Первичку БЖТ мотать или оплеткой от коаксиала или фольгой, в зависимости от каркаса и конструкции транса. Добавлено: Mon Jul 23, 2012 11:55 pm |
[Seriyvolk] там ЧИМ, хотя это не принципиально. Я работал с похожей микросхемой IRS2530D (ЭПРА). Там аналогичная защита и VCO. Только вот более слабый драйвер. IRS27951 только заказали недавно ради пробы. Добавлено: Mon Jul 23, 2012 11:56 pm |
ilazin писал(а): а не предлагал делать вместо запорожца коллайдер А Неон у нас могёт, правда на бумаге только
neon писал(а): [Seriyvolk] там ЧИМ Да хоть чих или бах, тут тупо молотилка нужна с набором функций. Дарк, согласен, скорее всего ниибическую ленту медную надо, но тогда вариант с латром автоматом отпадает, на тор ленту не накрутишь. Добавлено: Tue Jul 24, 2012 12:09 am |
Тогда оплетку от коаксиала, можно в пучок несколько и в термоусадку или лакотканью/стеклотканью обмотать. Ну или колхозный вариант - жгут из проводов 0.3-0.4 Добавлено: Tue Jul 24, 2012 12:11 am |
[Seriyvolk] Спасибо. То что надо. Но фетов буду ставить по 4 (IRFP3206PBF). Все таки если пересчитать на ту схему что я привел (3квт) то по 3 надо, и один в запас. Защита будет по току (генерация прекращается на момент возникновения перегрузки) но вот только делать ее по первичной или по вторичной цепи (по вторичной было бы намного легче), и будет ли ее достаточно (можно сделать чтоб при перегрузке микросхема отрубалась вовсе, до пререключения питания)? Параллелить буду каждый на свою обмотку (где-то по преобразователям говорили, что это выровняет токи на фетах, да и с проводом мне так легче) т.е. получается всего на первичку 8 проводов по 2 мм2 (чистых 2 мм, я сам измерял, па нынешней системе мер это гдето 3мм, если не ч) Добавлено: Tue Jul 24, 2012 12:16 am |
Самый простой способ - взять геркон, сделать несколько витков силовым проводом, в получившуюся катушку засунуть геркон, откалибровать положение его при подаче тока через провод, чтоб при определенном токе он срабатывал и подавал сигнал на "защелкивающуюся" ногу микросхемы (если речь о 1211 идет) Добавлено: Tue Jul 24, 2012 12:19 am |
ilazin писал(а): Параллелить буду каждый на свою обмотку ИМХО не очень идея... Лучше уж и обмотки запараллелить, и феты. А токи, в виду положительного ТКС канала фета, выравняются сами. А то мало ли - накосячишь с расположением обмоток на железе, а потом будешь думать отчего феты горят. AlexDark писал(а): Самый простой способ - взять геркон... Такую защиту если только по вторичке ставить. По току фетов, ИМХО, нужна отдельная. У герконовой может тупо не хватить быстродействия, чтоб спасти ключи. Добавлено: Tue Jul 24, 2012 1:01 am |
Seriyvolk писал(а): ИМХО не очень идея... Лучше уж и обмотки запараллелить, и феты. А токи, в виду положительного ТКС канала фета, выравняются сами. А то мало ли - накосячишь с расположением обмоток на железе, а потом будешь думать отчего феты горят. Но ведь так, получается каждый фет работает отдельно и если один вылетит, то это не должно повлиять на другие? Защиту можно тогда сделать по току во вторичке при помощи тт, но как его расчитать? Есть возможность поставить феты раза в полтора мощнее, но на 40в. Оправдано ли? Первички мотать на 12в или на 10 (2в падает на самой обмотке)? Не увеличить ли тогда общий диаметр первички раза в 2? Добавлено: Tue Jul 24, 2012 1:16 am |
А как на счет найти стандартные БЖТ на меньшую мощность, собирать для каждого свою силовую, управлять одним генератором, а снимать энергию с параллельного включения? Добавлено: Tue Jul 24, 2012 1:20 am |
Зачем, если есть тор от латра? Добавлено: Tue Jul 24, 2012 1:22 am |
Качество, модульность, масштабируемость, надежность, минимум рукоприкладства. Действительно, за чем?
