IceCat писал(а): а какая в вакууме разница ?... Вакуумный пробой никто не отменял. Добавлено: Tue May 03, 2011 3:01 pm |
А ещё вернее, по поверхности стекла. Добавлено: Tue May 03, 2011 4:51 pm |
Ну он хочет снаружи маслом залить. А вообще -- на "СВН"-диапазон вполне есть кенотроны. Те же КРМ-150 к примеру. Что интересно -- межэлектродное расстояние (анод-катод) небольшое -- 1-2 см, а сама дудка под полметра длиной, да ещё и торы навинчиваются на контакты. Например -- если я соединю все свои кенотроны КРМ в одну колонку, то получится кенотронный столб на 1,2 МВ Кроме того все КРМки должны строго работать в масле -- прошьёт по поверхности.Добавлено: Tue May 03, 2011 6:29 pm |
Кен-то конечно хорошо, а кто накальники изолировать будет, а главное как? Добавлено: Tue May 03, 2011 7:26 pm |
В подобных установках накал либо аккумуляторный либо механические генераторы на одном диэлектрическом валу. Добавлено: Tue May 03, 2011 7:28 pm |
Давно уже накал на земле , а анод соотсветственно. Не буду пояснять , должны понять. Добавлено: Wed May 04, 2011 6:11 pm |
а когда в столбе - какой катод на земле? Добавлено: Wed May 04, 2011 8:21 pm |
если немного переделать, то работать будет, но в периодическом или импульсном режиме. Как раз что и надо для выпрямления тока. Заместо внешней обмотки (анод), надо сделать его цельным и разместить его над иголками (катод). Всю конструкцию поместить в вакуум. В момент прохождения импульса тока, за счёт взрывной эмиссии (взрывоэмиссионный катод) генерируется поток электронов, который под действием электрического поля будет двигаться к аноду. Обратно электрическое поле будет препятствовать этим электронам (тока практически не будет). Наиболее предпочтительный и доступный материал взрывоэмиссионного катода - графит или углеродная ткань. Если оставить иголки, то сделать их надо из меди. Другие материалы и т.д. смысла нет описывать, т.к. это выходит за рамки данной темы. Мощность (импульсная) данного диода может быть очень большой, даже при небольших размерах. Обычно в пределах сотни МВт при небольшой длительности импульсов. Добавлено: Wed May 04, 2011 10:20 pm |
