 Не знаю насколько дольше, но воняет не приятно. Добавлено: Tue Nov 01, 2016 8:49 pm |
 Behram писал(а): Не знаю насколько дольше, но воняет не приятно. (Ужасы Флайбека) Добавлено: Tue Nov 01, 2016 11:05 pm |
 Да чего ужасы... Это же используется в аппаратах для электрохирургии, коагуляции, шрамирования.. Добавлено: Tue Nov 01, 2016 11:26 pm |
 Шрамирования? Нахрена? Добавлено: Tue Nov 01, 2016 11:28 pm |
 Тита художественное тату... Добавлено: Tue Nov 01, 2016 11:32 pm |
 TAN писал(а): Шрамирования? Нахрена? Ну, чтобы типа выделяться из серой толпы. Аналогично белки глаз татуируют (обычно в чёрный, но иногда и в другие цвета), рожки под кожу вживляют и т.п. Добавлено: Fri Nov 04, 2016 2:19 am |
 Ethaniel писал(а): Ну, чтобы типа выделяться из серой толпы ключевое слово - типа  Добавлено: Fri Nov 04, 2016 2:48 am |
 Ethaniel писал(а): белки глаз татуируют Пиздец. Добавлено: Fri Nov 04, 2016 2:45 pm |
 Behram писал(а): Пиздец Это не пиздец) это лютый пиздечище! Не дай боже вживую такого увидеть Добавлено: Fri Nov 04, 2016 4:12 pm |
 Большинство просто ставят склеры и все. Добавлено: Fri Nov 04, 2016 4:51 pm |
 Кстати, не только чтобы выделиться из толпы. Это лишь распространенное мнение, и оно больше относится к случаю подростковых протестов. Еще есть другие мотивы психиатрического свойства. Например, садомазохистские (ритуалы с болью и кровью, модификации тела с целью получения боли и контролируемого самоповреждения, получения необратимых следов - фетиш на необратимость, и т.д.). Или мотив выхода "за рамки" инстинктов самосохранения. Или дисфория (непринятие своего образа без повреждений - бывает и такое!). Или -для компенсации душевной боли или дискомфорта физическим. Или... еще всякое  Вплоть до "голоса приказали"... Добавлено: Fri Nov 04, 2016 6:25 pm |
 Давайте ближе к теме! Как всё же реализовать такую штуку? В тексте статей речь идёт о нс импульсах, но при этом, когда они приводят схемы, на выходе стоят обычные трансы на феррите. Если пойти от обратного, как получить поток ионизированного газа, который не будет жечь и бить током (как на фото)?! Там, где авторы чётко привели схему, речь идёт всего лишь о пачках 100 кГц импульсов с частотой 3-5 кГц. Но эт по сути дарсонваль и никакого потока плазмы (факела) он не создаёт... Мутят что-то Добавлено: Tue Nov 24, 2020 2:39 pm
 Просто обращу внимание на размытость пальца на фотографии и предположу наличие изрядной выдержки. Добавлено: Tue Nov 24, 2020 2:45 pm |
 Холодная плазма... Легко получается с помощью аргона или гелия, если дуть ими через стеклянную трубочку, в начале которой будет электрод с ВЧ высоким напряжением. По крайней мере при поднесении металлической трубки с потоком аргона к катушке из нее зажигается бело-фиолетовый факел с довольно низкой температурой. Или можно гелий использовать, на ютубе было видео Добавлено: Tue Nov 24, 2020 6:33 pm |
 Котофеич писал: "по внешнему виду чертовски напоминает плазму барьерного разряда" "БАРЬЕРНЫЙ РАЗРЯД, последовательность быстропротекающих микроразрядов в газе чаще всего длительностью от единиц до десятков наносекунд, когда хотя бы один из электродов отделён от газа диэлектрич. барьером.... В результате уменьшается разрядное напряжение, ограничивается длительность микроразрядов и газ не успевает нагреться, осн. часть электрич. энергии расходуется на возбуждение атомов и молекул газа и на излучение" От сюда https://bigenc.ru/physics/text/1863680 Те самые наносекунды с КГц питающего. Барьерный разряд применяется в небольших(китайских) озонаторах. Думаю около этого принципа и нужно копать. Добавлено: Tue Nov 24, 2020 8:55 pm |
 Если бы оно так было - там бы от озона все окочурились. Ту же диабетическую стопу обрабатывают сеансом 10 минут, непрерывно! Добавлено: Wed Nov 25, 2020 1:47 am |
 Vitek_22 писал(а): Давайте ближе к теме! Как всё же реализовать такую штуку? Единственное, что мне это напоминает это ту тему с наносекундным генератором, который собирал КТ827. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=7122&...24fceb6b5de32b159 Добавлено: Wed Nov 25, 2020 9:24 pm |
 да, похоже... А питание там 10 кв постоянки на кондёры? Конечно, хотелось бы не воздушный разрядник, который обгорает и постоянно требует настройки, а что-то более высокотехнологичное Добавлено: Thu Nov 26, 2020 1:44 am |
 Есть куча колечек М2000, может их сложить стопкой и на таком полом стержне намотать? Или напротив, нанизать на 1 выток и на него разряжать кондёр? А на каждое колечко мотнуть тоже по 1-2 витка и последовательно их соединить = вторичка?! Добавлено: Thu Nov 26, 2020 9:29 pm |
 Те конструкции, которые видел в основном выглядели как ферритовое кольцо на котором намотано витков 10 коаксиального кабеля без оплетки, а поверх этих витков одна тонка широкая медная шина на длину намотки. И вот на эту шину разряжается через разрядник кондер. Жила оплетки одна заземлена, а с другой идет корона. Увы не найду видео, но словесно описал. Добавлено: Fri Nov 27, 2020 12:10 am |
 только кольцо там не 2000 ... можно и просто на кусок пластиковой трубы коаксиал намотать - такое будет работать на частоте повыше... Добавлено: Fri Nov 27, 2020 12:12 am |
 тов. КТ827 пишет, что половинки от строчника, значит 2 или 3 тыс μ... А без ферита вообще не заработало Большую частоту воздушный разрядник вряд ли даст... надо чем-то серьезным корорить кондёр. Добавлено: Fri Nov 27, 2020 11:42 am |
 Может сначала определиться с требуемыми характеристиками, в цифрах? Сколько энергии импульса нужно, какая ширина, какая частота следования... Добавлено: Fri Nov 27, 2020 3:06 pm |
 так в том-то и дело, что нет этих исходных данных. надо экспериментировать. На одном из графиков в статье видно, что это синусоидальные импульсы 100 нс каждые 70 мкс. Однако в другой статье речь идёт о "полочке" в 10 нс и фронтах 5 нс Выходит так, что надо выходить из задачи получения "холодной" плазмы, а уж какая будет накачка как раз предопределяется этой конечной целью. Верояно, есть множество вариантов получения ионизирвоанного газа на выходе Добавлено: Fri Nov 27, 2020 5:15 pm |
 Vitek_22 писал(а): Большую частоту воздушный разрядник вряд ли даст Ну, как бы у искрового разряда широкий спектр частот. Я вот делал, опыт Тесла с U образной шиной, можно оценить частоту, она там не маленькая. https://www.youtube.com/watch?v=LZbIpkd2emo Добавлено: Fri Nov 27, 2020 5:35 pm |
