Dalamar писал(а): Если сравнивать по средней В таком случае, можно сделать среднюю мощность, скажем, 100 Вт, но аппарат при этом будет давать импульс длительностью в 1 секунду раз в год. Думаю, после такого не то что от теслы, там от хаты ничего не останется. Это я к тому, что среднюю мощность надо учитывать при расчётах источника питания, а импульс-при расчётах самой теслы. У Вас катушка может потреблять 1 Вт от батарейки, но давать при этом метровый разряд. Просто он будет происходить раз в пару минут, но сути дела это не меняет. Мегавольт на вторке будет независимо от bps.
Dalamar писал(а): Да, вот это и интересно. Ничего особенного не будет. Разогнать искровик SGTC выше нескольких сот герц невозможно, так как в разряднике будут уже не искры, а дуга. Это тоже известная проблема мощных искровых тесел. Хочу отметить, что при разработке данной катушки, я старался ориентироваться на удачные конструкции с флая. Поэтому никаких нестандартных приёмов я не использовал и не хочу использовать. Изначально задача стояла - сделать миниатюрную версию классической SGTC, а не какую-то особую модификацию с ферритовым сердечником и киловаттной мощностью, вогнанной в пару кубических дециметров. Я не против экспериментов, я против отступления от поставленной цели. Если интересно поэкспериментировать, то наверное это лучше делать не на готовом устройстве, а на макете, который, в случае выхода из строя, легко починить. Добавлено: Fri Aug 30, 2019 10:46 am |
Глеб писал(а): Мегавольт на вторке будет независимо от bps. Не совсем так. SGTC отличается от простого импульсного трансформатора (типа катушки Румкорфа) тем, что колебательная энергия в контуре накапливается путем подпитки его многими импульсами, а в простом трансе - один импульс в первичке - один разряд. Поэтому, чем больше bps - тем выше напряжение (в каких-то пределах). Глеб писал(а): сделать миниатюрную версию классической SGTC Глеб писал(а): киловаттной мощностью, вогнанной в пару кубических дециметров. Я не против экспериментов, я против отступления от поставленной цели. Согласен, это несколько разные проекты. Добавлено: Fri Aug 30, 2019 8:43 pm |
Dalamar писал(а): Поэтому, чем больше bps - тем выше напряжение (в каких-то пределах). Может быть и так, но, как Вы справедливо отметили, всё это должно находиться в каких-то разумных пределах. 100 bps - ещё нормально, хотя эффективность под вопросом, а вот 500 bps - уже, имхо, слишком много. К тому же, максимальный bps зависит, в частности, от мощности катушки. Чем больше мощность - тем ниже возможный bps. Я думаю, если надо вогнать как можно бОльшую мощность, то стОит смотреть в сторону SSTC и DRSSTC. Желательно ещё и в CW. Добавлено: Fri Aug 30, 2019 9:37 pm |
100бпс это наоборот какая-то фигня. интереснее как раз когда 500 и выше ... тогда разряды очень красивые, они становятся как дуга, извивающаяся в воздухе. и длина их растет, за счет поддержания ионизации и резонанса во вторичке. Но это не батареечная тема, энергетика не та ![]() Добавлено: Fri Aug 30, 2019 10:26 pm |
Ну да, наблюдал такую картинку на своей большой искровой тесле. Красива Но мне кажется, что там всё-таки не 500 bps было, а поменьше. Но мощность была 100 Вт, не меньше. Кстати, как считаете, какой максимальный bps может быть в разряднике, чтобы искры не превращались в дугу?Добавлено: Sat Aug 31, 2019 5:50 pm |
Нуу, это очень зависит от большого множества факторов. конструкция разрядника и способ поджига и гашения, токи, напряжения, конструкция и материал электродов, давление и вещество и состояние среды, в которой происходит разряд, магнитные и электрические и радиационные поля и прочие всякие условия и тонкости... разве так сразу скажешь.. есть разрядники с единицами зажиганий в час, есть - с десятками тысяч в секунду... Добавлено: Sat Aug 31, 2019 6:29 pm |
Думаю, этот девайс завершён. На днях постараюсь сфотографировать теслу, если удастся - снять видео. Катушка претерпела некоторые изменения. Добавлено: Sun Sep 01, 2019 6:23 pm |
