нет на этих нету газобаласта у меня на подобии имеется, сначала тоже думал, что с поршнями, оказалось, что пластинчато-роторный Добавлено: Fri Nov 19, 2010 1:57 am
Марганцовка не только разложится, но и даст кучу кислорода. Всяческие смеси с марганцовкой прекрасно горят под водой. Смешай своего угля с марганцовкой и подожги, думаю будешь удивлён. Её же не просто так запрещают. ![]() Добавлено: Fri Nov 19, 2010 4:37 am |
Натекатель можешь сделать сам. Это отверстие в камере высокого вакуума (вторая от выхлопа, ты можешь просто шланг откачной не плотно одеть или сделать в нем дырочку) Нужно это чтобы при обезвоживании у тебя в насос шла не только вода, а хоть чуть разбовлялась воздухом. Добавлено: Fri Nov 19, 2010 8:29 am |
Добавлено: Fri Nov 19, 2010 12:20 pm |
1. Лучше бы запретили пиво продавать возле школ школьникам и что хуже сигареты, хотя так проходит естественный отбор ... 2. Проблема решается не очищением воздуха, а исключениеем людей без противогазов из комнаты со ртутью .... Добавлено: Fri Nov 19, 2010 12:39 pm |
Две ловушки, можно сказать, готовы. Пока в качестве фильтров-ловушек, применил противогазные коробки ГП-5, которые идеально входят в горловину г-трубы 110мм. В одной ловушке применил вентилятор компьютерного БП - малая производительность, малая шумность. В другой - вентилятор вытяжной 220В., 19Вт. - производительность раза в 3 - 4 больше, шумит тоже раза в 3 - 4 больше. Противогазные антиртутные коробки заказаны, но ещё не приехали. Добавлено: Tue Nov 23, 2010 6:37 pm
А где ртутных паров развёл, что отлов нужен? Добавлено: Tue Nov 23, 2010 7:50 pm |
Ещё не развёл, но в ближайшим будущем это не исключено. Добавлено: Tue Nov 23, 2010 10:48 pm |
хоть объемы какие по воздуху предполагаются? Добавлено: Tue Nov 23, 2010 11:15 pm |
http://works.tarefer.ru/94/100164/index.html В атмосферу Земли непрерывно поступают пары ртути из литосферы и частично из гидросферы. Источниками поступления паров ртути в атмосферу являются многие производства, перерабатывающие ртутное сырьё, а также изготовляющие ртутные приборы и препараты. Небольшие количества ртути, содержащиеся в каменном угле, нефти и газе, попадают в атмосферу при сгорании этих продуктов. В результате в 1 м3 воздуха постоянно находится 2*10-8 г паров ртути. Эти сравнительно небольшие количества ртути далеки от насыщения ими воздуха. Однако в результате испарения ртути в течение миллиардов лет, атмосфера Земли должна была бы содержать такие количества ртути, которые сделали бы невозможным существование жизни на Земле в ее современных формах. Это не происходит потому, что наряду с испарением ртути в атмосферу она постоянно удаляется из нее. Действительно, растворяясь в дождевой воде и адсорбируясь снегом, ртуть вместе с атмосферными осадками возвращается на Землю. Как показывают наблюдения, в течение года на Землю выпадает в среднем около 500000 км3 атмосферных осадков вместе с которыми переносится на сушу и в гидросферу около 100000 т ртути, что примерно в 20 раз превышает мировую добычу ртути в течение года. Удаление ртути из атмосферы происходит также в результате абсорбции ее водами гидросферы, а также в результате образования в атмосфере хлоридов и сульфидов ртути, адсорбции паров ртути почвами, гидратами окислов железа, марганца, алюминия и пр. Таким образом, происходит круговорот ртути в природе. Ртуть из почвы попадает в растения (деревья, траву), овощи и фрукты, поэтому в небольших количествах она содержится в продуктах питания растительного и животного происхождения. Количество испарившейся ртути пропорционально величине