Но там же другой протокол - не WiFi. Добавлено: Tue Sep 27, 2011 2:32 pm |
И чё? Добавлено: Tue Sep 27, 2011 2:40 pm |
Не то и всё. на 50км при крутых антеннах, максимум 1мб. Добавлено: Tue Sep 27, 2011 2:44 pm |
Аргументы. Добавлено: Tue Sep 27, 2011 2:46 pm |
http://www.cqham.ru/WiFiLogYgi.htm Добавлено: Tue Sep 27, 2011 2:53 pm |
Насколько я знаю, там какие-то проблемы с синхросигналами на длинных трассах из-за задержки времени. Антон точнее скажет. Точно могу сказать, что блютуз не работает на больших расстояниях, даже если вкачивать в него десяток ватт. Добавлено: Tue Sep 27, 2011 2:58 pm |
Ну, то что два чувака сделали нетворк на 2.7км и получили 22Мбита, вовсе не аргумент, что невозможно дальше. ----------- The longest unamplified Wi-Fi link is a 304 km link[8] achieved by CISAR [9] (Center for Radio Activities) in Italy. ----------- Нормальные там, вполне решаемые траблы с синхронизацией, просто время перепосылки увеличивают. И вообще, чё прилипли к вайфаю? Разговор был о спутниковых. Limanov писал(а): 50км, 1мгбит, нереально со спутниковой. Добавлено: Tue Sep 27, 2011 3:40 pm |
О спутниковой антенне в качестве вайфайной антенны. Частоты на 4ГГ чуть не подходят к 12ГГ в виде спутниковой. И тема уже избитая, нет скорости на вайфае более 1км. А погода, как влияет на канал, Шурик , не спорь. Добавлено: Tue Sep 27, 2011 4:15 pm |
Спутниковая для вайфая вполне подходит, облучательессно сменить и размер не брать слишком мелкий. Добавлено: Tue Sep 27, 2011 4:29 pm |
AlexDark писал(а): размер не брать слишком мелкий. ога 1м80см Добавлено: Tue Sep 27, 2011 4:38 pm |
И чем это частоты на 4ГГ не подходят к 12ГГ в виде спутниковой? У неё чё, фокус сместится или отражаться не будет? Добавлено: Tue Sep 27, 2011 6:46 pm |
Да подходят они. Добавлено: Tue Sep 27, 2011 6:50 pm |
Шурик писал(а): И чем это частоты на 4ГГ не подходят к 12ГГ в виде спутниковой? У неё чё, фокус сместится или отражаться не будет? Наверно падением усиления,из за того что уменьшается соотношение площади антенны к частоте. Добавлено: Tue Sep 27, 2011 8:20 pm |
Да. что Вы спорите, уже лет 7 назад , Мы столкнулись с траблой, и было принято решение другое. Догадайтесь, что произошло. Усиление у антенны диаметром 1.2м еще куда не шло, но эту дуру надо вешать фокусом в землю, парусность не та тогда.Другие тарелки смысла нет вешать, ибо не тянут на 5км. Дорогие антенны, да, но опять смысла нет на такое расстояние Вай-Фай. Поэтому пустой базар. Добавлено: Tue Sep 27, 2011 8:21 pm |
"Лет 7 назад и пользовались вайфайками от ноута." Согласен, разговор ни о чём. Добавлено: Tue Sep 27, 2011 8:26 pm |
Добавлено: Tue Sep 27, 2011 9:21 pm |
Дык разговор как раз не о том что есть, а о том как сделать. Кстати, блютус тоже прекрасно может работать на большие расстояния. До километра сам видел. Кстати, по той же технологии, что и блютус делаются ещё и всякие зигби и им подобные. Добавлено: Wed Sep 28, 2011 12:46 am |
Шурик , ты наверняка видел вайфайные "крутые" антенны? А точки доступа? для 50км крутые тож надо. А еще куча гемора неподвластная человеку. И смысл этого всего? Если не получится ничего
Шурик писал(а): Дык разговор как раз не о том что есть, а о том как сделать. Может быть группы симметричных антенн , но не как не спутниковая тарель еще и в 60см. ![]() Последний раз редактировалось: Limanov (Wed Sep 28, 2011 1:12 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Sep 28, 2011 1:10 am |
Limanov писал(а): нет скорости на вайфае более 1км. Оборудование Ubiquiti, конкретно эти http://www.ubnt.com/nanobridge Этот линк (видно по ACK) на 1,2км, выходная 16дб. На 9,8км работает также, только выходная мощность побольше 20 или 21дб. Вообще ограничение ACK можно снять и на dwl2100ap, залив в нее прошивку GW-AP54SG (Vector "bluebox"), около 24...30мбит по эзернету гоняли на ~4.5км. Добавлено: Wed Sep 28, 2011 1:11 am
ptk2003 писал(а): около 24...30мбит по эзернету гоняли на ~4.5км. Но не 50км ёптель. Через 20км сигнала не будет, а за качество молчу! Добавлено: Wed Sep 28, 2011 1:13 am |
Вайвай можно попробовать, но, прозреваю, с передачей голых пакетов, без самого вайфайного LLC. Доплер, по идее, не страшен - для скорости движения 50 м/с там сдвиг частоты получается 400 Гц, при ширине канала 5-20 МГц. Добавлено: Wed Sep 28, 2011 1:14 am |
Конечно если не будет сигнала - не будет и качества. Этим например надо -50дб. ни меньше ни больше. Но у dwl2100ap есть коммерческое ограничение (в оф. прошивке) времени синхры, больше 1км скорость резко падает, даже если сигнала достаточно. Добавлено: Wed Sep 28, 2011 1:16 am |
*опустил руку на лицо* Ничего не получится. Добавлено: Wed Sep 28, 2011 1:17 am |
Ну успокойся уже, всё есть и прекрасно работает. Уж 1Мбит на 50км, точно не проблема. Добавлено: Wed Sep 28, 2011 1:17 am |
256кб на 50км. Не больше. P.S. и нечего меня успокаивать , сами такие!Добавлено: Wed Sep 28, 2011 1:22 am |
