Ну вот и славно...Думаю если заменишь к73-17 на СВВ81 или МКР Х2 то результат будет лучше. Добавлено: Mon Jun 29, 2020 8:51 pm |
Hercules13 писал(а): Думаю если заменишь к73-17 на СВВ81 Я использую к73-17 и всё нормально,не греются и не взрываются ![]() Добавлено: Mon Jun 29, 2020 10:01 pm |
Hercules13 писал(а): Думаю если заменишь к73-17 на СВВ81 СВВ81 не айс. Лучше Эпкос или К78-10 Добавлено: Tue Jun 30, 2020 6:27 am |
На питание электролитов LowESR c соответствующим паспортным током и блокировочную пленку, пленочные конденсаторы бывают с очень разным сопротивлением, мне понравились китайские BM MKP/MKPH. Добавлено: Tue Jun 30, 2020 8:55 am |
Скажите,500витков 0,6 пойдет вторка?диаметр 90 Добавлено: Thu Jul 02, 2020 7:54 pm |
korol-888 писал(а): Скажите,500витков 0,6 пойдет вторка?диаметр 90 Провод толстоват, витков маловато. Электромонтёр писал(а): СВВ81 не айс. Лучше Эпкос или К78-10 Для делителя полумоста можно и по проще кондеры. Aleksandr писал(а): Я использую к73-17 и всё нормально,не греются и не взрываются Я в к73-17 не верю. Тангенс угла потерь все таки многоват...Если только делать сборку из меньших кондеров. Добавлено: Thu Jul 02, 2020 8:39 pm |
Hercules13 писал(а): Для делителя полумоста можно и по проще кондеры. При мощи ~2кВт ноги таких кондёров могут нагреваться докрасна. Hercules13 писал(а): Я в к73-17 не верю. У меня К73-17 деградировали от 10 кГц ВЧ токов, а иногда даже воспламенялись. Hercules13 писал(а): МКР Х2 MKP X2, во всяком случае Эпкос, вещь! Разница с К73-17 на нагреве транзисторов видна невооружённым взглядом! Добавлено: Thu Jul 02, 2020 9:11 pm |
А если керамику? Добавлено: Thu Jul 02, 2020 9:20 pm |
Электромонтёр писал(а): При мощи ~2кВт ноги таких кондёров могут нагреваться докрасна. Электромонтёр писал(а): У меня К73-17 деградировали от 10 кГц ВЧ токов, а иногда даже воспламенялись. - подтверждаю... Добавлено: Thu Jul 02, 2020 9:21 pm |
Тьфу,у меня же к73-9 что в прочем сути не меняет пленка,которая работает на частоте 1.2мгц,и не думает дохнуть но тут скорее исключение,и капы попались живучие или я везучий ![]() Добавлено: Thu Jul 02, 2020 11:11 pm |
И снова здравствуйте. Похоже я опять где-то накосячил и мне опять нужна ваша помощь. Короче решил заставить эту шайтан машину петь. Нашел схемку. Собрал. Но на входе с mini jeka (с телефона) стоял кондерчик 1.6 нф. Ну фильтр подумал я и не найдя похожего не поставил. Ещё схема питается от 5 вольт, но я подключил к 12 (по даташиту терпят до 18вольт ). Там стоит переключатель, в зависимости от положения которого переключаются режимы - аудио или прерыватель. Ну не переключив его на прерыватель включил. А телефон подключен не был. Вылетел ключ, а за ним вместе со свето музыкой и UCC-шка. Задымилась и лопнула. Похоже без этого кондерчика схема самовозбудилась?! Добавлено: Sun Jul 05, 2020 10:34 am
Там на выходе хрен пойми что будет, даже ограничения длительности импульса нет. Есть такая проверенная схема. Добавлено: Sun Jul 05, 2020 12:30 pm
