Отличная идея, завтра попробую ![]() Добавлено: Tue Dec 01, 2020 11:16 pm |
Хороший способ, или наоборот: лепим магнит к бите шуруповерта, вращаем, снимаем ЭДС =) Но с компасом проще... Добавлено: Tue Dec 01, 2020 11:23 pm |
У двигателя ротор внешний, поэтому с вращением чего-либо будет напряжно ![]() Добавлено: Tue Dec 01, 2020 11:35 pm |
А ротор есть ? Добавлено: Wed Dec 02, 2020 12:31 am |
Есть. Но двигатель работает некорректно, есть подозрение что на этапе намотки статора неправильно промаркировали выводы фаз. Добавлено: Wed Dec 02, 2020 1:00 am |
Некорректно как ? Можно просто раскрутить ротор и посмотреть ЭДС от остаточной намагниченности.. может прокатить Добавлено: Wed Dec 02, 2020 2:04 am |
Госпаде, какие датчики холла, магниты и пр.. Невращающийся двигатель - трансформатор. Подаёшь на одну из 3 обмоток низкое переменное напряжение, две другие соединяешь последовательно. Если напряжение ноль - включены встречно, число витков одинаковое/секции фазной группы соединены верно, намечаешь одноимённые выводы обмоток. Подаёшь на одну из этих обмоток напряжение, неизвестную фазируешь и проверяешь по известной аналогичным образом. Всё. Вращающееся магнитное поле можно проверить шариком от подшипника в статоре, должен кататься по кругу. В обращённом, соответственно, вокруг статора. Добавлено: Wed Dec 02, 2020 5:29 am |
Тоже вариант.. классический по книжке, так сказать Добавлено: Wed Dec 02, 2020 12:01 pm |
Ну а в чём великий смысл усложнения себе жизни в данном случае, рутинная же совершенно операция для любого электрика. Добавлено: Wed Dec 02, 2020 4:48 pm |
Подозреваю там не совсем простой моторчик ... Мне доводилось пробовать искать " концы начала" в асинхронниках в пол вата мощности и 400 гц или 1000 гц и оно простым методом совсем не выходило... Добавлено: Wed Dec 02, 2020 5:08 pm |
Да ладно, там тупо методом втыка получается с 2-4 итерации без каких-нибудь измерений вообще. Добавлено: Wed Dec 02, 2020 5:19 pm |
