Шурик писал(а): И на кой хрен такой изврат? Мотаешь свою обмотку и всё. Можно попробовать и свою первичку намотать, но окно маленькое - неудобно) Добавлено: Mon Dec 10, 2012 9:49 pm |
Таких странных не видел. В обычный, витков 100 монтажного провода впихнуть можно, а надо гораздо меньше. ![]() Добавлено: Mon Dec 10, 2012 10:10 pm |
Извеняюсь за поднятие старой темы,но чет не углядел ...может есть где про тдкс? Есть несколько вопросов по ним. Какая частота для них приемлема?мощность? Частота и мощность для сердечника? На царицинском рынке по 100 ..150 рублей новые такие трансы. Меня они интересуют и сами по себе,и как источник сердечника, места достаточно для намотки высоковольтных девайсов Добавлено: Sun Feb 18, 2018 7:43 pm
Дэнис, ты в Москве? Тебе десяток этого дерьма по 50 рэ отдать? По поводу сердечника и его возможностей могу подсказать кое-что: на сайте Вегалаб есть тема про определение параметров феррита. В частности, его индукции до насыщения. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583 Добавлено: Sun Feb 18, 2018 9:22 pm |
одинаковая там индукция... можно погуглить про калькулятор Лысого, и сходить на сайт Володина. но это больше для профессионалов Добавлено: Sun Feb 18, 2018 10:34 pm |
С чем она одинаковая? Я говорю про практическое определение индукции насыщения. Добавлено: Sun Feb 18, 2018 11:10 pm |
в свое время тестировал много ферритов.. не сильно ТДКСовские ферриты рознятся... все примерно равны и похожи на наш родной 3000нмс хотя, замечу, что вероятно они могут быть разными
сходил на Вегалаб и обнаружил там самого Лысого со своим калькулятором
ЗЫ возможно кому то сгодится для понимания что и как в ТДКС http://meandr.org/archives/27932 Добавлено: Sun Feb 18, 2018 11:27 pm |
дэнис крушитель писал(а): как источник сердечника, места достаточно для намотки высоковольтных девайсов У их сердечников окно маленькое, особенно для ВВ Добавлено: Mon Feb 19, 2018 12:53 am |
Ещё у них кажись сердечник с зазором и весьма большим. В отличии от обычных твс, где бумажки подложены, тут стержни разной длины и не перевернёшь, один штырь круглый, а другой квадратный. Хотя тдкс наверное тоже разные бывают. Добавлено: Mon Feb 19, 2018 8:36 am |
Пружина писал(а): тут стержни разной длины и не перевернёшь, один штырь круглый, а другой квадратный других не видел, в зазор можно эпоксидки с ферритовым порошком налить. Добавлено: Mon Feb 19, 2018 9:01 am |
Ферритовый порошок? А молоть как будешь? Да и в любом случае это говно мало чем от фанеры отличаться будет по магнитной проницаемости. Добавлено: Mon Feb 19, 2018 9:35 am |
Такое количество можно и молотком на наковальне растолочь, а проницаемость итоговая(с заполнением зазора эпоксидкой с ферритовым порошком) будет равна длине магнитной линии(~100 мм) деленной на фактический зазор(~0,2 мм) ~= 500... Мне этот сердечник не особо нравится из-за сильно сплюснутого окна. Коэффициент заполнения зазора ферритом будет выше при смеси разных фракций. Добавлено: Mon Feb 19, 2018 12:09 pm |
А не прощще зазор сошлифовать ? Добавлено: Mon Feb 19, 2018 12:47 pm |
Меня их характеристики интересуют не точные) а примерно, грубо говоря аналогичны ли они обычным строчниковым ферритам? То есть допустим в полумосте или пуше 100...200 ватт пропустит без проблем? Сам феррит я имею ввиду. А окно,оно конечно меньше чем у строчника, но гораздо больше чем у каких нибудь чашек и аналогичного. Зазор как я понимаю в даухтактных схемах не нужен? Как предложили можно и сошлифовать попробовать если надо Насчет толченего феррита, натолок я некоторое количество, была и мелкая фракция,пыль,порошок,и крошки. Смешал с эпоксидкой и отлил цилиндрик толщиной с палец и длинной сантиметров 15. Попробовать чето с ним пока руки так и не дошли Добавлено: Mon Feb 19, 2018 12:57 pm |
Ну так Дизель тебе выше уже сказал, что это примерно как наш 3000нмс. Вот и посмотри на него параметры, а мощность прикинуть по формуле, которая в Инете на каждом углу. Или по программам-считалкам, они даже для ведра в гугл-плее есть. Добавлено: Mon Feb 19, 2018 2:23 pm |
Кстати вопрос, а вот та приебка прямоугольная сбоку под крестовую отвертку, она там нахуя? Добавлено: Mon Feb 19, 2018 6:18 pm |
Переменники фокуса и чего-то ещё. Добавлено: Mon Feb 19, 2018 7:28 pm |
дэнис крушитель писал(а): может есть где про тдкс? Есть несколько вопросов по ним. Какая частота для них приемлема?мощность? Частота и мощность для сердечника? 16- 18 кГц. Мощность в пределах 80- 100 Вт. Ivani писал(а): в зазор можно эпоксидки с ферритовым порошком налить. Феррит очень твёрдый. В порошок его истереть не знаю даже, на чём можно. Добавлено: Mon Feb 19, 2018 8:38 pm |
Тогда уж тонер от принтера с эпоксидной. Вроде годится. Где то попадалось, катушку для гауса этой смесью заливали. Добавлено: Mon Feb 19, 2018 8:45 pm |
Я феррит толок в ступе из водопроводных труб и заглушки сферической и толкушка так же сделана, кусок трубы и заглушка приварена. Твердый зараза, на металле такие солидные вмятины остались, как будто от керна.. Добавлено: Mon Feb 19, 2018 8:59 pm |
Сколько их не разбирал, всегда обе половинки пришлифованы с установкой двух прокладок. Убираем прокладки и годно в пуш или zvs, ничего точить или заливать не приходилось. Большую мощность не снять, мала связь, загонял на 200кгц, нормально, вторка не бьется, диоды держат в разумном разводе. Лучше если первичку вматывать на круглый керн с предварительной расточкой отверстия. Китайцы их ставят без прокладок в zvs для своих поделок, смотреть на али. Добавлено: Mon Feb 19, 2018 10:12 pm
на сколько можно интересно разогнать тдкс чернобелого телевизора на 12 кВ например.? киловольт 15 выйдет ? Добавлено: Mon Feb 19, 2018 11:10 pm |
Dizel писал(а): на сколько можно интересно разогнать тдкс чернобелого телевизора на 12 кВ например.? Не было в ч\б телевизорах тдкс. Видимо, речь идет о ТВС, так там нет встроенного выпрямителя как в тдкс(трансформатор диодно-каскадный строчный). 12кв они легко дадут все но нам интересней ток во вторке а значит перенапряжение чем больше тем лучше. Все это гуглится, много инфы и на этом форуме. Добавлено: Tue Feb 20, 2018 7:17 am |
nik2654 писал(а): Не было в ч\б телевизорах тдкс. Были. Только не в советских.Добавлено: Tue Feb 20, 2018 7:47 am |
Насчёт советского не скажу, но со старых комп. мониторов ТДКС свободно выдаёт 20 кВ Добавлено: Tue Feb 20, 2018 9:52 am |
