Не, я чистым не мог, нужно было пустоты заполнять. Так как можно форсировать сушку? Подогреть немного? Добавлено: Sun Dec 20, 2015 2:12 am |
Ну тут или температуру повысить, или давление понизить. Добавлено: Sun Dec 20, 2015 2:17 am |
Ни как. Или скорость или качество. Я, наоборот, морожу детали, ибо качество важнее скорости. Добавлено: Sun Dec 20, 2015 5:32 am |
Клею чистым дихлором.щелей нет таких чтоб заполнять. Как уже говорили- поверхности должны хорошо прилегать! Схватывается за пару часов.через сутки монолит))даже раньше. Ускорить никак думаю.. а то что двое суток сохнет.что то не то с дихлором наверно Добавлено: Sun Dec 20, 2015 7:50 am |
Я оргстекло клеил раствором оргстекла(стружки) в тетрагидрофуране. Сохло сутки. Клеит с заполнением щелей, так что плотное прилегающие не обязательно. Добавлено: Mon Dec 21, 2015 8:47 pm |
Если с заполнением, то подойдет цианакрилат. Добавлено: Mon Dec 21, 2015 9:11 pm |
От цианакрилата стекло мутнеет.если не критично -то можно. Но по моим наблюдениям дихлор склеивает оргстекло крепче цианакрилата Добавлено: Mon Dec 21, 2015 9:18 pm |
mitya77 писал(а): Но по моим наблюдениям дихлор склеивает оргстекло крепче цианакрилата Да, но лишь при условии зазора в сотые доли мм. Добавлено: Mon Dec 21, 2015 11:15 pm |
Ну, сотые - это слишком. Десятые - да. Стыки прекрасно заполняются и схватываются. Добавлено: Wed Dec 23, 2015 10:09 pm |
Кто знает, чем можно приклеить световод к пластиковому сцинту? Фабричная склейка отвалилась, от клея осталась тонкая пленочка, которая легко снимается ногтем со сцинта, и чуть сложнее - с световода, немножко набухает в спирте. Чем можно склеить с достаточной механической прочностью и максимально качественным оптическим контактом? Добавлено: Wed Dec 23, 2015 10:19 pm |
Лучше всего склеить канадским бальзамом. Всякие дихлорэтаны и прочие клеи растворяющие склеиваемые материалы вызовут помутнение в зоне склейки. Добавлено: Wed Dec 23, 2015 11:28 pm |
канадский бальхзам не застывает вроде как. Norland Optical Adhesive 61, LOCTITE 350 подойдут P.S. Помню по оптике /-2/ балла заработал за то, что на вопрос о том, чем сопрягали стекла ответил "да каким-то канадским бальзамом", после чего препод целую лекцию прочёл о том, с каким трудом и затратой времени удалось подобрать это средство и что слово "какой-то" тут неуместно ![]() Добавлено: Wed Dec 23, 2015 11:34 pm |
Канадский бальзам по спектральному не совсем лезет. В статьях есть упоминание о цианакрилатах. Добавлено: Wed Dec 23, 2015 11:35 pm |
Vitek_22, он очень густой - для склейки его плавят и греют стекла. Можно еще смолой прозрачной склеить двухкомпонентной. Есть такие - типа эпоксидки, но при застывании прозрачные как стекло. Добавлено: Wed Dec 23, 2015 11:37 pm |
Я бы попробовал бесцветный лак для ногтей или клеи для рыбаков с УФ сушкой. Весьма крепкая штука и неагрессивная среда. Добавлено: Thu Dec 24, 2015 1:42 am |
Оргстекло имеет одно замечательное свойство: из него можно изготовить клей для самого себя. Методом перегонки. Примерно при 220 градусов оно превращается в мономер, из которого изготовлено. Мономер конденсируется. Затем в получившейся жидкости растворяются опилки оргстекла и клей готов. Отверждается ультрафиолетом. Деталь получается монолит, шов абсолютно прозрачный. Добавлено: Thu Dec 24, 2015 1:57 am |
Серыйволк а поточнее рецепт приготовления можешь рассказать? Добавлено: Thu Dec 24, 2015 9:25 am |
+1 Очень интересно Добавлено: Thu Dec 24, 2015 10:44 am |
Я сам не делал, если чо , но оригинал нашёл.
Технология такая: берем оргстекло (опилки катят на ура. но нужны опилки. куски и т.п. прозрачного оргстекла). опилки набиваем в колбу\термостойкую емкость. На горло колбы (лучше соединение на шлифах) устанавливается шариковый холодильник. выход холодильника в приемную емкость. Нагреваем опилки до 210 +\- 20, критерий - материал расплавился и "закипел". Разложение идет с выделением белого пара. Перегоняется 70-80 % остальное - пластификаторы и прочая х-нь. Холодильник охлаждать проточной водой, метилметаакрилат кипит при 101 градусе, Охладить пары нужно до 40-50 градусов, лучше еще больше. Штука пахучая, но не очень, запах - горелое оргстекло. Жидкость прозрачная. если это не так - слишком сильно нагреваете, или опилки от цветного стекла. Отмыть колбу где происходит разложение оргстекла на компоненты - очень трудно. По этому ее и использовать только для этого, а остатки после перегонки вытаскивать стеклянной\металлической палочкой пока горячие. Полученное вещество отличный растворитель для всех акриловых пластиков (ибо оно их основа , ну и жесткое УФ его полемерезует обратно в оргстекло (на заводе для этих целей вообще гамму пользуют , ибо так быстрее). Если надышаться паров - башка будет как с 10 похмелий разом, потому вентиляцией не пренебрегать. Хранить только в стекле! Сквозь пластики вылезает на раз. Добавлено: Thu Dec 24, 2015 11:48 am |
Стоит отметить , что мономер оргстекла(метилметакрилат) находится в списке прекурсоров и за него могут привлечь как за наркоту. Добавлено: Thu Dec 24, 2015 12:45 pm |
Добавлено: Thu Dec 24, 2015 2:22 pm |
Пробовал перегонку, но получается жидкость желтого цвета и обратно не полимеризуется, лишь густеет. Может перегрел или лишнего в пластике много. Не очень едкое, если все конденсировать и не выпускать в воздух (сборник закрытый, трубку из него за окно). Но в присутствии воздуха взрывается. Успешно лишь получал HCl из поливинилхлорида, но он от лишней дряни легко отделяется. Добавлено: Thu Dec 24, 2015 4:05 pm |
Мономер полимеризуется органическими перекисями - перекисью бензоила или порошком кисы. Добавлено: Thu Dec 24, 2015 4:17 pm |
Мономер полимеризуется органическими перекисями - перекисью бензоила или порошком кисы. Стрёмный пластик получится ![]() Добавлено: Thu Dec 24, 2015 5:33 pm |
Перекись бензоила -основа отвердителя для автомобильной шпатлевки . перегонкой полистирола получается стирол.Было в мыслях попрбовать немного загустить его, наполнитель добавить и пихать автомастерским за треть стоимости заводской шпатлевки, если будет не хуже. Выгнал небольшой пузырек. Но он так знатно смердел что притащил его в школу и незаметно орошал недругов. Воняло от бедолаг за пару метров. На этом идея бизнеса и остановилась... Добавлено: Thu Dec 24, 2015 7:12 pm |
