neon писал(а): Пока трепаться не бУдУ, как доделаю связкУ с процессором покажУ тесты и внешний вид. хоть принцип намекни ![]() Добавлено: Tue Mar 29, 2011 10:56 pm |
фреонка? Добавлено: Tue Mar 29, 2011 11:01 pm |
Последний раз редактировалось: Shocked (Wed Mar 30, 2011 3:03 am), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Wed Mar 30, 2011 2:48 am |
Что то настроение плохое, забанить кого-нить что ли... Добавлено: Wed Mar 30, 2011 2:51 am |
Пруж, если и юзать пельтье - то явно меж двух частей радиаторов. Тот что с фетами - небольшой, дабы хоть какую то тепловую инерцию создать, Вторая часть основная по размерам. На радиатор с фетами терморезистор. В случае пиздеца с пельтюхой, радиатор с фетами не успеет разогреться до пиздеца, контролируя возросшую температуру - можно врубать аварийное отключение. Кстати, а как починить пельтюху? у меня валялась одна, в один прекрасный день врубаю - а она не работает. Хуй знает от чего наебалась, вроде аккуратно лежала. Так вот, если ее деформируешь - начинает работать. Ну я решил ее пропаять. Положил на комфорку, нагрел градусов до 300 и ... И пиздец походу ей. Вообще никак теперь не работает. Как будто контакта нет. Потребление 0. Можно ее как то вернуть к жизни ? Добавлено: Wed Mar 30, 2011 11:44 am |
SpiderXT писал(а): Пруж, если и юзать пельтье - то явно меж двух частей радиаторов. Тот что с фетами - небольшой, дабы хоть какую то тепловую инерцию создать, Вторая часть основная по размерам. На радиатор с фетами терморезистор. В случае пиздеца с пельтюхой, радиатор с фетами не успеет разогреться до пиздеца, контролируя возросшую температуру - можно врубать аварийное отключение. Это как бэ очевидно. Добавлено: Wed Mar 30, 2011 12:27 pm |
qic писал(а): фреонка? нет, хладагента нет. Зачем делать то, что на каждом УглУ можно достать. Первая констрУкция У меня была на базе вихревой трУбы, но шУм от компрессора был достаточно сильный и приходилось его держать на балконе. Сам охладитель был небольших размеров, выходящий холодный воздУх охлаждал дополнительно стенки трУбки и выходил нарУжУ. Конденсата не было, т.к. стоял осУшитель на выходе из компрессора. На системе охлаждения стоял глУшитель, шУм был небольшой. Недостатком являлось то, что компрессор гнал масло, от которого надо было избавляться, т.к. оно засирало наполнитель осУшителя. МаслоУловитель стоял, но плохой. Достигал температУры до -55°C при старте и -45°C при полной нагрУзке процессора (стоял 945 Phenom без крышки защитной). Потом решил всё координально поменять, хоть и имелась возможность сделать компрессор достаточно хороший. Пошёл дрУгим пУтём, но принцип тот же, охлаждение холодным воздУхом. В принципе можно достичь на констрУкции, которУю я делаю температУры хоть жидкого азота, но это Уже дрУгой проект. Добавлено: Wed Mar 30, 2011 1:17 pm |
допУстим требУется обеспечить перепад температУр 50°C при требУемой холодопроизводительности модУля 30 Вт и температУре горячей стороны 30°C. Разница температУр меньше 67°C, следовательно выбираем однокаскадный модУль с максимальным перепадом температУр 72°С. Максимальная холодопроизводительность модУля = (30 * 72) / (72 - 50) = 98 Вт. Выбираем модУль с близкой максимальной холодопроизводительностью. Дальше пример на конкретном выбранном модУле TB-199-1,4-1,2 от КРИОТЕРМ. Максимальная мощность У него 115 Вт, что немного выше нашей, следовательно он полностью подходит. Можно было бы взять без запаса по мощности TB-199-1,4-1,5. Смотрим на график по докУментации на модУль. Рабочий ток модУля составит 7,3 А при оптимальном напряжении питания 23 В. Вот и всё. Добавлено: Wed Mar 30, 2011 2:36 pm |
Некоторое время назад, когда на этом форуме, хоть изредка, но таки встречались, не только адекватные, но и интересные весьма даже люди...
