Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC на 1с1а от Глеба
Глеб
Добрый маньяк
УРА! УРА! УРА! восторг Снял первый разряд с VTTC, да ещё и с 1с1а! Схема КТ827 (бейзфид), вторка - 500 витков 0.1 проводом на кабель-канале 63 мм диаметром. ОС - 6 витков жилой сетевого кабеля, около 1.5 мм диаметр. Дроссель - зелёная индуктивность на 330 мкГн. Параметры цепи смещения в катоде те, что Белоказак на первой странице треды предлагал. Накал - щелочная батарейка типа АА напрямую (не есть гуд, но резистор лень искать было). Анод - ЛАТР через выпрямитель, на латре около 130 Вольт.
Добавлено: Wed Jul 30, 2025 6:58 pm
Глеб
Добрый маньяк
Глянул даташит на ГУ-81. Оказывается, её при напряжении анода в 200 Вольт всего можно раскочегарить почти до полутора ампер анодного тока (что в теории позволяет питать теслу от сети просто через выпрямитель). И вот что я думаю, может быть не обязательно до 150 Вольт разгонять 1с1а, может хватит сотни, чтобы снять ток? Ну подам на сетку положительное напряжение, будет сеточный ток некоторый, но вряд ли она погорит от этого.
Добавлено: Sat Aug 23, 2025 12:43 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Глеб писал(а):
УРА! УРА! УРА! Снял первый разряд с VTTC, да ещё и с 1с1а!
Слушай, Глеб, я не сразу на фото разряд нашёл! Блин, это наверное как в спинатрископ сцинтилляцию от альфа-частицы увидеть drink
Добавлено: Sat Aug 23, 2025 2:46 pm
Глеб
Добрый маньяк
Да, причём самое забавное, что я и не рассчитывал на разряд, просто хотел проверить схему на 1с1а. Smile
Вот крупным планом.
Вторка огромная, 63x50 мм. Надо попробовать уменьшить её раза в 3.
Добавлено: Sat Aug 23, 2025 2:55 pm
Alex_klg
На шприце мотать нужно. Добротности больше же.
Добавлено: Sat Aug 23, 2025 3:14 pm
Глеб
Добрый маньяк
Ну вот я и говорю, надо поменьше вторку. Про добротность не знаю, надо ли прицельно гнаться за ней. Конкретно у этой вторки она равна 450. Немало, я считаю.
Добавлено: Sat Aug 23, 2025 5:08 pm
Ой ли. Верится с трудом. Она и при 3 кВ на аноде тупая, как сибирский валенок (5 мА/в), ей 200в переменки на управляющей сетке надо, чтоб разойтись до номинальной колебательной мощности.
Добавлено: Sat Aug 23, 2025 7:35 pm
Глеб
Добрый маньяк
Так и есть, это при +80 В на сетке. Но режим штатный, судя по даташиту. На практике не знаю, реально ли так раскачать. Такую здоровую лампу вживую я только на рынке за стеклом один раз видел
Добавлено: Sun Aug 24, 2025 4:07 pm
Мозголом
Возьми,не пожелеешь. Но перед покупкой проверь хотябы накал. Я когда брал гу81м сначала мне вынесли с одной битой нитью накала. Но лампа не оправдала ожиданий,разряд меньше чем на гу80.
Добавлено: Sun Aug 24, 2025 7:58 pm
Глеб
Добрый маньяк
Мне тогда не только ГУ, но вообще всё брать придётся Smile Для тесел такого масштаба у меня ни материалов, ни деталей просто нет. Хотя бейзфид я бы попробовал на этой лампочке замутить. Прямо даже интересно, как оно будет.
Добавлено: Sun Aug 24, 2025 8:08 pm
Игорь Козырев
Добей небольшой пушистик
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 11:47 am
Игорь Козырев
И покажите эту тему КТ827(я про человека, в не про транзистор), он с этой катушки снимет 20см Smile
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 11:50 am
Глеб
Добрый маньяк
К сожалению, он уже очень давно не заходит на флай, как и Василий...
