Мне кажется, в любом зеркале можно найти кучу микроотверстий и выбрать подходящее.Или нужно в конкретном месте ? Добавлено: Mon Apr 11, 2011 10:53 pm |
хотелось бы прогнозировать результат, а так шкуркой потер и в путь искать, но поверхность должна быть без дифектов (остальная) знаю, что фотолитография решит все эти задачи, но где ее искать и наверное такое бабло запросят ведь рисуют в микроскопах шкалы и тд и тп Добавлено: Mon Apr 11, 2011 11:04 pm |
Шкалу нарисовать много проще в этом отношении, ибо там можно и нужно царапать подложку. Добавлено: Mon Apr 11, 2011 11:06 pm |
фотолитография, применяется фоторезист устойчивый к плавиковой потом матированная поверхность красится слышал, но не от проверенного источника а может какую крошку с высоким коафициентом поглащения кинуть на восковую поверхность и греть лазером потом ее растворить вобщем главное как то пробраться к поверхности аллюминия ![]() Добавлено: Mon Apr 11, 2011 11:09 pm |
Уколоть иголкой - и все, что тут думать, как пробраться? Только вот захочет ли лезть кислота в такое отверстие? Добавлено: Mon Apr 11, 2011 11:13 pm |
электролиз? с ним точно полезет. я знаю волшебные режимы ![]() Добавлено: Mon Apr 11, 2011 11:16 pm |
ИМХО: Почитать книжек, умных, и избавиться от бредовой идеи. ![]() Добавлено: Tue Apr 12, 2011 4:50 am |
действительно, способов много, только как их реализовать, т.к. для позиционирования и при воздействии нУжен точный держатель и т.д. Всё это надо контролировать под микроскопом. Добавлено: Tue Apr 12, 2011 6:57 am |
Да дырка такая мелкая нах не нужна. Добавлено: Tue Apr 12, 2011 3:50 pm |
Ох уж этот Deen-затейник! Всегда придумает что-нибудь эдакое почти не выполнимое
Наверняка же есть тематические форумы, где люди уже решили эту задачу. Это ж тебе для телескопа надо? Добавлено: Tue Apr 12, 2011 5:48 pm |
Смотрю я на это, и понимаю, что покупка готового зеркала будет быстрее, дешевле, и с меньшим католичеством испорченных нервов. Добавлено: Tue Apr 12, 2011 5:50 pm |
А голову поломать? Готовое не хочу кайфа не какого. Задача решена фотолитографией, но это как пушкой по мухе, думаю что способ есть для дома. Добавлено: Tue Apr 12, 2011 6:05 pm |
Ну тогда делай зеркало и пробуй все доступные из предложенных методов. Не получается - стравливай покрытие и покрывай заново. Получается - profit! А как иначе? Тут никто не скажет со стопроцентной уверенностью, что именно такой-то метод проканает. Фотолитография ессно не в счёт. Добавлено: Tue Apr 12, 2011 6:33 pm |
Пылилки у меня нету. Шурик колись, а то все вокруг да около. зы прибор существует, там 4 мкм. пластины с дыркой продают, но стоят 200 зеленых. Добавлено: Tue Apr 12, 2011 7:44 pm |
Я фиолетовым лазером (диод 405нм) выжигал серебряное зеркало, мощность 100-150мВт. Полоски толщиной ~10мкм, это в сравнении с проволочкой 0.07 есть фото. Наверное можно и тоньше, я такой цели не ставил... Добавлено: Tue Apr 12, 2011 8:20 pm |
вот это уже интересно, а как прозрачность огаленного слоя. под микроскопом смотрел,что там получилось? Добавлено: Tue Apr 12, 2011 8:58 pm |
Я прикреплю фото под микроскопом (ближе не могу) Проволочка 0.07мм Зеркало само было не ахти, все в точках... Но я так... побаловаться брал. На свет полоски видно Добавлено: Tue Apr 12, 2011 9:02 pm
а о самом лазере можно подробнее? Добавлено: Tue Apr 12, 2011 9:11 pm |
А нельзя сфокусировать лазер на малой моще, а потом на всю жахнуть?Или такого лазера в быту не достать? Добавлено: Tue Apr 12, 2011 9:12 pm |
Лазер на основе диода из Blu-ray привода, на lasers.org.ru смотрел как собирать... Луч собирал линзой с просветлением на 405 (там сборка из 3 линз) точку ставил на расстоянии сантиметров 10(думаю если сделать ее ближе - меньше будет), конечно большая часть света отражалась, но все же прожигало... Добавлено: Tue Apr 12, 2011 9:17 pm |
возьму на вооружение, надо у себя на работе в соседнем отделе спросить, может прожгут (сейчас в отпуске, как бы) Добавлено: Tue Apr 12, 2011 9:31 pm |
