sifun писал(а): Сифун трясётся от щасстья, наблюдая Я конечно может глупость спрошу, но всёже - что на фото? Добавлено: Fri May 20, 2011 2:01 pm |
Слева-водородкислородная горелка, справа бутан-воздушная Добавлено: Fri May 20, 2011 2:48 pm |
Добавлено: Sat May 28, 2011 10:30 pm |
адский аннигелирующий пыщ-факел.
Добавлено: Sat May 28, 2011 10:53 pm |
О каком объеме газогенератора идет речь ? Точнее о какой площади ... Добавлено: Sun May 29, 2011 7:37 pm |
30 пластин, разделённых кольцами резины 14 см диаметром. Полезная площадь там где-то около 120 см^2 с каждой стороны пластины, наверное. Добавлено: Sun May 29, 2011 7:42 pm |
А материал пластин, электролит, потребляемая мощность - ? Добавлено: Sun May 29, 2011 9:39 pm |
Сталь 12х18н10т, щёлочь КОН и дистиллированная вода в концентрации 1 к 10 по массе, 600 ватт. Концепт тот же, что у Сифуна (его девайс вместе собирали). Найду ещё резинки-прокладки, расширю девайс вдвое, запилю описание. В перспективе расширение вчетверо и прямое сетевое включение - до 2.5-3 кВт. Добавлено: Sun May 29, 2011 9:49 pm |
на правах бреда...в качестве электролизера - попробувать использовать убитую щелочную АКБ 5 (или 10) КН (или ЖН) 60 (или 100) с нее газу - огого при заряде Добавлено: Sun May 29, 2011 11:18 pm |
Кому интересно - написал подробно. http://teslacoil.ru/himiya/elektrolizernaya-gorelka/ Сделал регулируемый уровень обогащения пламени горелки парами бензина и немного фотоснимков пламени. Хотел снять на видео, но фотоаппарат упорно не считает пламя достойным фокусировки в видеорежиме объектом, а ручной фокус отсутствует на мыльнице. Водородное пламя уже и злее, гораздо менее яркое и тепло от него меньше расходится в стороны. Его труднее задуть, и оно горит под водой. Обогащённое пламя ярко-синеватое и горит гораздо дольше - видна истинная длина струи, сантиметров тридцать, не меньше, особенно если подсветить натрием. Зато довольно легко сдувается, с самой тонкой иглой не удаётся даже поджечь факел. Манометр показывает погоду на Марсе, но, если ему верить, рабочее давление - типа 0.4-0.6 атм, что заставляет нервничать - резиновые кольца-прокладки скорее всего спокойно вылетят на 0.7 атм. С другой стороны, старый советский манометр при старом конфиге (с одним затвором, без обогатителя) показывал меньшие величины, типа 0.2-0.45 атм, так что, возможно, врёт вверх новый квадратный. Вообще девайс очень годный и рекомендуется к сборке. Про расходники в виде пропана или маппа для пайки твёрдым припоем с ним можно забыть вообще, например. Как просто злая горелка - суров, брутален и мощен даже в таком пока дохленьком исполнении. Добавлено: Tue May 31, 2011 12:01 am |
Вот за что люблю Зерга, так это за качественные и информативные фотки. Респект. ![]() Добавлено: Tue May 31, 2011 4:21 am |
Зерг, расскажи, как от срани в газовой смеси избавляешься? Оно же влажное и с ионами натрия( Добавлено: Thu Aug 04, 2011 11:10 pm |
Ионы должны частично оседать в гидрозатворе, а сушить его вовсе не обязательно. Добавлено: Thu Aug 04, 2011 11:28 pm |
главное фотографировать со вспышкой как можно ближе к электролизеру -может даже реакция не въебет Добавлено: Thu Aug 04, 2011 11:34 pm |
Не вьебет, там не хлор. Добавлено: Thu Aug 04, 2011 11:45 pm |
ZergZone писал(а): Сделал регулируемый уровень обогащения пламени горелки парами бензинаЗамечательно получилось !!!
Когта-то, при работе аппаратом "Элга" я использовал ацетон в обогатителе. На сколько помню, было немного "злее", чем с бензином. З.Ы. А бензин автомобильный, или "Калоша"- для зажигалок? Добавлено: Fri Aug 05, 2011 7:34 am |
Vasiliy писал(а): я использовал ацетон в обогатителе. На сколько помню, было немного "злее" странно. удельная теплота сгорания ацетона много ниже чем у бензина. этим пользуются каскадёры когда "типа горят" в кино Добавлено: Fri Aug 05, 2011 8:17 am |
Бензол, толуол и прочую ароматику надо, будет гораздо злее, чем с бензином. Добавлено: Fri Aug 05, 2011 9:31 am |
возобновляя тему . как по вашему какие металлы подойдут для пластин? алюминий рассматриваю как вариант . толщина 0.8 мм .интересно как он вести себя будет в щелочном растворе . спасет ли оксидная пленка . Добавлено: Sun Jul 15, 2012 11:57 am |
Видел? http://poselenie.ucoz.ru/publ/ogon_iz_vody_svar...i_rukami/6-1-0-80 Добавлено: Sun Jul 15, 2012 12:40 pm |
Знакомая статья... А ведь, прочитав, даже выточил горелку, насадки разного диаметра, даже пеноотсекающий бачок где-то был... Пластины таки начал даже нарезать, из этого самого декапированной стали, миллиметровые, насколько помню пластины, дарил их человек, имеющий такой агрегат (причем довольно большой мощности), по его словам в электролите ведет себя довольно устойчиво.. Добавлено: Sun Jul 15, 2012 12:49 pm |
У меня тоже лежит под столом.Ещё отец при совдепе делал,но так и не запускался. Провода припаял,силиконом резиновые уплотнители промазал,да и забросил под стол.Добавлено: Sun Jul 15, 2012 12:55 pm |
Алюминий в щелочи растворяется. Добавлено: Sun Jul 15, 2012 2:48 pm |
а пламя внутрь шланга, электролизера не проскакивает ? страшное дело Добавлено: Sun Jul 15, 2012 5:30 pm |
А для этих случаев всякие затворы-барбатеры, сеточки и клапана есть. Да и объем готовой смеси очень мал, так что без особых проблем. Добавлено: Sun Jul 15, 2012 5:46 pm |