свободной поверхности, температуре, зависит от скорости движения воздуха над поверхностью ртути, от состояния поверхности, чистоты ртути и других факторов. При разливании ртути происходит ее дробление на капли, диаметр которых может состовлять несколько микрон или даже долей микрона. Это приводит к огромному увеличению поверхности ртути и, следовательно, к быстрому насыщению воздуха помещения ее парами. P.S Можно использовать ултразвуковой фонтанчик прокачивая через него кулером воздух --правда влажность в помещении пвысытся но сэтим тоже можно что нибудь придумать... Добавлено: Wed Nov 24, 2010 12:18 am |
андрейсан писал(а): Ещё не развёл, но в ближайшим будущем это не исключено. Если у человека нет проблем, то он их сам придумает ... Добавлено: Wed Nov 24, 2010 9:40 am |
Евгений Светницкий писал(а): 1. Лучше бы запретили пиво продавать возле школ школьникам и что хуже сигареты, хотя так проходит естественный отбор ... 2. Проблема решается не очищением воздуха, а исключениеем людей без противогазов из комнаты со ртутью .... Евгений Светницкий писал(а): Если у человека нет проблем, то он их сам придумает ... Вообще то, я создал здесь эту тему не для выслушивания бреда не о чём... 25dcent писал(а): Можно использовать ултразвуковой фонтанчик прокачивая через него кулером воздух Можно по подробнее? Добавлено: Wed Nov 24, 2010 3:27 pm |
андрейсан писал(а): Можно по подробнее? Имеется в виду обычный УЗ увлажнитель. Последний раз редактировалось: Vcoder (Wed Nov 24, 2010 3:38 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Nov 24, 2010 3:34 pm |
Так как им "защищаться" от паров ртути? Добавлено: Wed Nov 24, 2010 3:37 pm |
Видимо, имеется в виду, что вода будет адсорбировать на себе ртуть: ... Удаление ртути из атмосферы происходит также в результате абсорбции ее водами гидросферы ... Добавлено: Wed Nov 24, 2010 3:42 pm |
Много не наадсорбируете. Добавлено: Wed Nov 24, 2010 9:18 pm |
(Имеется в виду обычный УЗ увлажнитель ?) Да. (Много не наадсорбируете.) Надо пробовать или искать литературу .... Добавлено: Wed Nov 24, 2010 10:47 pm |
а им можно не только воду распылять, а и соль (проблема в них- если заливать водопровдную воду, то мебель и все остальное покрывается слоем накипи) этот побочный эффект можно наверное как-то использовать Добавлено: Wed Nov 24, 2010 11:45 pm |
Ни чё не понимаю, у нас вода обычная и солей в ней хватает, УЗ увлажнитель работает по 10-12часов в сутки, т.е. литров по 5-7 испаряет, но ни какой накипи ни где ни разу не обнаруживал. ![]() Добавлено: Thu Nov 25, 2010 6:06 am |
У вас Шурик, вода из крана течет какого цвета? Прозрачная бывает только вечером, когда разбор большой. Я как раз, сегодня вечеро буду фильтр воды менять. Работал он ровно 3 месяца, сфоткать? Добавлено: Thu Nov 25, 2010 8:22 am |
Ну, я как бэ не родился в штатах и чё там в России творится знаю.
Но тут тоже не родниковая вода. Добавлено: Thu Nov 25, 2010 8:26 am |
у немя рядом с фонтанчиком стоял шкаф (знаешь такие совдеп лак) , так на нем реально был налет, я уже не говорю о самой чаше. Добавлено: Thu Nov 25, 2010 9:02 am |
фонтанчик разбрызгивает воду в каплях воды соли. а в паре (из уз хреновины ведь именно пар идет) не могёт быть никаких солей. дистиллят чистой воды Добавлено: Fri Dec 10, 2010 9:04 pm |
Опс, из уз-хреновины идёт туман. Там не испарение, а механическое дробление жидкости. Соли летят вместе с ней. Добавлено: Fri Dec 10, 2010 9:08 pm |
кхм, точно. без задней мысли думал что в зонах кавитации понижается давление, вода локально кипит и испаряется. Добавлено: Fri Dec 10, 2010 9:12 pm |