Добавлено: Tue Jul 24, 2012 1:30 am |
Seriyvolk писал(а): Да хоть чих или бах, тут тупо молотилка нужна с набором функций. чем ты будешь регулировать выходное напряжение? Коэффициентом заполнения? Нет такой возможности в данной микросхеме. Частотой... Ты просто не знаешь что представляет из себя данная микросхема. Seriyvolk писал(а): А Неон у нас могёт, правда на бумаге только смотри, а то предоставлю данные и выйдет, что ты языком трепать мастер в дополнение к твой работе. ilazin писал(а): Но фетов буду ставить по 4 там 3 с запасом, т.к. ток через ключ составит не больше 237 А и то, если U снизится до 10,5 В. КПД принял в расчёте 0,9. Хотя зачем такие транзисторы ставить... Поставь 1 шт. IRFS3004-7PPbF в каждое плечо и всё. С запасом выйдет и дешевле. ilazin писал(а): Защита будет по току в той микросхеме ты не можешь влиять на защиту и она там работает не так, как хотелось бы. Я проходил всё это, в отличии от серого волка, который данную микросхему только в рекламном проспекте наверно видел. В IRS2530D защита 1 в 1. Поставь нормальную микросхему управления и всё. В качестве защиты - токовый шунт + усилитель токового шунта + компаратор с защёлкой. ilazin писал(а): Защиту можно тогда сделать по току во вторичке при помощи тт, но как его расчитать? средний ток во вторичной обмотке 9,15 А. Добавлено: Tue Jul 24, 2012 1:31 am |
ilazin писал(а): Но ведь так, получается каждый фет работает отдельно и если один вылетит, то это не должно повлиять на другие?А магнитную связь через трансформатор уже отменили? Если вылетит фет - потянет жизнь остальных в противоположном плече, а то и всех вместе. ilazin писал(а): Защиту можно тогда сделать по току во вторичке при помощи тт, но как его расчитать?Точно так, как и для всяких теслов. ilazin писал(а): Есть возможность поставить феты раза в полтора мощнее, но на 40в. Оправдано ли?Не думаю, хотя всё зависит от качества изготовления транса. 15 вольт запас на выбросы мне кажется несколько недостаточным... ilazin писал(а): Первички мотать на 12в или на 10 (2в падает на самой обмотке)?На 12. Как раз столько дотуда и дойдёт под нагрузкой. То, сколько падает на самой обмотке никого не волнует. От этого будет зависеть только её нагрев. ilazin писал(а): Не увеличить ли тогда общий диаметр первички раза в 2?Запас - такая штука, лишним не бывает. Лишь бы не в ущерб характеристикам транса. И не стОит забывать, что в пуше половинки первички должны быть идеально симметричны, особенно на таких мощностях. Этому моменту стОит уделить наибольшее внимание. neon писал(а): Ты просто не знаешь что представляет из себя данная микросхема.Это твоё личное мнение, переубеждать не собираюсь. Ответь только - нахуя болгарке стабилизированное напряжение??? neon писал(а): ты языком трепать мастер в дополнение к твой работе.А это и есть часть моей работы - работа с клиентами называется ![]() Добавлено: Tue Jul 24, 2012 1:36 am |
ilazin писал(а): Есть возможность поставить феты раза в полтора мощнее, но на 40в. Оправдано ли? уже ответил на этот вопрос. ilazin писал(а): Первички мотать на 12в или на 10 (2в падает на самой обмотке)? в расчёт принимай минимальное U за 10,5 Добавлено: Tue Jul 24, 2012 1:42 am |
И да, ilazin, прислушайся к Qic-у, дело говорит. Добавлено: Tue Jul 24, 2012 1:47 am |
Seriyvolk писал(а): Не думаю, хотя всё зависит от качества изготовления транса. 15 вольт запас на выбросы мне кажется несколько недостаточным... там расчётное значение 33,8 В, всё остальное дополнительный запас. Seriyvolk писал(а): На 12. Как раз столько дотуда и дойдёт под нагрузкой. То, сколько падает на самой обмотке никого не волнует. От этого будет зависеть только её нагрев. в расчёт идёт входное минимальное напряжение, т.е. 10,5 В, а не как ты написал. Seriyvolk писал(а): Это твоё личное мнение, переубеждать не собираюсь. Ответь только - нахуя болгарке стабилизированное напряжение??? преобразователь именно для данного электроинструмента? С таким подходом лучше не браться за проектирование. Совсем забыл, ты пробовал её запустить на 50 Гц? Seriyvolk писал(а): А это и есть часть моей работы - работа с клиентами называется работай дальше Добавлено: Tue Jul 24, 2012 1:47 am |
Ок. Первичку буду делать так же, но феты запараллелю. Оставлю запас напряжения поставлю на 60вольт. Seriyvolk писал(а): И да, ilazin, прислушайся к Qic-у, дело говорит. Один хер мне такие трансы не достать. neon писал(а): С таким подходом лучше не браться за проектирование. ...и лежать на диване и не делать ничего. Добавлено: Tue Jul 24, 2012 2:02 am |
Добавлено: Tue Jul 24, 2012 2:04 am |
ilazin писал(а): Ок. Первичку буду делать так же, но феты запараллелю. Оставлю запас напряжения поставлю на 60вольт. куда ещё больше запас? И так исходил из максимального напряжения на АКБ. Основные расчётные данные я тебе дал. ilazin писал(а): ...и лежать на диване и не делать ничего. это не тебе.
Добавлено: Tue Jul 24, 2012 2:05 am |
Electricman писал(а): Аффтару советую подумать над разводкой
Добавлено: Tue Jul 24, 2012 5:03 pm |
афигеть ... нету буков автор мечтает о 3квт опираясь на статью в которой есть маленькое примечание трансфрматор должен быть в два раза мощней нагрузки !! те 6квт покажите мне сейчас транс на 6квт и его вес
пушпул 12 > 310В 1квт на 50кгц вполне реально , и то очень желательно иметь защиты и регулировки, до которых я пока не допер все что удалось решить это грабли с выбросами индукции на этих бешенных токах ,потеряв всего 2..5 ватт трансформатор типовой, за исключением того что первичные обмотоки идут двойным тройным проводом 5мм2 так и коэффициент связи побольше и катушки в окно залезут. ооо нашел четыре таких по весу и всего 48кг www.best-generators.ru/equipment/items/2402.html Добавлено: Tue Jul 24, 2012 11:23 pm |
бжт в таких применениях позапрошлый век. гроб будет с бобинник юпитер размером. ВЧ -> транс -> выпрямитель -> 50Гц с сотню раз компактней и можно в пакетике с собой носить Добавлено: Wed Jul 25, 2012 8:13 am |
