Если хотите делать лампу, то попробуйте такой метод. Сам пробовал сделать что-то подобное, скажу так, обычные свечки плохо подходят. Спиртовки идеальны. Анод с сеткой располагайте вне огня. Добавлено: Fri Sep 06, 2019 6:59 pm
Что происходит на фотке?) Добавлено: Fri Sep 06, 2019 7:22 pm |
Радиолампа из свечки. На крокодильчике - катод, Дальше сетка и анод. Пламя вместо вакуума. Добавлено: Fri Sep 06, 2019 7:32 pm |
Это не вакуумная лампа а плазменная, нечто похожее на газоразрядные, никогда не слышал про работу при атмосферном давлении. Добавлено: Fri Sep 06, 2019 8:40 pm |
Но при этом принцип работы остаётся прежним, только вместо вакуума идёт плазма Добавлено: Fri Sep 06, 2019 8:45 pm |
вместо электронов - ионы.... Добавлено: Fri Sep 06, 2019 9:42 pm |
И причем тут "VTTC" и "6п36с"? Добавлено: Fri Sep 06, 2019 11:47 pm |
пламя - слабо ионизированый газ, далее и так понятно ... Тёма писал(а): И причем тут "VTTC" и "6п36с"? Флудят) Добавлено: Sat Sep 07, 2019 9:15 am |
А на ней можно вообще сделать усиление и/или генерацию колебаний? Добавлено: Sat Sep 07, 2019 3:41 pm |
да, вполне. Было у мужика видео, звуковой ген и усь был Добавлено: Sat Sep 07, 2019 4:15 pm |
Анна писал(а): А на ней можно вообще сделать усиление и/или генерацию колебаний? Мультивибратор делали Добавлено: Sat Sep 07, 2019 8:13 pm |
А кто то крутизну снимал? Интересно...Это же 20-30 таких свечек и можно друзей- коллег приглашать музон послушать? ![]() Добавлено: Sun Sep 08, 2019 2:35 am |
Интересно, это будет считаться ТруЪ аудиофильским усилителем? ![]() Добавлено: Sun Sep 08, 2019 5:18 am |
с очень чистым кристальным звуком Добавлено: Sun Sep 08, 2019 8:04 am |
Добавлено: Sun Sep 08, 2019 11:26 am |
Огненно чистый звук на чистом спирте Горячий ламповый...Добавлено: Sun Sep 08, 2019 2:36 pm |
Темантор писал(а): Если хотите делать лампу, то попробуйте такой метод......... .......Анод с сеткой располагайте вне огня. Пардон,а если анод и сетка вне огня ,как же оно работает ? Не смог нигде ничего подобного найти (может плохо умею искать). Не дадите ссылок на эту тему. Добавлено: Wed Sep 11, 2019 11:20 am |
Конечно дам http://www.sparkbangbuzz.com/flame-amp/flameamp.htm Добавлено: Wed Sep 11, 2019 1:38 pm |
А если вместо спиртовки использовать факельник? Добавлено: Wed Sep 11, 2019 1:52 pm |
Глеб писал(а): А если вместо спиртовки использовать факельник? лампа модулированая вч Добавлено: Wed Sep 11, 2019 5:42 pm |
вот такой результат по класической схеме при шифтере 32 мкф без прерывателя
длина 9-10 см. видео: https://drive.google.com/file/d/1-P3Gv3xFxXIzNQK...view?usp=drivesdk Добавлено: Mon Sep 16, 2019 6:19 pm
Там же фаза на вторичную приходит? Аккуратнее ее лапай. А результат зачёт ) Добавлено: Mon Sep 16, 2019 11:17 pm |
Не, это класическая схема с противовесом. ![]() Добавлено: Tue Sep 17, 2019 8:27 am |
Зачётный разрядик ![]() Добавлено: Tue Sep 17, 2019 8:51 am |
Зачетный разрядик
Добавь небольшой торчик и будет еще лучше ![]() Добавлено: Tue Sep 17, 2019 9:07 am |