Как и обещал, выкладываю финальный отчёт о моей SGTC. Из изменений - увеличено число витков первички до 2 для настройки в резонанс. Также, первичка была опущена вниз во избежание пробоев. Добавлено: Mon Sep 09, 2019 1:50 pm
Катушка целиком. |
Хорошо. Теперь добиться чтоб она сама с терминала стреляла, без применения пальца ![]() Добавлено: Mon Sep 09, 2019 3:59 pm |
Она стреляет, но видно это только в темноте. Стримеры очень тонкие и тусклые. Заснять на телефон это нереально. Да и на камеру, думаю, тоже. Добавлено: Mon Sep 09, 2019 7:00 pm |
Если в телефоне есть ручной режим фото, попробуй поиграть с увеличением выдержки и чувствительности ISO. Добавлено: Tue Sep 10, 2019 8:26 pm |
Ручного режима нет. Добавлено: Wed Sep 11, 2019 10:44 am |
Небольшое продолжение,раз уж она досталась мне:
Пока два три см в палец или пушистик без пальца.если коническую первичку ставлю начинает шить на вторичку.вобщем прикольная игрушка Добавлено: Mon Feb 10, 2020 9:41 pm |
Класс! Теперь можно возводить вокруг неё игрушечный Ворденклиф с маленькими человечкамиДобавлено: Mon Feb 10, 2020 9:55 pm |
Надо настраивать контур.по калькулятора нифига несходится Добавлено: Mon Feb 10, 2020 10:29 pm |
Итак, думаю, пришло время поднять вопрос о микро SGTC v3.0. Сейчас эта катушка находится на стадии проектирования, однако в любой момент может быть реализована "в железе". Планируются следующие параметры: Вторичная обмотка: 3.2 мм, 350 витков проводом 0.18 мм. Сверху установлена сфера из нержавейки 38 мм в диаметре(полая, естественно). Первичная обмотка: 5 витков многожильным проводом(одним проводником) от провода локалки. ММС собирается из современных керамических высоковольтных капов на 1 нФ 15 кВ. Возможно, для более точной подстройки, будут установлены другие ёмкости, но тоже керамикой на 15 кВ. Питаться катушка должна от источника питания на 12 Вольт с током около 1 Ампера. Высоковольтный преобразователь состоит из известного нам китайского мини-трансформатора, который я использовал в предыдущих версиях теслы и в генераторе Маркса, блокинг-генератора на полевом(а не биполярном!) транзисторе IRFZ44N и однополупериодного выпрямителя(а по сути, просто диода). Собственно, хотел бы услышать мнения форумчан по этому вопросу. Добавлено: Wed May 13, 2020 10:42 pm |
Глеб писал(а): Вторичная обмотка: 3.2 мм, 350 витков проводом 0.18 мм. ИМХО, где-то порядком ошибся
Глеб писал(а): ММС собирается из современных керамических высоковольтных капов на 1 нФ 15 кВ. Что за капы? Добавлено: Wed May 13, 2020 11:36 pm |
Поднимал количество витков первички на твоей v1 и при питании от 9в уже начинает шить на вторичнуу независимо от толщины изоляции провода,хотя и зазор под два см.источник питания слабый,при использовании рсг кондеры неуспевают зарядится и стример усасывается.вобщем надо переделать на коническую или плоскую первичку чтоб уменьшить кофицент связи и перестало прошивать.и трехэтажным домиком все собрать Добавлено: Thu May 14, 2020 6:05 am |
2Василий: Пардон, 3.2 см
Капы синие, муратовские(оригинал, а не подделка). Вот типа таких: https://www.chipdip.ru/product0/9000565808 2Король: Поздравляю, ты нашёл резонанс Правильно говорят, что на SGTC и DRSSTC надо делать больше витков в первичке, чтоб резонанс проще было поймать.
p.s.: написал в личку по поводу RSG. Добавлено: Thu May 14, 2020 11:00 am |
В районе 5витков это было все происходило.как будет время займусь Добавлено: Thu May 14, 2020 11:07 am |
Я буду делать коническую первичку, но с маленьким углом, так чтобы практически плоская была. И тоже 5 витков. Добавлено: Thu May 14, 2020 11:09 am |
Глеб писал(а): Капы синие, муратовские(оригинал, а не подделка). ИМХО, не взлетит: они ни разу не для силовых цепей. У меня такое грелось даже в цепи ОС ЛКТ. Добавлено: Thu May 14, 2020 4:00 pm |
Но ведь у Вас там не 12 Ватт, а 500+. Добавлено: Thu May 14, 2020 6:09 pm |
Я же говорю: в цепи ОС, а там далеко не 500+, тем более это было тогда, когда лампа пентодом включалась. Добавлено: Thu May 14, 2020 8:07 pm |
Добавлено: Thu May 14, 2020 8:22 pm
