Чет я потерялся. 1)есть шаговик 2)перед ним ставятся драйвер(типо усилитель с кучей ключей) 3)затем стоит контролер (мк которое перерабатывает G-код в импульсы на ключи). 4)Потом стоит дешифратор USB в G-код с делителем команд(движков то несколько) В компе софт в мк и дешифраторе прошивка. Вроде так представляется в моей голове. Но есть еще такие фрюли как концевик начало координат.(обратные связи) Добавлено: Wed Jun 09, 2010 12:47 pm |
дык есть такая вещь как протокол связи компа и твоего мега-девайса. т.е. тебе надо не G-кодж гнать в порт. а команду, скажем "проехать столько-то" ну и подобное. Ну и слушать порт разумеется. А датчики сам контроллер обрабатывать должен. Добавлено: Wed Jun 09, 2010 1:44 pm |
Electricman писал(а): >>>а если это 3х координатный фрезер или карта неба у меня на компе, а я на ней выставляю точку, которую хочу видеть и подхожу к телескопу и смотрю Ну, это тогда ещё соответствующее программное обеспечение на комп надо
Если присутствует комп, то в простейшем случае не надо ничего, кроме ключей - фетов или их сборок. Ключи управляются от LPT, ноги которого дергаются программно. Где-то даже в инете видел готовый софт под это дело. Добавлено: Wed Jun 09, 2010 7:58 pm |
Будем искать хотя я думаю напрямую не получится или будет очень криво и медлено. контролер нужен сто пудов. только пока надо разобраться что там солид выдает, он ведь будет исполнителем (фрезер хочу платы можно делать, но чтоб и алюминий мог взять) Добавлено: Wed Jun 09, 2010 8:15 pm |
Насколько я понял (сам пока не пробовал), всякие программы типа MACH3 в качестве одного из возможных вариантов переводят G-код непосредственно в дёрганье лапками LPT-порта, т.е. драйвер шаговика там абсолютно тупой и никакого интеллекта не содержит. Раз кетайцы такие драйверы на ЛПТ продают, значит, это кому-нибудь нужно? Добавлено: Wed Jun 09, 2010 8:53 pm |
как я понимаю для создания фрезера необходимая цепочка такова: 1) кад прога в которой создается модель 2)кад прога которая расчитывает движение при обработки (от заготовки до чистовой обработки) и выдает это в жи коде 3) пост обработка, которая затачивает жи код конкретно под станок 4) контролер который знает все режимы движка и умеет их по команде реализовать. 5) драйвер с ключами. 6) движок Добавлено: Thu Jun 10, 2010 1:53 pm |
Ога, только второе - это, вроде как, таки не кад, а кам. Четвёртое реализуется на компе (Mach3, EMC2). А что за фрезер? Добавлено: Thu Jun 10, 2010 1:56 pm |
да из принтера платы делать может конечно что еще интересное. И тогда получается 4 тое можно сделать на мк? типо точную копию л297 (поправил верно) Добавлено: Thu Jun 10, 2010 1:58 pm |
Злой дядько !!! так дремел я купил и фоторезист пленочный 6 м^2 (никому не ндо кстати ? ) , может и такую сотворю потом ...Добавлено: Thu Jun 10, 2010 7:56 pm |
Добавлено: Thu Jun 10, 2010 8:25 pm |
у меня тоже фоторезиста рулон прикольная штучка. будем собирать завтра как раз шаговечки с главным двиглом придут Добавлено: Thu Jun 10, 2010 8:40 pm |
2ZoneRR, да какой там "Вы", так сойдет Ну в незалежную тоже же можно послать, какие проблемы ?Добавлено: Fri Jun 11, 2010 2:38 am |
http://vri-cnc.ru/ - здесь был? Добавлено: Fri Jun 11, 2010 8:52 am |
накопал вот это как понимаю таких мне нужно 3 штуки на каждый движок? Последний раз редактировалось: Deen (Wed Jun 30, 2010 12:29 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Jun 30, 2010 12:09 am
Может я от времени отстаю...На всех схемах ЧПУ станки подключены к LPT порту.Но его нет на современных компах.Как?? И возможно ли вообще подключить что-либо без PIC И без LPT??? Добавлено: Wed Jun 30, 2010 12:27 am |
Ну можно через UART (COM-порт). А для него есть переходники на USB. Да на самом деле и для принтерного порта тоже есть переходники... правда не со всем они корректно работают. Добавлено: Wed Jun 30, 2010 12:37 am |
Недавно объездил кучу магазинов и ничего подобного не нашел.Хотя да, они есть.Но почему-то пишут в нете что как-то не так они работают (что и как не понимаю,, не вчитывался ) Добавлено: Wed Jun 30, 2010 12:52 am |
deen писал(а): накопал вот это как понимаю таких мне нужно 3 штуки на каждый движок? Почему 3? По задумке автора - одна на один двигатель. Но на самом деле - ни одной, потому что нормальный драйвер шаговика, обеспечивающий и скорость, и момент - это источник тока. Он должен быстро, решительно продуть немалую индуктивность обмотки в начале цикла, а потом не греть её почём зря. Есть платы с ЛТП на PCI. Добавлено: Wed Jun 30, 2010 1:05 am |
Обычно куллерок на самодельных станках ставят...Для двигателя в данной схеме можно сделать контроллер на тупой 561ТМ2 вместо PIC.Делал, работает. Добавлено: Wed Jun 30, 2010 1:14 am |
deen, тащемта, например Николян, любые схемы драйверов ШД без стабилизации тока подходят либо для очень тихоходных приводов, либо для малонагруженных. By definition. Ибо у двигателя может быть, скажем, сопротивление 2 Ома и допустимый ток 1,5 А - это значит, что для обеспечения номинального тока туда надо подать всего 3 В - ток из-за индуктивности обмоток будет нарастать медленно, момент в это время будет никакой. Да, оно крутится и что-то тянет, но может тянуть много сильнее. Правильный драйвер в момент переключения туда вольт 30 зарядит, быстро догонит ток до положенного, а потом будет его поддерживать (напряжение упадёт). Как правило, такой драйвер импульсный, причём в роли накопительной индуктивности выступают сами обмотки двигателя. Пример - L297+L298. Добавлено: Wed Jun 30, 2010 1:38 am |
чет я тупой для всего этого ![]() Добавлено: Wed Jun 30, 2010 1:44 am |
Ну непонятно мне. Ну спросил ты. Дали тебе сразу же ответы. KaV и другие уважаемые люди. А ты всё какие то схемки гдето выковыриваешь. В чём смысл?
Прочитай соответствующую литературу для понимания работы двигателя. Определись с его типом. Как именно он у тебя работать будет. И ВСЁ!
Дальше - крутишь тем, чем удобнее тебе. LPT-портиком "сразу", сборкой из нескольких микрух (типа КМОП логики), древней "чудо-микрухой" L297, что-то на МК... В чём проблемы-то?! Буквы прочитать и понять их значение? ![]() Добавлено: Wed Jun 30, 2010 7:56 am |
А зачем использовать для ЧПУ современный комп? можно старый, там все порты есть. Добавлено: Wed Jun 30, 2010 9:20 am |
Спасибо за поддержку Юр. Двигатели у меня разные(все) и замахиваюсь я сразу на микрошаг (1/8 шага) с паралельной работой. Ну сука сложно все это. книжки читаю, паскаль оказывается в институте был, жаль что прошел мимо. :-( а тут еще порты, протоколы и программаторы. Добавлено: Wed Jun 30, 2010 10:33 am |
