интересно бы увидеть какое там время срабатывания реальное.. Добавлено: Fri Apr 06, 2018 12:20 am |
А как это адекватно можно успеть замерить? У осцилла есть память (1 Мб), но как синхронизировать момент срабатывания защиты с окончанием записи сигнала? Добавлено: Fri Apr 06, 2018 5:06 pm |
Ну можно записать на 2 канала - на один ток с датчика на второй напряжение с драйвера. поставит тригер на однократный режим и запуск от датчика тока --------- можно сгородить стендик со сбросом в каждом цикле и запустить небольшой пачкой на короткое время (чтоб не бахнуло) и посмотреть в рериод режиме.. Добавлено: Fri Apr 06, 2018 8:57 pm |
Ты прав, защита срабатывает аж за 10-20 мкс
Жёлтая линия - напряжение с шунта (2 мОм). Синяя - напряжение на тиристоре. Добавлено: Sun Apr 15, 2018 1:17 pm
Там транзисторы с допуском по КЗ что-ли? Как ЭТО вообще не взорвалось еще? Добавлено: Sun Apr 15, 2018 8:50 pm |
Доктор Зло писал(а): Там транзисторы с допуском по КЗ что-ли? Как ЭТО вообще не взорвалось еще? Та не.. Обычные китайские fgh40n60 с али. Добавлено: Sun Apr 15, 2018 9:18 pm |
не взорвалось оно потому что сильно растянутое в пространстве. если оно было бы смонтировано совсем красиво, и блокирующие конденсаторы все стояли такие как надо то оно бы бахнуло ![]() Добавлено: Sun Apr 15, 2018 9:20 pm |
Dizel писал(а): сильно растянутое в пространстве Это правда. От "главного" конденсатора (который 4700 мкФ) до платы идут проводки по 20-25 сантиметров. Это временная конструкция, потом будет по сантиметров 10. Я тут подумал - а ведь в SSTC, которые тут делают, транзисторы вообще работают в перегрузке по току в несколько раз. И ведь не бахает.. Добавлено: Sun Apr 15, 2018 9:27 pm |
есть нюансы и бахает таки частоДобавлено: Sun Apr 15, 2018 9:35 pm |
Не получается настроить ОС по току... После шунта - сильный звон в момент переключения ключей. Пробовал подключать Y конденсатор (между "землей" силовой части и "землей" выходного выпрямителя). Но с ним звон только больше становится! (Хз, почему...) Сделал синфазный дроссель сразу после шунта (между шунтом и входом ОУ). Он немного помог, но звон всё равно остался довольно сильный. Что делать?... Жёлтая линия - сигнал на затворе нижнего ключа. Синяя линия - сигнал с шунта (это уже после синфазного дросселя).
Добавлено: Sun Apr 29, 2018 11:56 pm
А шунт в питании стоит или на выходе? Может deadtime маловат? Добавлено: Mon Apr 30, 2018 12:08 am |
Тёма писал(а): А шунт в питании стоит или на выходе? Может deadtime маловат? Шунт стоит на выходе (в "земле" после выходного выпрямителя и силового фильтра). Дедтайм стандартный для tl494. Добавлено: Mon Apr 30, 2018 12:26 am |
Надо все обвязать как следует. Бусины ферритовые после шунта можно попробовать. Добавлено: Mon Apr 30, 2018 1:22 pm
mihelson писал(а): Надо все обвязать как следует. Вторая часть точно так и обвязана (даже больше - ещё снаббер стоит параллельно вторичной обмотке). mihelson писал(а): Бусины ферритовые после шунта можно попробовать. Вообще там синфазный дроссель стоит.. Но попробую и отдельные бусины после него - и отпишусь тогда. Добавлено: Tue May 01, 2018 12:06 am
Не помогли бусины, даже хуже почему-то стало. Попробую шунт + схему управления целиком поместить в металлический корпус. Добавлено: Wed May 02, 2018 12:04 am |
А фигня эти все бусины. Звон может быть только на осциллографе из-за кабелей/земли и бог весть чего ещё. А проблема мб и не там. Надо платку с предусилителем прямо на шунт лепить, чтоб наверняка, и фильтр там сделать. Ну или шунт прямо на плату .Добавлено: Wed May 02, 2018 2:29 am |
Спасибо за совет насчёт предусилителя на шунте. С шунтом справился