Думал я, значиццо, над схемкой VTTC с прерывателем. Главная мотивация - получить разряд при минимальном питании и габаритах. Пришла такая мысль: берём кап на несколько (единицы) микрофарад, заряжаем его всё от того же блокинга из зажигалки, а саму теслу подключаем через динистор на 150 В. Параллельно тесле после динистора ставим небольшой кап, чтобы заглушить ВЧ и облегчить жизнь динистору.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 2:59 pm
Michael
ИМХО нужен будет еще резистор параллельно С2.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 3:13 pm
Глеб
Добрый маньяк
Для разряда после отключения питания, полагаю?
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 4:40 pm
Michael
Нет, чтобы динистор включился при нужном напряжении. Как будут работать два динистора последовательно не знаю, не пробовал, но на мой взгляд могут некорректно из-за разных утечек.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 5:30 pm
Глеб
Добрый маньяк
А вот тут не совсем понял, в чём проблема может быть. Ёмкость капа символическая.
Я с динисторами вообще не работал. Почитал в интернете, одни говорят, что можно последовательно соединять, другие говорят, что нет. Первые приводят схемы из советских журналов. Есть динисторы с нужным напряжением, но в чипе они стоят как крыло самолёта, а в других местах надо заказывать партию 1000 штук. В целом, могу пару штук себе позволить (динисторов в смысле, не партий Smile ), но хотелось бы сперва понять, есть ли вообще смысл в такой схеме.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 5:40 pm
Michael
А причем тут кап? На один конец динистора идет питание, второй должен по постоянке быть привязан к земле. В зажигалке через ВВ трансформатор. Может и не надо его ставить, нагретая лампа - тоже сопротивление.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 6:08 pm
Alex_klg
Глеб, ты снова блуждать изволишь)
Бери db2(3) он во всяких диммерах стоит и 20р денег везде навалом. У него вольт 20(30?) пробойное. Ему рц цепочку на заряд откупорного капа и он должен долбиться в уэ тирика аль в базу транзюка - силовой ключик, значится. Через него твой боевой кап покормит лампу анодным.
Цепь базы (уэ) на емкость откупоривающего капа даст времянку самого силового импульса.
Все детали есть, считается адаптируется со свистом.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 6:09 pm
Глеб
Добрый маньяк
Расчёт именно на это.
Была где-то даже схемка такая, как ты говоришь. Вопрос в том, как тиристор отнесётся к ВЧ с катода. Я и динисторы-то в анод поставил не просто так, а чтобы ВЧ не мешало.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 6:15 pm
Michael
Я как раз почти такое делал именно в зажигалке. Отвод с катушки блокинга - на выходе 200В, на DB3 30В, а он управлял каким-то КУ... Не помню каким.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 6:16 pm
Глеб
Добрый маньяк
Правильно, это же классика. Схемка из журнала "в помощь радиолюбителю" за 2007, ЕМНИП, год, хотя и раньше попадалась. Только трансформатор зажигалки - не тесла. И опять же, если память не изменяет, там первичка в катоде тиристора стояла, а не в аноде, хотя конкретно в том случае разница не принципиальна.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 6:18 pm
Alex_klg
Во понасточили.. ну так сюда всунем)
Хошь по плюсу долбить питание, переверни это дело и все получится)
Но шунтировать таки нужно, кмк, кап и диодик. От греха.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 6:28 pm
Michael
Можно вместо динистора попробовать транзистор в лавинном режиме, но подбирать придется.
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 6:35 pm
Alex_klg
Динисторов этих как г за баней в любом ларьке сейчас. Все подконтрольно и ровно. Зачем колхозить кт315 под 70(?) вольтей пробойного? 90-е прошли давно)
Добавлено: Mon Aug 25, 2025 6:37 pm
