобства измерения и многоразовости использования, самое оно. Не лишено смысла. Пробить сильно стянутый пакет будет очень не просто. сравнить с пороховой пулялкой для такого же снаряда С такой написанной формулировкой, без каких-либо уточнений - это заранее наглухо проигрышный вариант для гаусса, ибо обломок дюбеля массой всего 6,5 грамм, выпущенный с "пороховой пулялки" , пробивает шейку рельса (18 мм хитро упрочненной стали) навылет.Добавлено: Tue Dec 15, 2009 3:26 am |
Прошу модераторов отделить оффтоп Приделал ручку, получилось вот что
Без крышки
стрелять по бутылкам дома как то не айс, а на улице -35, так что пока что стрелял только по кофейным банкам (нашел правда только 3 шт). Добавлено: Tue Dec 15, 2009 3:27 pm |
Добавлено: Tue Dec 15, 2009 5:53 pm |
Таки здорово! Добавлено: Tue Dec 15, 2009 6:12 pm |
ээ... в прошлый раз в архиве с фотками оказались лишние мишени . Вот правильный архив http://depositfiles.com/files/krwuefki4Добавлено: Tue Dec 15, 2009 9:21 pm |
базука с виду) будешь на плечо ставить? Добавлено: Tue Dec 15, 2009 9:27 pm |
Хороший девайс. Такой труд вызывает уважение
Хотелось бы побольше видео... Добавлено: Tue Dec 15, 2009 10:53 pm |
зачетный девайс Если я буду в Перми, можешь мне в руку выстрелить? с письменного разрешения конечно(ну и обезболивающих мощных перед этим приму). Просто интересно что случиться с рукой. Не думаю что ты разберешь девайс к тому времени. Добавлено: Wed Dec 16, 2009 2:00 am |
Добавлено: Wed Dec 16, 2009 2:03 am |
А зачем в руку? Лучше в глаз! Зато эффект какой будет! Добавлено: Wed Dec 16, 2009 2:21 am |
