Прочность на пробой - не маленькая. Обычно в критической ситуации (например один ВВ провод упал на другой) начинает дико коронить, но дает шанс успеть выключить. Однако следует помнить, что изоляция МГТФа - навитая, а не сплошная. Она лекго повреждается об острые предметы, и возникает слабое место, откуда порой сифонит корона даже просто в воздух. Насчет вторички импульсного транса - ИМО сканает, равно как и ПЭЛШО с пропиткой. Но все же следует помнить, что изоляция его не абсолютна и, если обмотка в несколько слоев, сделать межслойную изоляцию, например из фторопластовой же ленты. Добавлено: Fri Feb 23, 2007 7:23 pm |
Смотря какого импульсного транса. Добавлено: Fri Feb 23, 2007 7:33 pm |
AlexDark писал(а): Смотря какого импульсного транса. Транс для поджига газоразрядной ксеноновой лампы. Работает доли секунды 1 раз за сеанс включения в самом начале. Первичка - 2.5 витка (намотана лентой шириной 20 мм и толщиной 0.3 мм), вторичка - 150 витков ПЭВ-2 0.3 мм (пока), каждый слой промазан силиконовым герметиком и просушен перед намоткой следующего, между витками есть зазор. Межобмоточная изоляция - 2 слоя термоусадки. Сердечник - стержень из феррита 400НН длиной 35 мм и диаметром 8 мм Через первичку разряжается кондер емкостью 0.47 мкФ, заряженный до напряжения 450-500 вольт, коммутация - силовой тиристор. Вся проблема в том, что искра очень маленькая - зазор в 8 мм на воздухе уже не пробивается, на 6 мм ведет себя уверенно. Может ли эта хрень быть из-за скин-эффекта? Добавлено: Sat Feb 24, 2007 3:33 am |
Для такого пойдет, я мотал. Хотя, ПЭЛШО тоже пойдет. особенно с пропиткой. Искра маленькая может от того, что пробивает внутри обмотки при превышении определенного напряжения. Скин-эффект тут не причем, имо. У меня с импульсного транса-первичка 4 вит фольги латунной, вторичка-400вит 0.25, в масле искра, 8см при 5кв зарядном. Добавлено: Sat Feb 24, 2007 11:45 am |
Сделал. Искра вроде побольше стала, но не особо. Может первичку уменьшить (вместо 2.5 витков сделать 1.5 - 2). Транс на стержне, насыщаться по идее не должен. Добавлено: Sat Mar 03, 2007 6:30 pm |
Попробуй, хуже не будет. делают и с 1 объемным витком. Добавлено: Sat Mar 03, 2007 7:10 pm |
В каких единицах буржуи измеряют диаметр проводов ? и что енто за ебаные awg? Добавлено: Tue Jan 15, 2008 1:45 pm |
American Wire Gauge (American Wire Gage) Тут есть конвертационные таблицы http://encyclopedia.thefreedictionary.com/American+Wire+Gauge Добавлено: Tue Jan 15, 2008 1:55 pm |
2 MinayM@ster Ты не поверишь, первый же ответ google та запрос "awg" даёт и таблицю перевода, и две статьи из википедии ![]() Добавлено: Tue Jan 15, 2008 1:59 pm |
спасибо Добавлено: Tue Jan 15, 2008 2:54 pm |
для удобства остальным линк: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/marker/awg.htm Добавлено: Tue Jan 15, 2008 4:13 pm |
Кинул в раздел программ прогу Wintronic, для перевода этих AWG в метрическую систему. Добавлено: Tue Jan 15, 2008 4:18 pm |
MinayM@ster писал(а): В каких еденицах буржуи измеряют диаметр проводов ? и что енто за ебаные awg? А это часом на n-ная доля дюйма? К примеру, .26awg = 1/26" Добавлено: Tue Jan 15, 2008 5:57 pm |
то Толяныч: Не-а..это просто порядковый номер, ща узнавал. К примеру AWG 28 это 0.0126 дюйма, в метрике 0.32 mm's Добавлено: Tue Jan 15, 2008 6:18 pm |
В википедии написана краткая история происхождения ![]() Добавлено: Tue Jan 15, 2008 6:27 pm |
Всем привет. Понадобились мне провода в качестве контурных, вторичку заземлять и питаящие, от вв транса к фильтру, контуру... Сразу присмотрел два провода: один сварочный 6 - 7 мм в изоляции 3 - 4 мм медный, другой акустический такого же диаметра(примерно) и в такой же изоляции и тоже медь с каким то пучком проводки из неизвестного металла, но в силиконовой изоляции! Стоят 60 за метр! Так вот, какой из них лучше, никто не юзал случайно? Или всё таки от неонок купить? Подскажите плиииз! Добавлено: Tue May 19, 2009 8:48 pm |
Акустический выглядит в разы красивше, так что выбор очевиден. Добавлено: Tue May 19, 2009 10:13 pm |
Ну у нас например 16 квадратов одинарный аудио кабель стоит под 180р за метр. А 6мм^2 литцендрат стоит по 30р за метр=) Добавлено: Tue May 19, 2009 10:21 pm |
GreenGoblin писал(а): Акустический выглядит в разы красивше, так что выбор очевиден. Ну это само собой, как напругу держит, а то куплю а зря вроде изоляция силиконовая да и толстая достаточно! Ну мож я и соврал мож 4 мм в диаметре на глаз определял неделю назад уже не мною точно Добавлено: Tue May 19, 2009 10:36 pm |
Cuplan, смотри не наколись с аккустическим кабелем, у него изоляция работает как линза, из-за этого кажется, что провод толстенный, а на самом деле он значительно тоньше. Вобщем, не забудь его зачистить и поглядеть какой толщины жила на самом деле. А вообще, с аккустическим работать приятнее, он и мягче и красивше. ![]() Добавлено: Wed May 20, 2009 2:39 am |
Возникла проблема--требуется определить трассу залегания кабеля связи.Протяженность линии примерно 4 км.Кабель уходит в эемлю и куда он идет--хрен его знает.Изначально он использовался для связи насосной станции с другой.имеет 10 алюминиевых проводов сечением около 3 кв.мм.Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?Нужна схема трассоискателя,в сети ничего подходящего не нашел. Добавлено: Wed May 20, 2009 4:36 am |
"Радио" 2005-02, стр. 36. Добавлено: Wed May 20, 2009 6:00 am
премного благодарен! КaV,у меня вопрос--написанно что выход генератора соединяют с входом кабеля а выход кабеля заземляют.Дело в том,что я понятия не имею где данный выход... Добавлено: Wed May 20, 2009 8:33 am |
А на местности вторую нацоцную найти нельзя? Или ради этого всё и затевается? Добавлено: Wed May 20, 2009 11:24 am |
Данные сооружения были построены около 20 лет назад.проектная документация утеряна.насосная перекачивает воду на главную станцию,находящуюся примерно в 4 км.насосная не обслуживаемая,работает в автоматическом режиме.По данному кабелю шла не только связь,так же передавались данные о состоянии насосной,то есть шли сигналы о работе дренажа,главных насосов,давлении и температуре.При любом отклонении параметров на пульте дежурного срабатывала тревога.Но работала данная линия связи недолго...Я устроился туда 2 месяца назад,никто не знает где идет кабель.Я отследил от пульта провода-они уходят в подвал,где и кончаются--просто обрезаны.Посему хрен его знает где он идет--нужно подавать сигнал с насосной и хуярить с приемником на поиски... Добавлено: Wed May 20, 2009 2:09 pm |
