У ЛАТРов вот местами не изолированный провод по полосе где бегунок ездитДобавлено: Mon May 15, 2023 11:14 pm |
у. мощных. трансов 0.4 кв обмотки неизолированные,. но там , правда, меж витками проставки есть карболитовые или керамические Добавлено: Tue May 16, 2023 8:50 am |
И плавает это в масле или чём то более экзотическом. Добавлено: Tue May 16, 2023 9:02 am |
Шурик писал(а): тогда можно будет не изолировать То есть, прокладки делать металлическими? Какие-то прокладки нужны, чтобы между пластинами был зазор, дабы воздух продувался. Интересная идея. Металлические прокладки с непроводящим (оксидным?) слоем. Химики есть в чате? Подсказать, какой металл взять и как обработать? Добавлено: Tue May 16, 2023 7:03 pm |
А чем слюда не устраивает? Ну, хрупкая, но тут же не на излом работа. А пластину можно довольно сильно сжимать слюдяную Добавлено: Tue May 16, 2023 7:47 pm |
слюда это збс. подтверждаю когда надо что-то греющееся прикрепить - через слюду кручу Добавлено: Tue May 16, 2023 9:14 pm |
Согласен, слюда - хороший вариант. Если греться эта махина будет больше 200 градусов, то перейду на слюду. А пока пусть линейки будут ![]() Добавлено: Tue May 16, 2023 9:18 pm |
Николай, так как там полевики в линейном режиме-то живут? Сейчас как раз подбираю себе мелкие транзюки для QCW, чтобы гарантированно не дохли в рандомный момент. Пока как-то грустно: либо специальные линейные кирпичи за 3000+, либо тренч феты и надежда на лучшее ![]() Добавлено: Tue May 16, 2023 10:16 pm |
Ivani писал(а): плавает это в масле или чём то более экзотическом. Не обязательно. На работе сварочные выпрямители с трансом,1000-1200А , все обмотки полностью голые и продуваются вентилятором. Добавлено: Tue May 16, 2023 10:17 pm |
Шурик писал(а): А что еси края пластин "испоганить" кислотой или ещё чем, химики подскажут лучше, чем создать надёжный слой, тогда можно будет не изолировать. Даже еси слой будет проводящим, сопротивление будет много больше чем у пластин. Оксиды же. Дедовский способ сделать сердечник для трансформатора из говна и веток - прокалить жестяные пластины на огне. Вот и здесь что-то такое можно попробовать. Внешний вид на троечку, конечно, будет. Добавлено: Tue May 16, 2023 10:19 pm |
параллелить полевики не вышло. каждый отдельно линейный режим может. ничего не дохнет. а вот 3шт параллельно уже разбегаются кто куда. но я их заставлял работать почти открытыми. с сопротивлением 0.2...0.3ом и разбег по сопротивлению при одном и том же напряжении на затворе был 0.05-0.1ом что овер дохуя. наверное из разных партий. Добавлено: Tue May 16, 2023 10:35 pm |
А ты стандартных мер к выравниванию токов, в виде резисторов в стоках, не предпринимал? Добавлено: Tue May 16, 2023 10:57 pm |
рабочий диапазон по сопротивлению - десятые ома, возле полного открытия. это ж не усилитель, а нагрузка. фиг их выровнять, если сопротивления в полтора раза друг от друга отличаются. один скажем будет 0.2ом.другой 0.3ом. Добавлено: Tue May 16, 2023 11:05 pm |
Какая разница, что это, линейный режим он и в африке линейный режим. Это не балластное сопротивление в сварочной цепи, тут ровняется запирающим напряжением автосмещения от протекания тока. Транзистор, имеющий более крутую сток-затворную характиристику, закроется сильней. Собирал стабилизаторы когда-то на полевиках, прекрасно всё выравнивалось там. Классика жанра. Добавлено: Tue May 16, 2023 11:36 pm |
Алексей, не забудь прдумать момент с изгибом пластин. Еси конструкция жёсткая, то при нагреве пластины будут весьма серьёзно деформироваться, как бы не позамыкало всё. Погоняй этот бутер на большом токе. Добавлено: Wed May 17, 2023 4:25 am |