Теперь проблема - слишком часто срабатывает защита. Стал разбираться с сигналами от драйвера - и выяснил, что иногда случается нечто странное... Смотрите, оба драйвера (нижний и верхний) получают сигнал от одного колечка GDT. 99,99% тактов они отрабатывают нормально - реагируют только на свою "полуволну" входного сигнала. Но иногда драйвер срабатывает от фронта сигнала отрицательной полярности. Видимо, это и может порождать сквозные токи - и срабатывание защиты. Почему это может случаться? Почему драйвер порой срабатывает от фронта отрицательного сигнала? Замечено, что это получается после "паузы" - когда один такт нет сигнала вообще. Кстати, такие "паузы" - это нормально для TL494? На фотографиях: - синяя линия - сигнал до GDT, - жёлтая линия - напряжение на затворе нижнего ключа. Добавлено: Tue May 22, 2018 8:07 pm |
Ну ясен пень. После таких пауз там ноль плавает, переходной процесс. Вот и получается отрицательный сигнал положительным. Все эти трансформаторные решения должны работать с симметричным сигналом (есть исключения), т.е. ширина должна относительно медленно меняться во времени. А это уже к настройке ос относится. Добавлено: Thu May 31, 2018 3:28 pm |
Ненужный огород эти защиты ключей. Нужно делать по нормальному, с датчика тока тиристор/триггер на запрет генерации, а этот огород помимо громоздкости ещё и нестабильность вносит ввиду асинхронности срабатывания. У БП по сути только одна внештатная ситуация - превышение тока нагрузки, все прочии "защиты" совершенно не нужны. Добавлено: Tue Jun 05, 2018 3:28 pm |
У лабораторного полно внештатных ситуаций - подключили к бп батарейку/аккум, подключили кап, заряженный до большего напряжения, перепутали провода при разнополярном питании, глухое КЗ и еще можно придумать Добавлено: Tue Jun 05, 2018 3:31 pm |
Глухое кз это тоже превышение тока, заряженный кап это да, но на практике только кретины так делают, да и в большинстве своём это безопасно. А тут получается одно плечо(или вовсе один ключ) встало, другое работает, а в итоге только больше шанс вылета от такой асимметрии. БП должен быть налажен, чтобы в нём собственных глюков не было, они не должны компенсироваться защитами, их просто быть в принципе не должно, а все внешние опасности это только проблемы нагрузки. Обратный ток отсекается собственным выпрямителем или дополнительным диодом, если там после выпрямителя огород.AlexDark писал(а): перепутали провода при разнополярном питанииИ в какую это категорию? Добавлено: Tue Jun 05, 2018 3:41 pm |
Ещё осциллограммки. Фиолетовый канал - это та дичь, которая поступает на вход GDT драйвера. Голубой канал - сигнал на затворе нижнего фета. Зелёный - это где-то внутри драйвера.
Два вопроса: 1. Откуда эта высокочастотная осцилляция? И как с ней бороться? Ферритовая бусинка немного поможет? 2. Внутри обведённой красным области (слева от её начала) - обратите внимание на искажение меандра. Отчего может быть такой спад прямоугольника? Неужели насыщение феррита гдт? (Это вряд ли, потому что витков довольно много...) Отчего ещё может быть такое? Добавлено: Mon Jul 09, 2018 12:25 am
Вывод массы щупа даёт эту помеху. Тесты без нагрузки? Добавлено: Mon Jul 09, 2018 9:43 am |
Пружина писал(а): Тесты без нагрузки? Выход закорочен, т.е., нагрузка - доли Ома. Но питаю силовую часть не от сети, разумеется. А то она бы уже взорвалась при таких сигналах на затворах.. А от 44 вольт. Пружина писал(а): Вывод массы щупа даёт эту помеху. И как с этим бороться? ![]() Добавлено: Mon Jul 09, 2018 10:13 am |
ГДТ то хоть считался, или так, наобум? Добавлено: Mon Jul 09, 2018 10:37 am |
