Vitek_22 писал(а): Там все электролиты цианистые. Краем уха слышал, что есть что-то на основе димексида. Гадость не сильно меньшая, но по крайней мере не настолько ядовитая. Добавлено: Thu Feb 06, 2020 9:06 pm |
вроде можно осождать из эфирного раствора хлорида золота, без электролиза -цементацией, но врядли получится толстый слой и раз пошла такая пьянка - золото из хлоридного раствора можно восстановить спиртом, способ точно рабочий, но в литературе не описан... либо я плохо искал, можит кому попадалась информация? Добавлено: Sun Feb 09, 2020 3:07 pm |
Vitek_22 писал(а): Как-то была задача сделать высокодобротный контур, серебрил катушку, чтоб серебро не окислилось, ещё и позолотил... И не получится, хоть драгоценными камнями ещё поверху выложи. После простого гальванического осаждения поверхностный слой получается рыхлым, что снижению сопротивления мало способствует. Добавлено: Sun Feb 09, 2020 3:36 pm |
Shah писал(а): и раз пошла такая пьянка - золото из хлоридного раствора можно восстановить спиртом, способ точно рабочий, но в литературе не описан... либо я плохо искал, можит кому попадалась информация? Наверняка можно, но очень трудно, а в кислой среде практически невозможно. В кислой восстановление не идет даже сахаром, а в сильно кислой даже формальдегидом. Нах надо, есть куча других восстановителей разной степени селективности и удобности, та же щавелевая кислота отлично работает. Добавлено: Sun Feb 09, 2020 3:47 pm |
после осаждения температуру в инертной среде дать. чтобы облудилось все до однородного слоя Добавлено: Sun Feb 09, 2020 3:53 pm |
А вот тут хуй, серебро с медью дает эвтектику, на границе покрытия начинается плавление и все покрытие превращается в сраный сплав серебра с медью. Добавлено: Sun Feb 09, 2020 4:16 pm |
NIGHT_WOLF писал(а): Наверняка можно, но очень трудно, а в кислой среде практически невозможно. при рН 1 идет, хотя и не быстро, а азотка например, сама усасывается спиртом, и самое главное - очень крупная фракция осадка... но меня кагбэ теория интересует, механизм реакции Добавлено: Mon Feb 10, 2020 2:49 am |
Хер знает, азотка усасывается, а вот золото пробовали, трудно. При ph около одного даже формальдегид не берет, многократно проверяли. При ph выше трёх где-то идёт восстановление, осадок из мелких очень красивых кристалликов, блестит офигенно. Со спиртом вполне возможно что восстанавливает этаналь, полученный при окислении спирта избыточной азоткой. Добавлено: Mon Feb 10, 2020 10:15 am |
NIGHT_WOLF писал(а): А вот тут хуй, серебро с медью дает эвтектику, на границе покрытия начинается плавление и все покрытие превращается в сраный сплав серебра с медью. Чуть потолще сделать, пропустить через волоку, потом отполировать при необходимости? Предварительно еще отжечь при температуре градусов 300-400, чтобы напряжения снять. Добавлено: Mon Feb 10, 2020 1:28 pm |
Зависимость, силы восстановление от разных факторов можно посчитать по уравнению Нернста. А далее по энергии Гиббса гальванического элемента возможность протекания процесса Добавлено: Tue Feb 11, 2020 11:00 am |
Одно время страдал "жучками" и всяким серебрением катушек и плат. Азотная кислота на радиорынке для травления плат в свободной продаже была. Накидываешь туда всякий лом с контактов релюшек, если повезет что покрупней...Разбавить водой и соли щепотку. Белый хлорид серебра в баночку. Потом на тряпку и можно натирать проволоку и платы. Экраны на двусторонних платах кстати валяются до сих пор и немного блестят. Паять посеребренные дорожки хуже чем медные. Очень прикольно серебрить медные детали на токарном станке. Хлорид серебра вместо полировальной пасты. Добавлено: Tue Feb 11, 2020 9:14 pm |
Подскажите кто с химией на короткой ноге, сколько примерно водорода(в литрах) выделится при травлении килограмма железа в 7 литрах 15% солянки. Пытался гуглить - ниасилил. УПД. Таки осилил. Получилось 163 литра. Добавлено: Thu May 06, 2021 2:56 am |
Чёт выходит 338 литров железо в избытке, солянка 7х1.05(плотность)х0.15(концентрация)=1.102 кг хлороводорода 1102/36.5=30.2 моль, что эквивалентно 15.1 моль водорода, что при н. у. соотв 338 литров. Добавлено: Thu May 06, 2021 6:36 am |
Ну да, и при комнате это примерно 365л (24,1л/моль). По факту выход меньше будет, ессно. Ну если вечность не ждать) Добавлено: Thu May 06, 2021 10:48 am |
Благодарю, походу разок не там поделил на два). А количество хлористого железа(2) получается 1917г, ну или 273 г/л. Я правильно посчитал? Добавлено: Thu May 06, 2021 2:03 pm |
Ну да. правда, не факт, что объём сохранится в литрах. Добавлено: Thu May 06, 2021 5:08 pm |
а почему ему не сохраниться то? Добавлено: Thu May 06, 2021 8:35 pm |
Николай писал(а): почему ему не сохраниться то? Водород ушёл в воздух, хлор ушёл в железо. Добавлено: Thu May 06, 2021 8:57 pm |
Плотность не сохранится, будет навскидку 1,2-1,3. Это чисто интуитивно, но точно больше 1,05. По сути раствор почти 2кг хлорида в 6кг воды, довольно крепкий. Это если не выпадет, растворимость не помню сходу. Получается примерно 24% хлорида, от массы конечного раствора. Добавлено: Thu May 06, 2021 9:31 pm |
Николай писал(а): а почему ему не сохраниться то? ионы водорода ушли, зато появились ионы железа, причём вдвое меньше штук, сколько они там пространства вокруг себя схавают — фиг знает, но чето мне кажется, что будет меньше 7 литров Добавлено: Fri May 07, 2021 7:12 am |
Ну это поправимо. Можно еще раствора сделать и долить). Всем спасибо. Добавлено: Fri May 07, 2021 2:52 pm |
Тут такой вопрос, на даче ёбнутый дед (не мой) всю проводку сделал серебренными проводами, пробовал сдать спецам, нос воротят, ебаться не хотят, вопрос чем стравить серебро с меди и как бы ее потом восстановить, гуглить не хочу за это атата сделать могут. Добавлено: Sat Jun 25, 2022 7:10 am |
ACKET писал(а): атата сделать могут Не могут. Вдруг ты это чисто ради научного интереса делаешь. https://www.kakprosto.ru/kak-38736-kak-otdelit-serebro-ot-medi Ничего сложного нет. Тут сказано про процесс получения серебра. Медь потом надо восстановить из соли, например, электролизом. Добавлено: Sat Jun 25, 2022 8:29 am |
Я думаю оно того не стоит. ![]() Добавлено: Sat Jun 25, 2022 9:06 am
угу. не стоит вообще того если бы цельносеребряные провода были - тогда да, смысл есть сдавать. Добавлено: Sat Jun 25, 2022 10:15 am |