Узнал одну не очень приятную новость. Оказывается, что мощные биполярники с хорошим коэффициентом усиления тоже по факту не являются одиночными транзисторами: они состоят из кучи мелких транзисторов с общим коллектором, соединёнными базами и эмиттерами. MBIT процесс. То есть что-то вроде хексфета, только для биполярных транзисторов. Это значит, что в линейном режиме будем иметь все те же риски локального перегрева и выхода из строя всего транзистора, что и у полевиков. Вывод: рано или поздно от линейного режима ПРИДЁТСЯ отказаться ввиду отсутствия подходящих деталей. Добавлено: Wed May 17, 2023 2:10 pm |
Глеб писал(а): ПРИДЁТСЯ отказаться До десятков ватт что-то будет всегда, на наш век хватит. Высоковольтные и звуковые полевики те же. А сотни ватт и более уже и не к чему особо. Николай писал(а): параллелить полевики не вышло Просто нужно каждому полевику в минус свой шунт и операционник, контролирующий падение напряжения на этом шунте и управляющий своим транзистором. Т.е. несколько параллельных генераторов тока. Добавлено: Wed May 17, 2023 10:33 pm |
Доделал я этот монстро-резистор из 20 нихромовых пластин. Сделал отвод от 12-й пластины. Итого, получилось 3 сопротивления: - 0.6 Ом [4.3 uH] - 0.36 Ом [2.57 uH] - 0.24 Ом [1.47 uH] Радует, что места контактов пластин с медными проволочками-прокладками почти не влияют на общее сопротивление. Правда, ради этого пришлось их тщательно зачистить наждачкой предварительно. Индуктивность не удалось уменьшить по сравнению с моей "бифилярной спиралькой" (там было 0.3 Ома при 2.1 мкГн). Ну да и ладно. Зато эта хрень выдержит куда большие токи в течение длительного времени. И её можно использовать в качестве камина
Шурик был прав - при нагреве некоторые пластины изгибаются неравномерно почему-то (странно, учитывая, что они все одинаковые). И, по крайней мере, одна пара пластин норовит замкнуться. Пока просто ставлю между ними картонку
Погонял часть из 12 пластин (которая 0.36 Ом) в течение получаса, без обдува. Переменка, действующий ток 50А. Нагрев максимум 180 градусов. Добавлено: Sat May 20, 2023 12:47 am
Это впору в "музей народного творчества", но продолжу тему тут. Решил я поиграться, и сделал ещё больше диодов в параллель в моём диодном мостике. Было по 2 диода, сейчас по 3. В теории должно выдерживать до 120А (но я планирую больше 100А не нагружать). Понимаю, что эту всю хрень можно было заменить на "кирпичный" диодный мостик гривен за 200. Но куда ж мы без извращений? К тому же, это шоттки, то потерь вроде как должно быть меньше, чем у стокового силового диодного моста. Также сделал "составной диод", который будет выполнять роль обратного диода, гасящего выбросы индуктивности (при выключении транзистора). Добавлено: Sun May 21, 2023 11:15 am |
Alexey писал(а): Понимаю, что эту всю хрень можно было заменить на "кирпичный" диодный мостик гривен за 200. Но куда ж мы без извращений? Не, так тоже хорошо вышло. Например у большинства сварочников на выходе именно батарея параллельно соединенных диодов (причем у многих с большим запасом), а не одинокий кирпич. Так что вполне нормально получилось. Добавлено: Sun May 21, 2023 11:30 am |
10 шт./лот KBPC5010 5010 мостовой диод GPP 50A 1000V KBPC Балансировать ток можно одинаковыми подводящими и отводящими проводами. Добавлено: Sun May 21, 2023 11:48 am
Все бы ничего, но он не Шоттки, такие удобнее под сетевое напряжение. Добавлено: Sun May 21, 2023 12:43 pm |
Ivani писал(а): 10 шт./лот KBPC5010 5010 мостовой диод GPP 50A 1000V KBPC Балансировать ток можно одинаковыми подводящими и отводящими проводами. А ты уверен, что там не 4шт 4007 внутри будут? Добавлено: Sun May 21, 2023 1:54 pm |
Маловероятно, что 4007, возни больше, не окупится подделка. А вот отбраковка или перемаркированные вполне могут быть, как и все оттуда. Но больше теперь и взять особо негде. Добавлено: Sun May 21, 2023 5:36 pm |
https://www.aliexpress.com/item/1005003944425971.html Вот такие кирпичи едут с алика (а что, пусть будут, недорого). Проверю их тоже, когда приедут. На ток и на нагрев. Добавлено: Sun May 21, 2023 6:02 pm |