Обсуждались реально занятные идеи. Я их читал, думал и делал! Так, например, то, что из меня вылезло, например, в процессе обсуждения вибропреобразователя... На современной элементной базе, я взял, да и собрал таки. Макетные экскременты, успешные вполне, полностью сделал. Всё замечательно получилось. Год назад. 3абавно ведь!
Преобразование энергии рисовых шариков и лапши в пердельный газ, говноудобрения и мыргающий свет!
Добавлено: Mon Feb 27, 2012 10:26 am |
Чё, это у пельтье такой выход невъебен? Что за модель пельтье? А мои из кетая доли вольта в таком режиме дают. Добавлено: Mon Feb 27, 2012 11:43 am |
По ходу там радиатор в инее... Добавлено: Mon Feb 27, 2012 12:25 pm |
Они и дают доли вольта - он же сказал что преобразовтель там. Ещё сифун зажигал диод от термопары помнится... Добавлено: Mon Feb 27, 2012 6:40 pm |
А схемку преобразователя можно? А то у меня пельтье есть несколько. Мало ли на что сгодится. Только чтоб не мигал, по возможности. Добавлено: Mon Feb 27, 2012 7:57 pm |
http://www.radiotexnika.ru/doc/radiofan/sxems/56 - определение короткозамкнутых витков, там схема простейшего преобразователя есть. Ой пардон, хотел эту скинуть - http://monitor.espec.ws/files/__________________._141.gif Добавлено: Mon Feb 27, 2012 10:42 pm |
motoAnDrEY14 писал(а): http://www.radiotexnika.ru/doc/radiofan/sxems/56 - определение короткозамкнутых витков, там схема простейшего преобразователя есть. Кстати, если катушка без сердечника - с этим прекрасно справляется металлоискатель. Он реагирует намного сильнее на кольца и замкнутые катушки. Добавлено: Mon Feb 27, 2012 10:49 pm |
motoAnDrEY14 писал(а): http://www.radiotexnika.ru/doc/radiofan/sxems/56 - определение короткозамкнутых витков, там схема простейшего преобразователя есть. Ну так там же питание в 1,5 вольта. А есть преобразователи, работающие от 0,1 вольта и меньше??? Добавлено: Tue Feb 28, 2012 11:36 am |
Оно работает от того напряжения, от которого вообще откроется транзистор. Это 0.7в у кремниего, 0.4 германиевого. Ниже - электромагнитная игрушка с 'прерывателем' и вторичкой? Сука бля т9! Катушка. Добавлено: Tue Feb 28, 2012 12:15 pm |
Ну тогда скажите плиз, как можно запитать светодиод от пельтье, когда он даже 0,2 вольт не выдает! Добавлено: Tue Feb 28, 2012 7:11 pm |
Автогенераторный прямоход на полевике с обеднённым каналом. Добавлено: Tue Feb 28, 2012 8:16 pm |
Или то же самое, но на полевике со встроенным каналом и импульсным трансформатором на колечке. Блокинг какбе. Добавлено: Wed Feb 29, 2012 1:19 pm |
Впишу тоже,что ли.Самое банальное использование элементов пельтье.. Добавлено: Wed Oct 16, 2013 8:07 pm |
Пельтье - хорошая вещь. Термограммы чем делал? Добавлено: Wed Oct 16, 2013 10:55 pm |
BenG писал(а): Термограммы чем делал? Flir'ом, очевидно. Вопрос - каким и за скока купил? Добавлено: Thu Oct 17, 2013 1:01 am |
Добавлено: Thu Oct 17, 2013 10:51 am |
Поставил массивный радиатор,добавил куллер,между пельтье добавил медную пластинку 5 мм толщиной. На видео где я снимаю стол в упор,это я на ощупь ищу вилкой розетку Тепловизор меньше минус сорока не отображает...
Добавлено: Sat Oct 19, 2013 8:07 pm
