Убрать петлю по питанию. Добавлено: Thu Feb 19, 2015 9:50 pm |
Ого, а не переусложнено? ![]() Добавлено: Thu Feb 19, 2015 10:36 pm |
А чего вы их так боитесь, петель этих? Главное, сплошняком залитая плата - норм, а тут: "петля! Ох,Ах!"... Не, не переусложнено. 4 шоттки вокруг микркхи- это по BSVi, от самозащелкивания. Диоды перед трансом если вдруг импульс от взрывающегося фета прилетит, еще 2 - после, попытка спасти сами трансы. Все остальное - необходимо, иначе работать не будет. Добавлено: Thu Feb 19, 2015 11:50 pm |
Там контур будет, при использовании хороших конденсаторов, вполне качественный... Добавлено: Fri Feb 20, 2015 12:22 am |
Не вижу контур... Нарисуй, если не сложно. Добавлено: Fri Feb 20, 2015 12:47 am |
Не будет там никакого контура. Хотя расположение фильтрующих ёмкостей на самом деле далеко не самое удачное. Кондёры нужно вешать максимально близко к ногам драйвера. Добавлено: Fri Feb 20, 2015 8:38 am |
Seriyvolk писал(а): Кондёры нужно вешать максимально близко к ногам драйвера. Согласен, но вроде жирность дорожек позволяет не особо беспокоиться о том, что тока не хватит. Можа еще банку в 1000 мкф к клеммнику питания привесить? Видел где-то решение, где кондёры прямо над микросхемой прицеплены, а ногами к её выводам припаяны, но это и выглядит уродски и особого выигрыша не дает на мой взгляд. Короче, посмотрим, если что - кину перемычки между полигоном под микрухой и минусом кондера. Можа еще банку в 1000 мкф к клеммнику питания привесить? Добавлено: Fri Feb 20, 2015 9:10 am |
DC~ДЕНТ писал(а): Согласен, но вроде жирность дорожек позволяет не особо беспокоиться о том, что тока не хватит.Это не из-за тока делается, а чтобы самоиндукции на питании драйвера не было. Добавлено: Fri Feb 20, 2015 9:29 am |
Ну я примерно о том же хотел сказать... Задержка из-за индуктивности при формировании фронта чтоб не возникала. Почитал заметку в даташите - там сказано, что это наиболее критично при максимальных или близким к максимальным выходным токам (ну и от частоты я думаю зависимость такая же). По моим соображениям на частоте 30- 150 КГц и выходном токе около 2 А - не должно быть критично, если что - добавлю ёмкость прямо поверх микрухи, между 1-й и 4-й (или 5-й) ногами. А вот пару банок на 1000 мкф надо бы повесить на шины питания, которые от клеммника тянутся... Добавлено: Fri Feb 20, 2015 11:00 am |
DC~ДЕНТ писал(а): Задержка из-за индуктивности при формировании фронта чтоб не возникала. Ну может и для этого в том числе, но в первую очередь для подавления пульсаций по питанию, которые могут вызвать защёлкивание или даже убить дрова, если они работают близко к предельному напряжению. Глянул печатку - так отвратительно кондёры ставить нельзя. Керамика должна вплотную к микре стоять, или вообще с обратной стороны под микрой, если это SMD кондёр. Если керамика стоит там, где ей стоять положено - то и электролит может быть где угодно(хотя нахуй там вообще он нужен?). Добавлено: Fri Feb 20, 2015 12:03 pm |
Пружина писал(а): Если керамика стоит там, где ей стоять положено - то и электролит может быть где угодно(хотя нахуй там вообще он нужен?) Maxim и Microchip пишут, что нужен. Low ESR, 4,7 мкф. Пружина писал(а): Глянул печатку - так отвратительно кондёры ставить нельзя. Керамика должна вплотную к микре стоять, Убедил. Если впиндюрить SMD вот так: ![]() Норм? Добавлено: Fri Feb 20, 2015 12:14 pm
Ага, это будет идеально. Добавлено: Fri Feb 20, 2015 2:32 pm |
DC~ДЕНТ писал(а): Убедил. Если впиндюрить SMD вот так: Если есть порядка 10 мкФ керамика то прекрасно. Добавлено: Fri Feb 20, 2015 2:48 pm |
И такие бывают. А можно и в параллель впихнуть, под микрой место позволяет. Добавлено: Mon Feb 23, 2015 7:03 pm |
