Есть наглазники с фильтрами сзс22 и ос23 Добавлено: Mon Jun 22, 2015 7:24 pm |
Переделан блок питания лазера в окончательный свой вид. Фактически это копия блока "Накачка-3000" с несущественными отличиями -- емкость накопителя 600 мкф (получается 2.5 кДж запасаемой энергии) и отсутствием регулировки энергии -- здесь это и не надо, блок будет работать с одним излучателем. Чтобы работать было безопаснее -- предусмотрена блокировка крышки и автоматический слив накопителя после выключения из сети. Слив происходит в течении 15-20 секунд. Это реализовано с помощью нормально замкнутого вакуумного выключателя ВВ-5 и 100 Вт резюка на 10 кОм. Все остальные части схемы остались без изменений. Добавлено: Fri Jul 10, 2015 12:54 pm |
на ВВ блоки после одного случая ставлю яркий мигающий красно-синий светодиод, как у ГАИ. Добавлено: Fri Jul 10, 2015 11:59 pm |
Двигаемся дальше. Удалось получить модуляцию добротности в лазере при использовании в резонаторе фильтра из стекла КС-19. Пучок света огромной импульсной мощности отставляет характерные следы на фотопленке в виде изменения цвета баз прожигания дырок, что объясняется нелинейными эффектами. Добавлено: Mon Jul 13, 2015 11:17 pm |
Вот таки собрал первый рубиновый лазер на кристалле 6,5*80мм(активная зона), накачка ИФП-800. Стальное лезвие 0,5мм пробивает с 2-х пыхов! Квантрон самодельный на основе диффузионного отражателя. Благодарю в помощи сборки nERV,Silverray,Romiro966 https://www.youtube.com/watch?v=8nBQjTIPCIs Добавлено: Sat Aug 22, 2015 9:50 am
Такой черный транклюкатор)) Добавлено: Sat Aug 22, 2015 11:17 am |
1Денис писал(а): Такой черный транклюкатор)) Ога Сам собрал из г...вна и веток на коленях в буквальном смысле слова...Добавлено: Sat Aug 22, 2015 11:21 am |
Видео конечно ну просто в высоком разрешении. А что за зеркала?Добавлено: Sat Aug 22, 2015 11:59 am |
Boom писал(а): Видео конечно ну просто в высоком разрешении. смех А что за зеркала? Видео конечно-да... ну а что вы хотите от вэбки дешевой? Зеркала подобрал из кареток DVD-приводов! Хорошо что рубин этот в диаметре небольшой 6,5мм а в каретке 7*7мм зеркала...вот с 9*75мм рубином будет сложнее ![]() Добавлено: Sat Aug 22, 2015 12:10 pm |
Мощщщь! ![]() Добавлено: Sat Aug 22, 2015 9:51 pm |
Спасибо! ![]() Добавлено: Sat Aug 22, 2015 10:32 pm |
А расскажи поподробнее из чего квантрон делал?Схему поджига лампы. Добавлено: Sun Aug 23, 2015 11:38 am |
Ок! Квантрон я делал из двух белоснежных керамических предохранителя!!! Схема поджига простая, разряд через капу на трансформатор поджога намотанный на феррите ТВС-110. Фото прилагается
Только в схеме вместо множика стоит для питания импульсный БП! И капы другие накопительные и на трансформаторе поджига...ну принцип виден по схеме... Добавлено: Sun Aug 23, 2015 12:04 pm
Всем привет! Кто знает порог энергии зажигания рубина 9*75мм(активная зона)??? Добавлено: Sun Oct 11, 2015 1:59 pm |
От резонатора и его настройки многое зависит. Добавлено: Sun Oct 11, 2015 9:19 pm |
