Hercules13 писал(а): Если страйкринк не всегда спасает СтрайкринГ действительно сводит вероятность убить питальник посредством попадания разряда в первичку к минимуму, но не убирает её совсем. Его еще нужно правильно установить. Hercules13 писал(а): я собирался еще статический разрядник защитный сделать на РСГ И чего ты этим собираешься добиться? Разряд, имеющий огромный потенциал, бьёт в первичку. Куда в этом случае захотят потечь электроны? Правильно, в землю(место с наиболее отличным потенциалом). Где ближайшая земля? Правильно, на первичке МОТов. Разряд прожжет изоляцию вторички, попадет на стальной сердечник, прожжет изоляцию первички и утекет в нейтраль розетки. Забороть это помогут разрядники с горячих концов вторичек МОТов на их сердечники(холодные концы ВВ обмоток), которые в свою очередь должны быть заземлены. Разрядный промежуток - 5-7 мм по воздуху. И еще. Hercules13 писал(а): Т.к. Ксв большой, то многослойная изоляция не помешает. Ксв должен быть не большим, а ОПТИМАЛЬНЫМ. При слишком большом коэффициенте будут возникать межвитковые пробои в нижней части вторички, от которых твоя говнокраска с баллончика не поможет. Подбирается он опытным путем с нижней границы, постепенно приближая вторичку к первичке. Добавлено: Wed Apr 15, 2020 8:25 pm  |
 Seriy{tan} писал(а): При слишком большом коэффициенте будут возникать межвитковые пробои в нижней части вторички, от которых твоя говнокраска с баллончика не поможет. Наиболее вероятно произойдет пробой между первичкой и вторичкой. Seriy{tan} писал(а): И чего ты этим собираешься добиться? Разряд, имеющий огромный потенциал, бьёт в первичку. Куда в этом случае захотят потечь электроны? Правильно, в землю(место с наиболее отличным потенциалом). Где ближайшая земля? Правильно, на первичке МОТов. Разряд прожжет изоляцию вторички, попадет на стальной сердечник, прожжет изоляцию первички и утекет в нейтраль розетки. Забороть это помогут разрядники с горячих концов вторичек МОТов на их сердечники(холодные концы ВВ обмоток), которые в свою очередь должны быть заземлены. Разрядный промежуток - 5-7 мм по воздуху. А почему нельзя обычный статический разрядник (например установленный около РСГ) так же разрядить на землю? Почему обязательно нужно установить разрядник непосредственно с горячих концов МОТов на землю? Осуществлять переделку питалова чего то я не особо горю желанием. Хотя конечно охота сделать этот транс в металлическом корпусе с землей, а не в пластмассовой коробке... Добавлено: Wed Apr 15, 2020 10:16 pm  |
 На моей практике чаще возникало перенапряжение по низкой стороне не от пробоя разряда на первичку, а от разгона напруги в первичном контуре при работе катушки. Безо всяких пробоев со вторки, периодически простреливает защитный разрядник на ММС, и явно не от питающего уровня напряжения. Добавлено: Wed Apr 15, 2020 10:19 pm  |
 Денис писал(а): На моей практике чаще возникало перенапряжение по низкой стороне не от пробоя разряда на первичку, а от разгона напруги в первичном контуре при работе катушки. Безо всяких пробоев со вторки, периодически простреливает защитный разрядник на ММС, и явно не от питающего уровня напряжения. Статический разрядник на землю около РСГ, должен по сути и от этого спасти....Сколько людей столько и мнений...Может стоит натыркать защитных разрядников на каждом узле (питалово, РСГ, ММС, фильтре)? Чтоб уж наверняка... ![]() Добавлено: Wed Apr 15, 2020 10:32 pm  |
 Hercules13 писал(а): А почему нельзя обычный статический разрядник (например установленный около РСГ) так же разрядить на землю? Можно и так. Hercules13 писал(а): пластмассовой коробке Самая большая проблема этой пластиковой коробки в том, что с огромной вероятностью ты её разобьешь в процессе наладки катушки, и засрешь маслом ковер(вытечет все). Денис писал(а): Безо всяких пробоев со вторки, периодически простреливает защитный разрядник на ММС, и явно не от питающего уровня напряжения. Я такое наблюдал при нестабильной работе РСГ. Добавлено: Thu Apr 16, 2020 7:26 pm  |
 Seriy{tan} писал(а): Самая большая проблема этой пластиковой коробки Хех, у меня как-то посаженная в самопальную герметичную банку с маслом катушка зажигания, в ходе экспериментов по разгону, внезапно сделала разряд в слое масла. Отчего масло моментально точечно испарилось и этого хватило чтобы разнести конструкцию к хренам, с разлетом масла по комнате. Добавлено: Thu Apr 16, 2020 7:40 pm  |
 Seriy{tan} писал(а): Самая большая проблема этой пластиковой коробки в том, что с огромной вероятностью ты её разобьешь в процессе наладки катушки, и засрешь маслом ковер(вытечет все). Именно этого я и боюсь...И смотрится никазисто.....Скорее всего я сделаю новый питальник. В металлическом корпусе. С разрядниками и землей со средней точки. Если нет, то статику с землей на РСГ как и хотел... Кстати, снял наконечники с болтов на РСГ. Расстояние между электродами увеличилось в 3 раза. Я просчитал, что при БПС 340 и токе питания 0,5 А, времени хватает на полный заряд моей ММС. Добавлено: Thu Apr 16, 2020 8:56 pm
 После долгого перерыва возобновляю работу над катушкой. Камень на который я наткнулся, это РСГ. А вопрос в следующем: будет ли катушка работать при БПС 170? Добавлено: Mon Jun 08, 2020 5:16 pm  |
 Будет, если он реальный будет 170. Проверяется записью звука работы и анализом в любом аудиоредакторе. Если расчетный будет 170, далеко не факт что такой достигнется пробоями. П.с. но при реальных 300 таки будет работать лучше ![]() Добавлено: Mon Jun 08, 2020 5:39 pm  |
 Все понятно. Спасибо. Попробую все таки сохранить БПС на 340-ка. Добавлено: Mon Jun 08, 2020 5:49 pm  |
 Лицензионное соглашение (c)Flyback.org.ru Российское общество любителей высоких напряжений. Использование материалов с данного сайта и форума возможно только с разрешения администрации.  |
