Кстати, вопрос. Есть необходимость точечно сваривать внахлест детали из листовой нержи 0.5мм. Как лучше: конденсаторную городить или просто полумост на понижающий транс с повышенной индуктивностью рассеяния? Для этих целей вроде постоянка не обязательна. Добавлено: Sat Mar 19, 2016 6:25 pm |
А какие требования к сварочному шву . Для чего будете сваривать ? Самый надежный способ аргоновая сварка . Добавлено: Sat Mar 19, 2016 6:38 pm |
Корпус - экран для датчиков промавтоматики. Желательна герметичность. Должно быть стойким к вибрациям до 200Гц при ускорении 20g. Усилие на разрыв порядка 50кгс на 20см шва. Еще должно быть дешевым и на коленке. Добавлено: Sat Mar 19, 2016 6:41 pm |
Так экран сплошным швом надо делать.МОТ с вторичкой из кабеля и пара медных электродов. Добавлено: Sat Mar 19, 2016 6:48 pm |
То есть этой приблуды будет достаточно? Просто набить побольше точек и поближе? Добавлено: Sat Mar 19, 2016 6:52 pm |
В советское время таким макаром клипали трубы для пульсирующих реактивных двигателей из нержавейки.Главное ток что бы был нормальный, не прожигал что бы. Добавлено: Sat Mar 19, 2016 6:56 pm |
Точечная сварка герметичность на 100% не гарантирует ! Сплошного шва не будет . Вам как надо чтобы была сварка дешевая или как варить просто ? Можете попробовать варить постоянкой но никелевым электродом . Электроды дорогие и требуется сварочный аппарат обычный инвертор и хорошие руки сварщика. Аргон даст 100% результат и надежность и ювелирное исполнение но дорогой аппарат и руки сварщика тоже нужны . По простому - банки аккумуляторов из нержавейки варят аргоном но в заводских условиях так как там поток и техпроцесс так дешевле . А где то на улице приварить датчик в трубу из нержавейки где 20 кгс пар и 250С брали никелиевый электрод . Добавлено: Sat Mar 19, 2016 7:13 pm |
Да, я видел эту статью в журнале моделист-онанист. Там на медной чушке это сваривалось. А из чего проще электроды изготовить? Медных болтов в продаже не видел. Мне шоб дешево. ![]() Добавлено: Sat Mar 19, 2016 7:14 pm |
Жало от совкового паяльника ватт на 80-100 Добавлено: Sat Mar 19, 2016 7:45 pm |
Точно! Добавлено: Sat Mar 19, 2016 8:54 pm |
Сплошным швом на коленке не проваришь. Или аргон, или между роликов прокатывать, к которым дуроломный понижающий транс подключён. Добавлено: Sat Mar 19, 2016 9:00 pm |
Сплошной не нужен. А подготавливать поверхноти перед сваркой нужно? И как избежать приваривания к меди? Или оно не произойдет из-за высокой теплопроводности? Добавлено: Sat Mar 19, 2016 9:32 pm |
Медь с нержавейкой даже при большом старании трудно сварить. Добавлено: Sun Mar 20, 2016 12:22 am |
А как соотносятся отсутствие сплошного шва и герметичность? Добавлено: Sun Mar 20, 2016 2:49 am |
А как собирают на заклепки герметично ? Титаник правда потонул, но другие то плавали и плавают ![]() Добавлено: Sun Mar 20, 2016 7:22 am |
Сначала клепали нагорячую заклёпку. Потом пневмомолотками с различными мелкими насадками зачеканивали все стыки. Адская работа. Добавлено: Sun Mar 20, 2016 10:22 am |
В общем сделал из МОТа трансформатор с толстой обмоткой в три витка, как его дальше включать, прямо так или через автомат или нужна кнопка на много ампер? Добавлено: Sun Mar 20, 2016 11:15 am |
Кнопка в первичку. Добавлено: Sun Mar 20, 2016 11:17 am |
Vortigont писал(а): через автоматОбязательно! Добавлено: Sun Mar 20, 2016 11:41 am |
Хватит кнопки на 16А (в первичку). Если есть возможность, то лучше вместо МОТа взять ОСМ на 1-2.5 кВт с обмоткой на 5-12В. У них 2 параллельные обмотки, намотанные шиной. Варить им правда не пробовал, но электроконтактный нагрев от 5-вольтовой обмотки ОСМ2.5 получался знатный. Добавлено: Sun Mar 20, 2016 12:28 pm |
1Евгений Светницкий писал(а): А как собирают на заклепки герметично ? Заклепочные соединения бывают прочные и прочно-плотные. Последние обеспечивают герметичность шва. Вопрос гуглится. Добавлено: Sun Mar 20, 2016 12:40 pm |
Dalamar писал(а): Хватит кнопки на 16А (в первичку). Замерял ток первички совмота с вторкой для кс. Токи до 40-60а. Добавлено: Sun Mar 20, 2016 12:58 pm |
Симистор (или тиристор с мостом) в первичку, кнопку в цепь УЭ. По-хорошему таймер еще нужен. На антикварных деталях была схема в "радио" за 78 номер 12 http://radiofanatic.ru/elektronika-v-bytu/64-to...tnaya-svarka.html Ну или вот http://www.freeseller.ru/1198-apparat-kontaktno...mi-rukami-iz.html без таймера будет разброс качества точек огромный. Добавлено: Sun Mar 20, 2016 1:14 pm |
Сейчас не знаю а раньше в ВУЗах студенты лабы делали по вакуумным приборам на установках контактной сварки диоды делались . Там все регулируется, напряжение и ток . Для 0,5 нержы хватит 3-5В а вот ток нужно подбирать . Под каждый материал индивидуально . Самое главное обеспечить сильный прижим электродов . Добавлено: Sun Mar 20, 2016 1:50 pm |
nERV писал(а): Замерял ток первички совмота с вторкой для кс. Токи до 40-60а. Да особо ничего страшного. Для такой конструкции пойдет и эта кнопка. Не перегреется, т.к. режим кратковременный, но контакты будут гореть у любой кнопки. Если же не колхоз, а по-хорошему - тиристор, а кнопку в цепь УЭ. Еще более по хорошему - увязка с зажимным устройством и подача тока только при достижении заданного усилия и на дозированное время, подавать импульс нужной ширины хоть от 555 или чего еще Добавлено: Sun Mar 20, 2016 8:06 pm |
