>>>Блин , пиши в тему! бля, объебался. конечно, еще нуна баланс фаз и баланс амплитуд Добавлено: Thu Jan 18, 2007 9:14 am |
Rich писал(а): >>>Блин , пиши в тему! бля, объебался. конечно, еще нуна баланс фаз и баланс амплитуд Ты чё , издеваешся?!!! При чём тут пуш-пул??? Посты с оффтопом грохать нах буду. Добавлено: Thu Jan 18, 2007 3:41 pm |
Пружина писал(а): <Вот бы таким вторичку витков 1000 или 1500-злой девайс выдет. ЗЫ.А как ты таким проводом столько виткофф уместить смог??? 500 нормально помещаются на строчниковый феррит от л6. Один слой вмещает в себя где то 50 витков(виток к витку).Тощина провода 1мм.Плюс толщина изоляции 1мм.Один слой в 50 виткофф 2 мм где то.Надо 10 слоёв! т.е. 20мм=2см.Ну пусть даже 3см.Я прав?(под градусом) :oops: Добавлено: Thu Jan 18, 2007 6:04 pm |
Вроде так. Добавлено: Thu Jan 18, 2007 9:12 pm |
Мысля появилась.Если со штатной фторички л6, вышевоткнутого пуш-пула подключённого к множику рентген трубку забодяжить от старой вакуумной лампы.Прокатит или нет? Добавлено: Sat Jan 20, 2007 2:51 pm |
Не связывайся с ренгеном!Яица отваляца! Добавлено: Sat Jan 20, 2007 7:48 pm |
О вышевоткнутой схеме: а если дуга начинает гудетьсвистеть при растягивании не означает ли это кривость собранной схемы??? Добавлено: Sat Jan 20, 2007 9:29 pm |
нет. такое часто бывает. во всяком случае у меня Добавлено: Sat Jan 20, 2007 9:40 pm |
МЛТ писал(а): О вышевоткнутой схеме: а если дуга начинает гудетьсвистеть при растягивании не означает ли это кривость собранной схемы??? Кап на фильтр по питанию более емкий ставь. :idea: Добавлено: Sat Jan 20, 2007 9:47 pm |
МЛТ писал(а): О вышевоткнутой схеме: а если дуга начинает гудетьсвистеть при растягивании не означает ли это кривость собранной схемы???Если мощи для поддержания разряда не хватает, то именно такое и наблюдается. Если дуга тонкая, синяя и свистит - то вообще схема мощу малую выдаёт. Если же жёлто-белая и гудит-свистит-щёлкает, то питание проседает (совет Skywarrior) Добавлено: Sun Jan 21, 2007 1:13 am |
А в РТФМ схема двухтактника с иркой чья? Добавлено: Tue Jan 23, 2007 8:03 pm |
Николая. Добавлено: Tue Jan 23, 2007 8:33 pm |
Николаю: почему именно К31-11-3? :?: Можно как нибудь твою схему от сети запитать? Добавлено: Tue Jan 23, 2007 8:39 pm |
И тоже Николаю: C6, C7: бумага 5мкФx400В. А какая именно бумага? А то у меня есть 2 МБГО именно таких, но что-то мне подсказывает, что они того... лопнут ![]() Добавлено: Tue Jan 23, 2007 8:59 pm |
Люди добрые! Выложите плз. фотки осцилограмм работы ирки в пуш пуле из РТФМ у кого есть.Или хотя бы скажите хороший прямоугольник она даёт? какие фронты? Или всё таки тёлка и уцц лучше будет.ОЧЕНЬ НАДО.А то собирать что то подобное собрался. Добавлено: Wed Jan 24, 2007 10:12 pm |
МЛТ писал(а): Люди добрые! Выложите плз. фотки осцилограмм работы ирки в пуш пуле из РТФМ у кого есть.Или хотя бы скажите хороший прямоугольник она даёт? какие фронты? Или всё таки тёлка и уцц лучше будет.ОЧЕНЬ НАДО.А то собирать что то подобное собрался.От транзов зависит. Если затворы не тяжелее 2-3 нф, то сигнал будет нормальный. А если тяжелее - можно прикрутить драйвер из ртфм. Цифровика в собственности нету, а то бы порадовал сигналом ![]() Добавлено: Wed Jan 24, 2007 11:03 pm |
ирка дает приличнае красивые фронты. порядка 100нс (на затворах) телка дает гавно уцц лучше ирки но дороже Добавлено: Wed Jan 24, 2007 11:05 pm |
То Николай: А про кондеры (см. выше) что скажете? Добавлено: Wed Jan 24, 2007 11:10 pm |
Только не бейте ногами за глупейший вопрос: как узнать емкость затвора конфетки? Добавлено: Thu Jan 25, 2007 1:10 am |
прочитать в даташите Добавлено: Thu Jan 25, 2007 1:11 am |
Пружине: а твои дрова как коннектить? X3 к ШИМ, Х2 к полевику, Х1 к общему питалову??? Добавлено: Thu Jan 25, 2007 8:50 pm |
Бля , заебали уже одно и тоже спрашивать!!!!!Уже раз 10 писал про это
Последний бля раз отвечаю на этот вопрос.Колян , допиши чё куда подключать! X3.1 - вход сигналла генератора. X3.2 - минус генератора. X2.1 - к затвору фета/игбт. X2.2 - исток фета/эмиттер игбт. X1.1 - +12...15В X1.2 - -12...15В Ещё раз кто спросит - убью нах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Добавлено: Fri Jan 26, 2007 1:18 am |
дополнил; блин. неужели простейшая схема может вызвать такие затруднения?... Добавлено: Fri Jan 26, 2007 1:28 am |
Эх, давно сюда не захаживал! Ну типа, вот мой скромный отчёт о работе пуш-пулла Добавлено: Mon Apr 23, 2007 6:39 pm
Видео дуг от множика и от одной фторички ЛА |
Фотки дуг хотелось-бы ![]() Добавлено: Mon Apr 23, 2007 6:42 pm |
